이더넷 기가비트 미디어 컨버터로 장난감 제조업체 IP 감시 카메라 연결 및 전원 공급
2022-12-05
성공적인 장난감 제조업체가 시설 규모를 넘어섰을 때 새로운 사무실, 제조 및 창고 공간을 포함하는 완전히 새로운 캠퍼스를 건설했습니다. 구리 이더넷 케이블은 약 100미터의 범위 제한이 있기 때문에 제조업체는 다중 모드 파이버를 사용하여 세 개의 새 건물을 네트워크로 연결했습니다. 다중 모드 파이버는 필요한 범위를 제공했을 뿐만 아니라 전자파 간섭(EMI)에 대한 내성, 최대 40Gbit/s의 속도 및 높은 보안성을 추가했습니다. (노트북으로 광선을 해킹할 수는 없습니다.) 장난감 판매 담당자 및 기타 외부인이 시설을 매일 방문하기 때문에 보안은 중요한 고려 사항이었습니다.
소유자는 또한 캠퍼스를 위한 24/7 비디오 감시를 구축하기를 원했습니다. 그러나 실외 IP 카메라에는 100Mbps 구리 인터페이스가 있었고 캠퍼스 네트워크 인프라는 광섬유를 사용했습니다. 또한 대부분의 IP 카메라는 전원 콘센트에서 멀리 떨어진 위치에 설치해야 합니다.
표준 구리-파이버 미디어 변환기는 IP 카메라의 신호를 변환할 수 있지만 전력 문제를 해결하지는 못합니다. 그리고 카메라가 실외에 있기 때문에 회사는 확장된 온도 사양과 원격 구리 및 광섬유 연결에 대한 결함을 관찰하고 보고할 수 있는 기능을 갖춘 장비가 필요했습니다.
솔루션
제조업체는 LFPT가 포함된 어드밴텍 산업용 미디어 컨버터를 선택했습니다. 소형 컨버터에는 2개의 10/100/1000Mbps PoE(Power Over Ethernet) 구리 포트와 SFP(Small Form Pluggable) 파이버 포트가 포함되어 있습니다. 이더넷 연결과 함께 각 이더넷 포트는 연결된 장치에 최대 25W를 제공합니다. 따라서 카메라 위치에 전용 전원선을 연결할 필요가 없습니다.
SFP 파이버 포트는 100Mbps 또는 1000Mbps를 지원하여 미래에도 설치가 가능합니다. 공장은 현재 요구 사항을 충족하기 위해 100Mbps 연결만 필요합니다. 그러나 나중에 시스템을 기가비트로 업그레이드하려는 경우 LFPT가 있는 PoE+ Giga-MiniMc는 다중 모드에서 단일 모드 광섬유로 쉽게 전환됩니다. 핫 스왑 가능한 SFP 트랜시버는 변경해야 하는 유일한 구성 요소입니다.
제품 특징
LFPT 기가비트 변환기가 있는 PoE+ Giga-MiniMc에는 링크/활동 및 이중 전송을 나타내는 구리 포트용 LED가 포함되어 있습니다. SFP 파이버 포트에 인접한 LED는 전원, 링크, 속도 및 오류를 나타냅니다. 장치 뒷면의 단자대는 DC 전원을 지원하며 외부 AC 어댑터도 제품에 포함되어 있습니다. 컨버터는 극한의 온도 범위(0~70°C)용으로 제작되었습니다. 관리되지 않는 장치로서 컨버터는 설치가 쉽습니다.
여기 세 개의 DIP 스위치가 있습니다. 하나는 각 구리 포트의 LFPT(Link Fault Pass Through)용이고 다른 하나는 PoE 재설정용입니다. LFPT는 TX(구리) 및 FX(광섬유) LinkLoss를 결합한 문제 해결 기능입니다. ON 위치에서 컨버터는 각 세그먼트에서 장치를 통해 링크 오류를 전달합니다. 따라서 미디어 컨버터의 한쪽에서 링크가 실패하면 미디어 컨버터는 링크 파트너에서 링크(LED)를 강제로 종료합니다. 구리 연결이 끊어지면 변환기는 광섬유 포트에 결함을 보고하고 꺼집니다. 인터페이스에서 오류가 발생하면 맨 끝 라인까지 보고되며 그에 따라 LED가 꺼집니다.
PoE 재설정 DIP 스위치가 켜져 있을 때 변환기는 파이버 세그먼트에서 LINK 상태가 손실되면 구리 포트의 출력 전원을 끕니다. LFPT 및 PoE 재설정 진단 기능은 기본적으로 OFF로 설정되어 있어 고객이 어떤 기능이 중요한지, 어떤 포트에 대해 선택할 수 있습니다.
LFPT 진단 기능과 PoE 재설정 옵션은 오류가 발생할 때 네트워크 관리자에게 경고하고 관리자가 중앙 사무실에서 원격 장치를 재설정할 수 있는 기능을 제공합니다.
PoE (Power over Ethernet)
PoE+ Giga-MiniMc의 PoE 기능은 이더넷 데이터 스트림을 동시에 지원하면서 기존 CAT5(또는 그 이상) 구리 케이블을 통해 전력을 실행하기 위한 802.3af 및 802.3at 표준을 충족합니다. 연결된 장비의 손상을 방지하기 위해 컨버터는 장비가 실제로 끌어오는 만큼의 전력만 제공합니다.
PoE+ Giga-MiniMc, 2TX/SFP Specifications
- Under 1U high
- DIN Rail mountable
- Power options for AC or DC
- Extended temperature operation (0 to+70° C) DC power
- Accepts any MSA-compliant SFP
- Diagnostic DSW for troubleshooting
Benefits of The Solution
- Cost-effective and flexible, with interchangeable SFP modules
- Provides Power over Ethernet
- Compact sizeAC or DC power
- Supports Ethernet copper, 10/100/1000Mbps to 1000Mbps gigabit fiber or 100Mbps fiber
- SFP modules are hot-swappable
- Diagnostic LEDs, including LFPT and PoE Reset
