鉄道車内エンターテインメントシステムの信頼性の高いネットワーク接続性
2023/07/27
背景
現代の鉄道インフラにおいて、データ通信ネットワークは不可欠な要素です。貨物列車も旅客列車も、車両システム、信号制御装置、および制御センター間で運用データを頻繁にやり取りするために堅牢な接続性が必要です。連携した列車を実現するためには、運輸業界向けに完全に検証された高度なネットワーキングプラットフォームが必要です。これらのネットワークで、オンボードエンターテイメントサービスを提供することで、乗客の満足度を向上させることができます。
現代の乗客は、個人のデバイスからインターネット接続やデジタルサービスの利用を期待しています。都市間列車、通勤列車、大量輸送の運行業者にとって乗客の満足度を高め、体験を向上させる大きな機会となります。これを実現するためには、有料サービスや広告から新たな収益源を創出する可能性があります。
乗客が求める高速Wi-Fiやエンターテインメントサービスを提供するためには、鉄道運行業者は既存のインフラをデジタル化し、通信技術を統合したネットワークソリューションと集約する必要があります。
列車内で接続を維持することは複雑な課題です。金属製の信号の浸透を弱め、大勢の利用者がネットワーク容量に負担をかけ、厳しい運行条件がハードウェアを劣化させるためです。このような状況下において、鉄道の通信システムは非常に高い信頼性をもつ必要があります。なぜなら鉄道設備は、通常20年の使用寿命を持つからです。
さらに、鉄道環境は特に過酷であり、絶え間ない振動、極端な温度変動、電磁干渉が特徴です。したがって、鉄道通信システム向けのすべてのコンポーネントは、厳しい性能基準を満たし、EN50155、EN50121、EN45545の鉄道安全基準に適合している必要があります。長時間の接続の緩みやケーブルの切断を防ぐために、デバイスポートにはロック可能なM12コネクタを装備する必要があります。
ネットワークハードウェア、特にマネージドイーサネットスイッチにおいて他製品と完全な互換性があり、どんなネットワーク構成にも柔軟に対応できる通信プロトコルが重要です。データの使用量と需要が増加する中で、列車ネットワークには乗客のエンターテインメントやインターネットサービスを支えるために高い帯域幅を提供するギガビットイーサネットのバックボーンが通常必要です。
最終的に、解決策は展開時の混乱を最小限に抑えるために、軽量かつコンパクトであるべきです。適切な通信システムは、鉄道環境の特有の課題に対応しながら、列車の乗客に信頼性のある接続を提供するのに役立ちます。
導入製品
- EKI-9528:EN50155準拠のマネージドイーサネットスイッチ
システム構成図
アドバンテックのEKI-9528シリーズは、最大28個のギガビットイーサネットポートを提供する管理スイッチであり、鉄道環境、特に車両や線路沿い向けに対応しています。EKI-9528スイッチは、IP54規格の筐体、広い動作温度範囲(-40〜70℃/-40~158℉)、広範な電源入力範囲(24〜110VDC)、および高い振動・衝撃耐性(5G/50G)を備えており、過酷な環境に耐えるよう構築されています。
過酷な環境において信頼性の高い接続を確保するために、イーサネット、コンソール、リレーおよび電源入力ポートには、スクリューロック機構を持つM12コネクタが装備されています。この機能により、絶え間ない振動によるケーブルの切断や損傷が防止され、製品のライフサイクル全体にわたって安全な接続が保証されます。
IEEE802.3af/at PoE機能のサポートにより、同一のケーブルでデータと電力の両方を伝送することが可能になります。これにより、配線の量が減少し、客車の床下および天井に必要なケーブルダクトのスペースが削減されます。この結果、設置コストとダウンタイムが低減されるだけでなく、ネットワークインフラの重量が軽減されることで、列車の燃料効率が時間とともに向上する可能性があります。
一方、ネットワークの信頼性を向上させるために、アドバンテックのX-Ring Pro技術を採用することで、エラーやリンク切れが発生しても、わずか20m秒でバックアップ回路が確立されます。これにより、包括的な通信の冗長性が提供され、ダウンタイムを最小限に抑える迅速なフェイルオーバーが実現されます。
導入結果とメリット
アドバンテックのEKI-9528管理スイッチは、車両や鉄道環境向けに必要な認証および機能を備えています。頑丈な設計と高いPoE電力予算を持つこれらのスイッチは、鉄道運営者にとって将来有効な技術基盤を提供します。
これらの産業用スイッチは、車内の乗客エンターテイメントシステムの堅牢な基盤として機能し、信頼性の高い高速Wi-Fiアクセスを提供することで乗客の満足度を向上させます。EN50155、EN50121、EN61373、N45545の認証により、鉄道向けの安全な運用が保証されています。
EKI-9528イーサネットスイッチは、高ポート密度を備えたコンパクトな設計であり、設置スペースを節約し、機器コストを削減します。また、高い振動・衝撃耐性(5G/50G)を持っており、過酷な環境下でも信頼性の高い性能を確保します。複数のイーサネットポートがあり、将来的には追加のエンターテイメントシステムや機能を統合してサービスを拡張することができます。
EKI-9528スイッチは、安全なコンテンツ配信のために標準の通信プロトコルをサポートし、鉄道システムとの互換性を確保しています。これらのスイッチは、高度なリングトポロジーで接続と国際的な流通のために事前認証されており、製品開発のコスト効率化と市場投入の迅速化を実現します。
アドバンテックが選ばれる理由
アドバンテックの豊富な製品ラインナップは、鉄道運営者やシステムインテグレータに対し、本当に持続可能な開発のためのソリューションの長寿命性を提供します。アドバンテックは40年の産業設計と製造経験を活かし、車両向けの産業用イーサネットスイッチの範囲を生産しています。これらのスイッチには、ギガビット/ファストイーサネット、銅/光ファイバーケーブル、PoE機能など、様々な仕様があり、開発者が特定の目的に合わせたソリューションを設計することができます。
アドバンテックの技術を利用することで開発者は、統合、検証、認証を簡素化し、設計リスクと総所有コストを削減できます。これにより交通システムのインテグレータは、高付加価値のエンターテイメントサービスを素早く市場に提供することができます。アドバンテックは、倉庫業務、調達・購買、RMAサービス、技術サポート/トレーニングなどの多様なサービスを提供し、ビジネスの回転時間を短縮させています。
乗客向けエンターテイメントネットワークソリューションに関してアドバンテック製品は、顧客の特定のニーズに柔軟に対応できる拡張可能な技術基盤を提供しています。
