DENSO WAVE와 어드밴텍, 인더스트리 4.0 촉진을 위한 사용자 중심 IoT 데이터 서버 제공
2022-06-15
DENSO WAVE와의 인터뷰
로봇 공학 및 자동화는 수십 년 동안 제조 및 산업 제어 시스템에 사용되어 왔습니다. 오늘날 IoT, 빅 데이터 및 AI 기술의 성숙도에 따라 제조업체는 제조의 거의 모든 측면에 대한 데이터 캡처 및 분석에서 통찰력을 도출할 수 있습니다. 이러한 통찰력을 활용하여 다운타임을 줄이고, 품질 및 전반적인 효율성을 개선하고, 생산 용량을 늘리고, 비즈니스 목표를 달성할 수 있습니다. 따라서 엣지 컴퓨팅은 데이터를 캡처하는 데 중요한 역할을 하며, 경우에 따라 클라우드 시스템의 로드를 줄이기 위해 데이터를 사전 처리하는 역할도 합니다.
그러나, 현대의 공장들은 일반적으로 자동화된 생산 라인에 PLC, DCS, 로봇, 센서, 기계 비전 시스템, 컨트롤러 및 HMI를 포함한 많은 구성 요소와 도구를 가지고 있습니다. 전기 계량기 및 에어컨 시스템과 같이 생산과 직접 관련되지 않은 시설에도 있습니다. DENSO WAVE는 "인더스트리 4.0의 지식과 엔지니어링 리소스가 부족하기 때문에 많은 제조업체가 디지털 전환을 어디서 시작하고 모든 생산 라인과 시설에서 데이터를 수집하는 방법을 결정하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 따라서 여러 유형의 프로덕션 환경에 설치되고 다양한 데이터 유형 및 클라우드 서버 환경을 처리할 수 있는 견고한 엣지 컴퓨팅 솔루션은 이들이 인더스트리 4.0의 여정을 시작하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다." 라고 언급했습니다.
엣지를 클라우드에 연결하는 완벽한 IoT 데이터 서버
DENSO WAVE는 EPC-T4286을 활용하여 IoT 데이터 서버를 개발했습니다. IoT 데이터 서버는 기본적으로 내장 대시보드와 비프로그래밍 데이터 통합 소프트웨어 유틸리티를 갖춘 데이터 통합 컨트롤러입니다. 이 사용자 중심의 산업용 엣지 컴퓨팅 솔루션은 데이터 시각화를 설정하고 활성화하는 데 몇 가지 간단한 단계만 있으면 됩니다. 250개 이상의 ORinN 통신 프로토콜 공급자와 함께 1,000개 이상의 자동화된 장치 모델을 지원하는 진정한 단일 솔루션입니다. 또한 메인스트림 클라우드 서버 서비스(예: AWS 및 Azure)뿐만 아니라 다양한 유형의 로컬 서버(예: OPC, FTP 및 웹)에도 연결할 수 있습니다. 또한 시스템 및 데이터 보호를 위한 McAfee 바이러스 백신 소프트웨어도 내장되어 있습니다.
EPC-T4286은 DENSO WAVE가 이전 서버 모델에서 겪었던 문제를 해결했을 뿐만 아니라 설치 공간이 작고 가벼우며 단측면 I/O 패널 설계로 컴퓨팅 성능을 저하시키지 않고 보다 나은 설치 환경을 제공합니다. 또한 데이터 수집, 처리, 저장, 이벤트 알림 및 보고를 위한 IoT 데이터 서버의 표준 데이터 관리 기능을 통해 사용자는 생산 셀 시스템과 생산 라인에서 공장 네트워크 및 클라우드에 이르기까지 다양한 장면에서 데이터를 관리하고 활용할 수 있습니다. 생산 라인에 가까운 곳에서 데이터를 처리하면 지연 시간 및 데이터 전송 비용을 절감하고, 시스템의 응답성을 높이며, 시스템 보안 및 안정성을 보장할 수 있습니다. 따라서 IoT 데이터 서버는 사용자가 자동화된 생산 라인 및 기타 장비를 쉽게 관리하여 모든 것이 원활하고 완벽하게 작동하도록 합니다.
모든 자동화 도구와 로봇을 연결하는 진정한 IoT 시스템
원래 IoT 데이터 서버의 개발은 DENSO의 전 세계 130개 자동차 부품 제조 현장을 연결하는 것을 목표로 한 DENSO의 공장 IoT 프로젝트를 위한 것이었습니다. 첫 번째 시스템 구현은 일본의 한 현장에서 수행되었습니다. 품질 검사 결과, 생산 이력 분석, 이벤트 알림 및 생산 라인에서 도출된 실시간에 가까운 통찰력을 통해 결함의 원인을 파악하고, 생산 다운타임을 줄이고, 무중단 자동 생산을 실현할 수 있었습니다. 이에 따라 사이트의 전체 효율성 비율이 84%에서 90%로 향상되었습니다.
DENSO WAVE는 DENSO의 나머지 생산 현장에서 IoT 데이터 서버를 지속적으로 구현하여 생산성을 30% 높이고 우수한 공장(단토츠 공장)이라는 목표를 달성할 것입니다. DENSO WAVE는 다양한 유형의 제조를 위한 진정한 IoT 시스템을 구축하기 위해서는 다양한 자동화 도구, 로봇 및 생산에 사용되는 많은 장치에서 사용되는 점점 더 많은 통신 프로토콜을 지원하는 것이 그들의 솔루션에 필수라고 강조했습니다. DENSO WAVE의 핵심 기술이 소프트웨어이기 때문에 어드밴텍은 하드웨어 라인업을 지속적으로 향상시킬 뿐만 아니라 국제 비즈니스를 위한 장기 보증, 공급 지속 및 글로벌 애프터세일 서비스를 제공하여 가장 적합한 임베디드 컴퓨터를 서로 다른 분야에 적용할 수 있기를 기대합니다. 가장 적합한 임베디드 컴퓨터는 전 세계 다양한 유형의 생산 현장에 적용될 수 있습니다.
어드밴텍의 솔루션 및 애플리케이션 이점
어드밴텍의 EPC-T4286 컴팩트 임베디드 컴퓨터를 활용하여 DENSO WAVE는 시각화 대시보드 및 코드 없이 프로그래밍할 수 있는 소프트웨어 유틸리티가 내장된 데이터 통합 컨트롤러인 IoT 데이터 서버를 개발했습니다. 이 솔루션은 사용자 중심의 산업용 엣지 컴퓨팅 솔루션으로, 시각화된 데이터를 설정하고 제공하는 데 몇 가지 간단한 단계만 있으면 됩니다.
EPC-T4286 주요 기능
- 44.2mm 높이의 얇고 컴팩트한 디자인
- 다중 IO 포트가 있는 씬 베어본은 DC-in 설계로 다양한 애플리케이션 환경에 적합
- 추가 주변 장치를 위한 쉽고 빠른 설치
- 2.5" 충격 방지 드라이브 베이 1개
- 벽/VESA/Din 레일 장착 지원
- SUSI, WISE-DeviceOn 및 Edge AI Suite 지원
