産業用エッジサーバの事例集
2024/07/03
産業用エッジサーバプロダクトには、オープンスタンダードのサーバプロダクトと専用GPUサーバが含まれます。アドバンテックのソリューションは、長期のサポート、リビジョン管理、柔軟な設計、産業用の高信頼性を特徴としており、自動化製造、ロボティクス、スマートシティ、医療画像など多岐にわたるアプリケーションに対応しています。
【事例1】二次電池メーカ向けのAI搭載自動光学検査(AOI)システム
AI-enabled Automated Optical Inspection (AOI) system for  Secondary Battery Manufacturing
二次電池産業の要求に応える高性能ビジョン検査システムの需要を満たすため、アドバンテックのAI AOIビジョン検査ソリューションがあります。高画質画像と高速検査を必要とする製造業者向けに設計されたこのソリューションは、HPC-7484 4Uサーバを統合しており、製造ラインでの生産性と品質管理を向上させるコンパクトで冷却効率の高い解決策を提供しました。
【事例2】アドバンテックのマルチノードサーバで、二次記憶装置アプリケーションのためのインフラを最適化
Secondary Storage Applications
産業界ではデータ中心のサービスが急増しており、アドバンテックのSKY-9234S3マルチノードサーバは、拡張されたデータ容量の需要に対応しています。このソリューションは、頑強な計算とストレージ性能を重視し、セカンダリストレージアプリケーション向けのインフラを最適化します。高密度でホットスワップ可能な機能を提供し、カスタマイズも可能でデータサービスプロバイダーに新たな基準を提供しました。
【事例3】AIビジョンがGogoro社の未来の生産ラインを実現
AI Visual Inspection in Electronics Manufacturing
Gogoro社は、PowerArenaのAIビジョンとHuman Operation Platform(HOP)を統合することで、電動車両の組み立てラインを強化しました。この技術はAIによるビデオ解析により、リアルタイムの運用分析を実現し、手動モニタリングの代替として機能します。この進歩により品質管理と運用効率が大幅に向上し、生産における人員の効率的な利用とエラー削減が実現されました。
【事例4】電子機器製造におけるAIビジュアル検査
電子機器の研究開発および製造に35年以上の経験を持つMight Electronics社は、2021年10月に新工場を開設し、台湾での生産能力を拡張しました。また、アドバンテックの産業用GPUサーバSKY-6400を活用したPowerArena AIビジョン検査プログラムをモータ組立ラインに導入しました。
【事例5】精密機器製造現場でのAOI技術を利用した生産量拡大
Building AOI Technology to Accelerate Yield in Precision Manufacturing
自動光学検査(AOI)技術は、フラットパネル・ディスプレイ、半導体、プリント基板(PCB)などの電子機器の精密製造に広く使われています。これらの製品には、何千もの接合部や微細部品が密集しており、それらを正確に取り付ける必要があります。しかし、技術の小型化や複雑化に伴い、手作業による目視検査は品質管理上、もはや十分ではありません。
【事例6】アドバンテックのスケーラブルエッジアクセラレータサーバを使用した、放送品質のライブビデオストリームの提供
Deliver Broadcast-Quality Live Video Streams with Advantech’s Scalable Edge Accelerator Servers
放送業界では、コンテンツ制作のためのエッジソリューションはアクションの中で動作するように構築される必要があります。エッジベースのワークフローでは、リモートの制作ラックから中央の配信ハブに向けて、ブロードキャストクオリティの4K/UHDライブビデオリンクを提供し、最小限の電力とフットプリントを使用します。
【事例7】生物学とテクノロジーとの出会い:バイオインフォマティクスの力を活用
When Biology Meets Technology: Harnessing the Power of Bioinformatics
この事例は、先進のバイオインフォマティクスソリューションプロバイダーがアドバンテックの高性能で産業用のSKY-6200サーバーハードウェアを採用し、高精度かつ効率的なソフトウェアプラットフォームを開発したことを説明しています。このプラットフォームにより、あらゆる規模の研究室がゲノムデータをより良く整理、分析、活用できるようになっています。
【事例8】アドバンテックのサーバソリューションでエネルギートランスフォーメーションを実現
Implement of Energy Transformation by Advantech Server Solution
アドバンテックのスマートファクトリー向けエネルギー管理ソリューションは、WISE-STACKプライベートクラウドソリューションを活用しており、HPC-7320 3UラックマウントサーバとASMB 830 AMD®サーバボードを誇っています。
【事例9】AOIソリューションで液晶パネルベンダーの競争力を強化
1U Automated Optical Inspection Solution Enhances Competitiveness for LCD Panel Vendors
韓国のあるディスプレイメーカは、既存の自動光学検査(AOI)システムをアップグレードして、できるだけ大きなサイズのディスプレイパネルに対応したいと考えていました。
【事例10】車体構造のための3D計測技術
3D Metrology for Car Body Construction
HPC-6240+ASMB-622は、NVIDIA A2を搭載した2U産業用AIサーバであり、組み込みデバイスでの次世代AI推論に不可欠な完全なエンドツーエンドの性能、効率、反応性を提供します。
【事例11】AIを活用したパンタグラフ・カテナリー・モニタリングシステムで鉄道検査の自動化を実現
鉄道システムの最も重要なインフラコンポーネントは架線と線路です。これらのコンポーネントに関する障害は、長時間の遅延を引き起こし、鉄道交通の安全に深刻な影響を与える可能性があります。過去、パンタグラフや架線の点検は手動で行われていました。しかし、鉄道インフラの拡張が続く中で、保守がより困難になっています。
【事例12】半導体製造工場向け ウェーハ検査ソリューション
Advantech Wafer Inspection Solution for Semiconductor Factory
半導体設備には多くの動く部品があります。設備自体やそれを管理する人々が正しく機能するためには、多くのことが必要です。SKY-8201Lは高度に設定可能なサーバであり、高性能で柔軟なソリューションを提供します。
【事例13】スマート製造のための自動検査を可能
Automated Inspection
製造業では、品質管理の検査が一貫した高品質な製品を確保するために極めて重要です。従来、品質管理の検査は手動で行われ、疲労や注意の欠如などの人為的要因によるエラーの可能性が高まっていました。しかし近年、機械ビジョン技術が自動化された検査に広く使用されるようになっています。機械ビジョンは品質管理の効率を高めるだけでなく、エラーのリスクを減少させ、人件費関連の運営コストを削減し、生産性を向上させるためです。
【事例14】スマート3DビジョンでロボットのIQを向上
3Dビジョン技術の分野では、ビジョンによってガイドされるロボットが個々の部品を特定し、適切な位置に配置し、組み立てを完了することができます。多くの企業が開発のさまざまな段階でビジョン技術を採用し、顧客への間接的な価値と生産プロセスへの直接的な価値を見出しています。
【事例15】PCB製造向けの自動光学検査システム
AOIシステムは、あらゆる種類の製品の生産において一般的に使用されていますが、特に印刷回路基板の欠陥や精密な測定の監視に重要です。人間の検査者の能力を超える精度での監視が求められます。
AOIシステムへの投資は、廃棄物の削減、生産コストの低減、収量の最大化を意味します。アドバンテックのサーバボードは、AOIシステムに必要なパワーを提供するだけでなく、0〜40℃の温度範囲で動作します。さらに、アドバンテックは最大7年の製品寿命を超えたサポートを継続して提供しています。
【事例16】空港での受託手荷物検査システム
手荷物スキャナーのベンダーは、安全保障の脅威が増大し、欧州委員会が制定した関連法に適合するスキャンソリューションを提供する必要があります。
この新しい安全保障の動向は、高品質な検出機器の需要を高めています。アドバンテックは、顧客の製品と共に共同検証されたカスタムソリューションを提供し、世界的な物流と特定の主要部品に対する延長保証を行いました。
【事例17】医療手術向けのインテリジェントデータサーバ
高いプロファイルを持つ医療インテグレータは、クラウドベースのサービス、手術ロボット、医療機器、およびコントロールタワーを含む病院データシステムが必要でした。
医療用サーバアプリケーションには高性能で柔軟なシステムが必要でした。アドバンテックのシステムは、あらゆるカスタマイズに対応可能であり、5〜7年の延長保証付きでの継続的なサポートも提供されました。病院は必要な性能と拡張要件を満たすインテリジェントデータサーバを入手しました。
【事例18】産業用サーバがロボットアームを強化
AIとロボットアームの統合は、著しい利点をもたらす新しいアプローチです。プログラミング、運用、メンテナンスといった三つのフェーズが、ロボットアームの導入の成功を定義します。通常、一部のラインで複数のロボットアームが一つの産業用サーバにペアで接続されます。このサーバにAI処理を追加することで、これらの三つのフェーズそれぞれに大きな影響を与えることができます。
アドバンテックのSKY-6400サーバでは、産業用展開に必要な性能、品質、信頼性、長寿命を考慮してすべてが選定されています。
【事例19】シミュレータ向けに設計された高性能コンピュータシステム
ミッションクリティカルな軍事作戦は、長年にわたり産業用サーバの重要な応用分野となっています。トレーニングシミュレータシステムでは、安定したリアルタイム環境を提供するワークステーションが必要であり、これによりヘリコプターや装甲車両、航空機、武器、その他の戦場システムの多様なシミュレーションを正確に再現することができます。
アドバンテックは統合されたハードウェアソリューションを提供し、ハードウェアおよびソフトウェア開発における緊密な協力を通じて、高性能コンピューティングシステムが完全に機能するトレーニングシミュレータを構築しました。
【事例20】鉄道上の移動貨物検出システム(TFDS)
車両安全監視システムは、自動的に不良な動く部品を識別し、トラック、車両、列車の安全な運行に不可欠です。過積載された乗客列車や貨物輸送から発生する問題に直面して、列車が走行中に過負荷の部品を検出し、リアルタイムで高度なデータ分析と診断を行うシステムが必要でした。
SKY-6100は、1Uのラックマウントシャーシに最大数のPCI-Expressカードを提供し、AI推論アプリケーションに最適なサーバです。
【事例21】急速に進行する都市化の中でスマートシティの推進を加速
都市は気候変動に対応するため、空気品質、道路交通、ビデオモニタリングデータなどの地域条件をリアルタイムでモニタリングするインテリジェントなIoTソリューションが必要でした。
SKY-6200サーバは、湿度、温度、PM2.5レベルなどの全ての録画ビデオと環境データをエッジコンピュータにアップロードし、即座の推論と分析を可能にします。インテリジェントな接続性を利用して、データは深層学習GPUサーバに転送され、ビッグデータの統合とデバイスの生産性と知能の最適化が行われます。
【事例22】インテリジェントデジタルビデオ処理システム
インテリジェントデジタルビデオ処理システムとAIトレーニングモデルを組み合わせることで、現地の状況を容易に検出・追跡し、中央管理チームからの状況管理が簡単に行えます。
HPC-8212は、IPカメラからのビデオストリームを取得し、AI推論に基づいてオブジェクトを認識するエッジサーバです。HPC-8212は、オプションのライザーカードを使用して、SAS伝送12Gb/sおよび4つのNVMeドライブを提供し、ビデオ処理の効果を大幅に向上させます。
【事例23】AIプラットフォームによるトラブル検出およびビデオ監視システム
鉄道駅やプラットフォームでの乗客の安全確保は最優先事項です。最近では、駅内には多数のカメラが設置され、乗客のモニタリングを行い、安全なエリアを保護しています。
鉄道駅でのリアルタイムビデオモニタリングを実現するため、アドバンテックは彼らのアプリケーションシナリオに適合するエンドツーエンドのAIソリューションを提供しました。NVQual認定のSKY-6400 4Uラックマウントサーバは、複数の強力なNVIDIA GPUカードを1台のサーバで提供する必要のある拡張性を備えたAI推論を処理します。
パートナー企業
Micron
