배경
가볍고, 얇고, 짧고, 작은 가전제품에 대한 수요는 지난 몇 년 동안 빠르게 증가하고 있습니다. 그 결과, 세계 시장에서 패시브 부품의 공급이 부족하여 가격이 지속적으로 상승하고 있습니다. 패시브 부품의 제조업체는 처리량과 품질을 모두 향상시켜야 합니다. 이러한 환경에서 패시브 부품에 대한 고정밀 및 고성능 외관 시험 장비는 주로 일본 법인에 의해 독점되어 왔습니다. 중국 국내 장비 공급업체는 여전히 일본 경쟁업체에 비해 뒤처져 있습니다. 국제 리더의 패시브 부품에 대한 테스트 장비의 처리량은 분당 12,000개에 이를 수 있습니다. 반면, 중국 국내 장비는 일반적으로 처리량을 3000 미만으로 낮춥니다. 어떻게 하면 중국 내수가 이러한 독점을 깨뜨릴 수 있을까요? 어드밴텍과 파트너가 제공하는 새로운 솔루션이 도움이 될 것입니다!
시스템 요구사항
기계로 테스트할 수 있는 제품에는 주로 패치 저항, 캐패시턴스, 인덕턴스 및 특정 IC 및 LED가 포함됩니다. 기계는 주로 구성 요소 외관 테스트에 사용됩니다. 테스트는 손상, 긁힘, 채워지지 않은 모서리, 피트, 팽대부 및 버에 대한 검사에 중점을 둔 1 - 6가지 측면으로 구성됩니다. 제품은 다음과 같은 범주로 나뉩니다. 테스트 결과에 따라 "양호", "불량", "자체 정의", "재실행"을 선택합니다. 테스트 요구에 따라 1~12개의 산업용 카메라를 설정할 수 있습니다. 각 카메라는 50-200프레임의 샘플링 속도와 최대 정밀도 3um으로 작동합니다. 그 카메라는 빠른 속도로 사진을 찍음으로써 이미지를 캡처하며, 여기에는 GigE Vision 카메라가 주로 사용됩니다(때로는 USB Vision 카메라일 수도 있습니다). 카메라는 DD 모터 제어 광학 유리 회전 디스크 위와 아래에 각각 각도로 배치되어 서로 다른 레벨과 유형의 결함을 탐지합니다. 현재 대부분의 국내 부품 테스트 장비는 분당 500개 이하의 최소 처리량으로 PLC에 의해 제어됩니다. 일부 장비는 모션 컨트롤 카드 + IO로 제어되며 처리량은 분당 약 2000개입니다. 이 경우 고객은 분당 10,000개에 도달해야 하는 새로운 장치를 요구했습니다. 처리량은 1분에 12,000개 정도로 국제적인 선도적인 장비의 처리량과 비슷했습니다. 대략적인 성능 측정, 보다 유연한 현지화 서비스 및 더 나은 가격을 통해 더 큰 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 됩니다.
어드밴텍 PCI-1274-12AE 4축 모션 컨트롤 카드는 정확한 가속/감속 속도와 DD 모터의 위치를 정확하게 제어하는 소프트 모션 컴퓨팅 코어로 알려져 있습니다. 또한 12CH 위치 래치가 있어 재료가 센서를 통과할 때 실시간으로 인코더가 제공하는 정확한 위치 정보를 문서화할 수 있어 이후의 카메라 사진 촬영 및 재료 분류에서 참조할 수 있는 정확한 좌표를 제공합니다. 또한 4개의 분할 위치에서 고속 비교 제어를 통해 최대 12대의 카메라의 플라잉 캡처 수요를 충족하기 위해 각 고객의 실제 수요에 따라 커스터마이징할 수 있는 비교 위치 및 비교 트리거링용 12채널을 제공합니다. 한편, PCIE-1674E는 1~4개의 부품으로 구성되며 GigE Vision 카메라를 확장하기 위한 것입니다(일부 모델의 경우 USB Vision 카메라가 사용됩니다). PCI-1756에는 장치의 3색 표시기, 비상 중지 버튼, 솔레노이드 밸브, 실린더 및 기타 센서를 제어하는 32채널 DI와 32채널 DO가 있습니다. 시스템의 경우, IPC-240 시스템에는 PCIe*16 1개, PCIe*4, PCIe 2개 및 I7-6700 CPU가 있으며 내부 메모리는 16G, 128G SSD+1T 하드 드라이브입니다. 확장성, 고성능 및 신뢰할 수 있는 품질을 제공하는 이 제품은 고객의 전체 시스템을 위한 시각적 처리 및 동작 제어 논리 컴퓨팅 제어 플랫폼 역할을 합니다.
왜 어드밴텍인가?
이 경우, 소프트 모션 컴퓨팅과 함께 정밀한 가속과 감속이 정밀 위치 제어를 가능하게 했습니다.DSP 및 FPGA 설계와 함께 특정 기능의 사용자 정의가 쉬워졌습니다. 새로운 유닛은 더 많은 카메라를 가지고 있었고 분할 위치를 제어할 수 있었습니다. 맞춤형 기능은 다양한 고객 요구를 충족시켰습니다. PCI-1274 모션 컨트롤 카드를 핵심으로 한 어드밴텍은 수동적 구성 요소 테스트 장비에 대한 고객의 특정 요구 사항을 충족했습니다. PCIE-1674E, INTEL I350 서버급 성능을 갖춘 4포트 GigE Vision PoE 인터페이스 카드 기능을 통해 멀티 채널 GigE Vision 카메라가 전용 1.0Gbps/포트로 고속 이미지 획득을 수행하는 동시에 이더넷을 통한 직접 전원 공급으로 고객의 배선을 줄일 수 있었습니다. IPC-610은 안정적이고 안전하며 신뢰할 수 있는 작동으로 명성을 바탕으로 세계에서 가장 많은 IPC 판매를 기록하고 있습니다. 또한 모션 컨트롤 알고리즘과 애플리케이션 경험 측면에서 강력한 R&D 및 전문 기술 지원 팀이 제공되어 예비 기능 평가, 샘플 연구 및 개발, 사용자 현장 디버깅을 지원하고 전문적인 기술 지원을 제공할 수 있습니다.
