통합 IC 패키징 머신을 위한 어드밴텍의 EtherCAT 솔루션
2022-06-02
소개
반도체 산업은 높은 처리량과 결합된 극도의 정확도와 정밀도가 결합된 가장 까다로운 응용 분야를 보유하고 있습니다. 반도체 처리는 "프론트엔드"와 "백엔드"의 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 백엔드라는 용어는 웨이퍼를 개별 칩으로 절단하고 이후의 모든 프로세스(테스트, 조립 및 포장 등)를 의미합니다. 더 빠르고 강력한 칩 기술을 다루기 위해 반도체 공정 선폭 기술은 나노 수준으로 계속 진화했으며 반도체 공정의 백엔드도 단위 시간당 생산 처리량을 높이기 위해 더 짧은 생산 주기를 제공해야 합니다.
시스템 요구 사항
플래시 메모리, 로직 칩, 아날로그 칩 등을 포함한 반도체 최종 제품의 다양화로 인해 반도체 공정의 백엔드는 여러 공정을 하나의 기계로 통합해야 하므로 생산 라인에 필요한 기계의 다양성이 감소되어 생산 주기가 크게 단축됩니다. 통합 기계 자체는 또한 더 빠른 생산을 제공할 수 있어야 하며 광학 검사로 보완되어 수동 오류의 비율과 비용을 줄이는 것도 매우 중요한 요소입니다. 공간이 한정되어 있어 기계 자체의 크기가 기능 통합으로 인해 증가하지 못하므로 제어 장치 설정이 중요한 고려 요소가 됩니다. 현장 설치 시간과 비용 뿐만 아니라 필요한 유지 보수 작업에도 영향을 미칩니다. 광학 검사로 보완된 다축 동기화 모션 제어는 레이저 각인에서 검사, 포장에 이르기까지 공급업체의 통합 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
장비 제조업체가 고급 정밀 가공 기계를 설계할 때 올바른 구성 요소를 선택하는 것이 성공 여부를 결정합니다. PCI-1203은 2포트 EtherCAT PCI 범용 카드이며, 모든 PC 기반 산업 자동화를 위한 즉시 사용 가능한 EtherCAT 개발 플랫폼입니다. EtherCAT 프로토콜 스택은 PCI 카드에서 자율적으로 실행됩니다. 이를 통해 호스트는 모션 및 순수 I/O 애플리케이션에 대해 매우 짧은 주기 시간으로 최대 2개의 EtherCAT 네트워크를 처리할 수 있습니다. EtherCAT 모션 포트의 경우 통신 주기 시간은 32축의 서보 모터를 연결하는 경우 500μs 이하이고 고속 I/O 포트의 경우 고속 I/O 시스템에서 사이클 시간이 200μs 이하입니다. 실시간 및 고정밀 기능은 PCI-1203의 특징입니다. 또한 모든 어드밴텍 모션 컨트롤러는 통합 사용자 프로그래밍 인터페이스 및 그래픽 유틸리티인 "Common Motion API" 아키텍처를 사용합니다.
AMAX-3285IO는 8축 EtherCAT 모션 슬레이브 모듈이며 CW/CCW 및 펄스/방향 인터페이스가 있는 스텝 모터 드라이브와 서보 모터 드라이브를 어드밴텍 EtherCAT 마스터 PCI-1203에 의해 제어되는 EtherCAT 네트워크에 연결할 수 있는 기능을 제공합니다. AMAX-3285IO는 수평 배치를 위한 개방형 프레임 설계와 보드에 장착된 인터페이스 커넥터를 가지고 있습니다. 또한 servo 드라이브 전송 케이블을 사용하여 Mitsubishi J3/J4, Yaskwa Sigma V/7 및 Panasonic A4/A5 servo에 편리하게 연결할 수 있습니다.
AMAX-4856은 EtherCAT 프로토콜이 탑재된 32DI/32DO 산업용 EtherCAT 슬레이브 모듈입니다. 컴팩트한 크기와 DIN 레일 마운트 키트는 캐비닛에 쉽게 설치할 수 있습니다. 유로형 플러그형 단자대 및 LED 표시등은 사용자가 시스템을 유지 관리하고 설정하는 데 도움이 됩니다. 모든 디지털 입력 채널은 2,500V DC 절연으로 보호됩니다. 당사의 모든 EtherCAT 장치는 노이즈 내성에 대한 어드밴텍의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계 및 테스트되었습니다. AMAX-4856은 빠르고 정확하며 고효율 데이터 전송과 간편한 원격 구성으로 산업 자동화 아키텍처에 완벽하게 어울립니다.
이 경우 PCI-1203은 거대한 I/O 제어와 함께 31축(2개의 갠트리 축 제어 포함)에 대한 동기화 제어를 지원하여 PCI-1203의 고속/고정밀도 제어 기능을 충분히 보여줍니다. AMAX-3285IO는 EtherCAT 마스터와 펄스형 서보/스테핑 모터를 연결하고 고속 비교 트리거 및 위치 래치 기능을 제공합니다. 어드밴텍 M.V.P. (Motion, Vision, Platform)은 강력한 SoftMotion API, 완벽한 비전 제품 포트폴리오 및 신속한 개발 요구 사항을 충족하는 고효율 컴퓨팅 플랫폼을 제공합니다.
080-363-9494/949-5
