Мониторинг нефтяных скважин в реальном масштабе времени с iRTU
26.03.2019
Введение
На фоне бурного развития информационных технологий широкую популярность в бизнесе и на производстве получили вычислительные, управленческие и сетевые коммуникационные технологии. Так, например, при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений стало возможным использовать глобальную систему дистанционного мониторинга, чтобы контролировать эффективность нефтегазовой добычи, а также состояние работы оборудования и датчиков.
Возможности системы
- Мониторинг температуры нефти и “рукава”, давления нефти, скорости потока и других параметров насосного агрегата; а также считывание и сохранение в базе информации индикатора. Кроме того, Zigbee и другие протоколы передачи данных позволяют подключиться к беспроводным датчикам в полевых условиях (в том числе к датчикам температуры и давления).
- Простота установки и обслуживания. Легкая регулировка системы для разных устьев скважин.
- Показания датчиков периферийного оборудования совместно со статистикой по добыче нефти позволяют оценить эффективность работы скважного оборудования. После первичной обработки данные отправляются в SCADA (ПО верхнего уровня).
- События имеют собственную шкалу времени, что обеспечивает основу для дальнейшего анализа и усовершенствования.
- Удаленные контроль состояния системы и обновление функций программного обеспечения.
Описание системы
Использование открытой системной архитектуры устройства ADAM-3600 предусматривает два типа беспроводной связи (3G и Zigbee) для сбора данных беспроводных датчиков в полевых условиях и удаленной связи с облаком. ADAM - 3600 специально разработан для установки в шкаф автоматики: клеммные колодки находятся сверху и снизу устройства, на передней панели имеются обозначения и индикаторы, которые можно использовать для определения состояния и обнаружения неисправностей. Между узлами могут быть установлены четыре небольших слота расширения для различных нужд. Внутренняя открытая архитектура ADAM-3600 проста в программировании и обслуживании, клиенты могут обрабатывать данные в RTU, а также удаленно осуществлять анализ большого объема данных. ADAM-3600 включает в себя ПО iRTU Studio, благодаря чему можно удаленно настраивать и обновлять систему, что значительно сокращает трудовые и материальные затраты.
Состав проекта
- ADAM-3600-C2G: беспроводной интеллектуальный удаленный терминал ввода-вывода: 8AI / 8DI / 4DO / 4-Slot Expansion Wireless Intelligent RTU
- Advantech WebAccess: SCADA система браузерного типа
- IPC 610H: промышленный ПК с LED – индикацией на передней панели.
- Периферийное оборудование: пьезометр, расходометр, электромагнитный клапан, датчик температуры, уровнемер э/м типа, оборудование беспроводной связи.
Архитектура системы
