アドバンテックのサーバ活用事例集
2024/07/03
アドバンテックの産業用エッジサーバ製品は、オープンスタンダードのサーバ製品であるサーバーチャシス(HPC)やサーバボード(ASMB)、さらにAI HPC向けの独自GPUサーバを含んでいます。これらの製品は、コンポーネントからシステム全体に至るまで、長期的なサポート、リビジョン管理、設計の柔軟性、そして産業用の高い信頼性を提供しています。アドバンテックのソリューションは、産業環境において優れた耐久性と信頼性を確保し、製造業やロボティクス、スマートシティ、医療画像処理など、多様な分野に対応しています。
【事例】アドバンテック統合HILシステムによるGNSS受信機テストの強化と効率化
精密位置決め、ナビゲーション、タイミング(PNT)システム分野では、精度が最も重要な要素です。これらのシステム性能と信頼性を確保するためには、非常に精緻なテスト手法が求められます。特に、自動車、航空宇宙、軍事用途向けのPNTシステムを開発・製造する企業にとっては、リアルタイムでのテストアプリケーションに耐えることのできる堅牢なソリューションが必要です。
【事例】二次電池メーカ向けのAI搭載自動光学検査(AOI)システム
AI-enabled Automated Optical Inspection (AOI) system for  Secondary Battery Manufacturing
二次電池業界では、高性能なビジョン検査システムへの需要が高まっています。アドバンテックのAI AOIビジョン検査ソリューションは、特に高解像度画像と高速検査を必要とする製造業者のニーズに応えるために設計されています。このソリューションには、製造ラインの生産性と品質管理を向上させるために、コンパクトで効率的なHPC-7484 4Uサーバが統合されており、冷却性能にも優れた効果を発揮しました。
【事例】マルチノードサーバーで2次ストレージの活用を強化
Secondary Storage Applications
産業界ではデータ中心のサービスが急増しており、その需要に応えるべく、アドバンテックのSKY-9234S3マルチノードサーバが登場しました。SKY-9234S3は、高密度の設計とホットスワップ機能を備えており、システムの柔軟性を高め、ダウンタイムを最小限に抑えます。また、カスタマイズのオプションが豊富で、データサービスプロバイダー向けに新たなスタンダードを確立しました。
【事例】電子機器製造におけるAI視覚検査
AI Visual Inspection in Electronics Manufacturing
Might Electronics社は、約35年以上にわたる電子機器の研究開発および製造の経験を有する企業です。2021年10月には、台湾に新しい工場を開設し、生産能力の拡大を実現しました。この新しい工場では、製造ラインに最先端のAIビジョン検査プログラム「PowerArena」を導入しました。このシステムは、アドバンテックの産業用GPUサーバ「SKY-6400」によって提供されており、モータ組立てラインでの検査効率を大幅に向上させています。
【事例】精密製造における生産性向上と品質改善を目指したAOI技術の導入
Building AOI Technology to Accelerate Yield in Precision Manufacturing
画像処理および自動検査ソリューションのリーディングプロバイダーが、AOI(自動光学検査)アプリケーション向けの高性能サーバプラットフォームを必要としていました。同社は、ガラス基板、薄膜、シリコンウェハーの表面検査用AOI機器の提供に加え、特定の環境に応じたカスタマイズにも対応しています。
【事例】アドバンテックのスケーラブルエッジアクセラレータサーバを使用した、放送品質のライブビデオストリームの提供
Deliver Broadcast-Quality Live Video Streams with Advantech’s Scalable Edge Accelerator Servers
放送業界では、コンテンツ制作に必要なエッジソリューションが、現場の臨場感を損なわずに稼働することが求められています。エッジを活用したワークフローでは、リモート制作ラックから中央配信拠点へ、放送品質の4K/UHDライブ映像を効率よく伝送することが重要です。
【事例】生物学と先端技術の融合でバイオインフォマティクスの力を活用
When Biology Meets Technology: Harnessing the Power of Bioinformatics
主要なバイオインフォマティクスソリューションプロバイダがアドバンテックの高性能で産業用のSKY-6200サーバハードウェアを採用し、あらゆる規模の研究所がゲノムデータをより効果的に整理、解析、活用できる高度なソフトウェアプラットフォームを開発したプロセスをご紹介します。
【事例】アドバンテックのサーバソリューションでエネルギートランスフォーメーションを実現
Implement of Energy Transformation by Advantech Server Solution
アドバンテックのスマートファクトリー向けエネルギー管理ソリューションは、効率的なエネルギー管理と高度なデータ処理能力を提供します。特に、WISE-STACKプライベートクラウドソリューションを活用し、HPC-7320 3UラックマウントサーバーとASMB 830 AMD®サーバボードを搭載することで、高度なパフォーマンスと拡張性を提供します。
【事例】AOIソリューションで液晶パネルベンダーの競争力を強化
1U Automated Optical Inspection Solution Enhances Competitiveness for LCD Panel Vendors
韓国のあるディスプレイメーカは、既存の自動光学検査(AOI)システムをアップグレードして、できるだけ大きなサイズのディスプレイパネルに対応したいと考えていました。
【事例】自動車ボディ構造のための先進的3D計測技術
3D Metrology for Car Body Construction
アドバンテックのHPC-6240+ASMB-622は、NVIDIA A2を搭載した2Uの産業用AIサーバで、組み込みデバイス向けの次世代AI推論を支えるために必要な性能、効率、応答性を完全に提供します。これにより、AI技術を活用した高度なインファレンス処理が可能になり、エッジコンピューティング環境でのリアルタイム対応や効率的なデータ処理を実現しました。
【事例】AI活用のパンタグラフ・架線監視システムで鉄道検査の自動化を実現
鉄道システムの最も重要なインフラコンポーネントは架線と線路です。これらのコンポーネントに関する障害は、長時間の遅延を引き起こし、鉄道交通の安全に深刻な影響を与える可能性があります。過去、パンタグラフや架線の点検は手動で行われていました。しかし、鉄道インフラの拡張が続く中で、保守がより困難になっています。
【事例】半導体製造工場向けウェーハ検査ソリューション
Advantech Wafer Inspection Solution for Semiconductor Factory
半導体製造装置は多くの可動部品を持っており、装置からその管理を行う人々まで、効率的に運転するためには多くの要素が適切に機能する必要があります。SKY-8201Lは、高性能と柔軟なソリューションを提供する高機能なサーバです。
【事例13】マシンビジョンソリューションがインテリジェント製造における自動検査を実現
Automated Inspection
製造業において、品質管理検査は一貫した高品質な製品を確保するために重要です。従来、品質管理検査は手作業で行われており、疲労や注意力の低下など、人為的な要因によるエラーのリスクが高まることがありました。しかし、近年では、機械視覚技術が自動検査に広く導入されています。機械視覚は、品質管理の効率を向上させるだけでなく、エラーのリスクを減少させ、人的コストを削減するため、生産性の向上にも貢献しています。
【事例】スマート3Dビジョンでロボット知能を向上
3Dビジョン技術の分野では、視覚を活用したロボットが個々の部品を正確に位置特定し、適切な適用方法を決定し、組み立て作業を完了させることができます。この技術は、開発の多くの段階を経る中で、数多くの企業に受け入れられてきました。視覚技術の導入により、顧客に対する間接的な価値の提供はもちろん、製造プロセス自体に直接的な価値がもたらされることが認識されています。
【事例】PCB製造向け自動光学検査(AOI)システムの導入
AOIシステムは、さまざまな製品の生産で広く使用されていますが、特にプリント基板(PCB)の欠陥監視や、人間の検査員では不可能な精密な測定において重要な役割を果たします。AOIシステムへの投資は、廃棄物の削減、製造コストの低減、そして歩留まりの最大化を意味します。アドバンテックのサーバボードは、AOIシステムに必要なパワーを提供するだけでなく、0~40℃の広範な温度範囲でも安定して稼働します。また、アドバンテックは製品の長寿命をサポートしており、最大7年間のサポートを提供します。
【事例】空港手荷物検査システムおよび搭乗手荷物スクリーニング
近年のセキュリティ脅威の増加と、欧州委員会が制定した関連法規への対応が求められる中で、手荷物スキャナのベンダーは、これらの要件を満たすスキャンソリューションを提供する必要があります。この新たなセキュリティ動向は、品質の高い検出機器の需要を一層高めています。そこでアドバンテックは、顧客の製品との共同検証を行い、グローバルな物流体制にも対応したカスタムソリューションを提供しました。
【事例】医療手術向けのインテリジェントデータサーバ
ある医療システムのインテグレータは、病院のデータ管理システムを強化するため、クラウドベースのサービス、手術ロボット、医療機器、そして制御タワーを統合したソリューションを求めていました。このシステムには、高性能と柔軟なカスタマイズ性が求められました。このニーズに応えるためにアドバンテックは、柔軟で拡張性のある医療サーバソリューションを提供しました。さらに、製品の長期的なサポートを提供するために、最大7年の延長保証を行い、システムの安定した運用を確保しました。これにより、病院は要求されるパフォーマンスと拡張性を備えたインテリジェントなデータサーバーを手に入れることができました。
【事例】産業用サーバによるロボットアームのAI処理強化でスマート倉庫の効率向上
AIとロボットアームの統合は、画期的なアプローチであり、多くのメリットをもたらします。ロボットアームの導入における成功は、プログラミング、運用、保守という3つのフェーズにより定義されます。通常、複数のロボットアームが1台の産業用サーバと組み合わさり、ラインの一部を構成します。このサーバーにAI処理機能を追加することで、これらの3つのフェーズに大きな影響を与えることができます。アドバンテックのSKY-6400サーバは、産業用途に求められるパフォーマンス、品質、信頼性、そして長寿命を重視して選定されています。このサーバは、AI統合により、ロボットアームの運用効率を最大化し、全体の生産性を向上させるために最適化されています。
【事例】シミュレータ向けに設計された高性能コンピュータシステム
ミッションクリティカルな軍事作戦において、産業用サーバーは長年にわたって重要な役割を果たしてきました。特に訓練シミュレータシステムでは、ヘリコプター、装甲車、航空機、武器、そしてその他の戦場システムの多様なシミュレーションを正確に再現するために、安定したリアルタイム環境を提供するワークステーションが必要です。アドバンテックは統合ハードウェアソリューションを提供しました。ハードウェアとソフトウェアの開発における密接な連携を通じて、高性能コンピューティングシステムを構築し、完全機能を備えた訓練シミュレーターの実現を提供しました。
【事例】AIを活用した貨物検知システム(TFDS)
近年、トラックや自動車、列車の安全運行を支える重要な技術として、車両安全監視システムが注目されています。このシステムは、移動中の部品の不具合を自動的に特定することで、重大なトラブルを未然に防ぎます。特に、過剰な乗客を抱える列車や貨物輸送の増加に伴う問題が顕著化する中、走行中の列車の過負荷部品をリアルタイムで検知し、高度なデータ分析と診断を行う新たなシステムの導入が求められています。SKY-6100サーバは、1Uサイズのラックマウントシャーシ内に最大数のPCI-Expressカードを搭載可能な設計となっており、AI推論アプリケーションに最適なソリューションを提供します。
【事例】GPUサーバがもたらすスマートシティの加速化
気候変動への取り組みが急務となる中、都市では空気質、交通状況、映像監視データなど、地域の状況をリアルタイムで監視できるインテリジェントなIoTソリューションが求められています。この課題に応えるのが、SKY-6200サーバです。SKY-6200は、湿度や気温、PM2.5濃度といった環境データや録画された映像データをエッジコンピュータにアップロードし、その場で推論や分析を行うことが可能です。また、インテリジェントな接続性を活用して、これらのデータをディープラーニング対応のGPUサーバーへ転送し、ビッグデータを統合してデバイスの生産性とインテリジェンスを最適化します。
【事例】現場管理を最適化する高度映像解析システム
AI学習モデルと組み合わせたインテリジェント映像処理システムを活用することで、地域の状況を簡単に検知・追跡でき、中央管理チームによる効率的な状況制御が可能になります。この先進的なシステムの中核を担うのが、アドバンテックのエッジサーバHPC-8212です。HPC-8212は、IPカメラからの映像ストリームを収集し、AI推論を基に物体認識を実行します。また、12Gb/sのSAS伝送や、オプションのライザーカードを利用した4つのNVMeドライブを提供することで、映像処理のパフォーマンスを大幅に向上し、スムーズで高効率な映像処理を実現します。
【事例】AIプラットフォームによるインシデント検出と映像監視システム
鉄道駅やホームにおける乗客の安全確保は、常に最優先事項です。現在、多くの鉄道駅では、乗客の安全を守り、重要エリアを保護するために多数の監視カメラが設置されています。このような環境でリアルタイム映像監視を実現するため、アドバンテックは鉄道業界向けに特化したエンドツーエンドのAIソリューションを提供しました。NVQual認定のSKY-6400 4Uラックマウントサーバは、複数の強力なNVIDIA GPUカードを1台のサーバで提供する必要のある拡張性を備えたAI推論を処理します。
パートナー企業
Micron
