Menu
Американский регион
  1. United States
  2. Brasil
  3. México
  4. Argentina
  5. Chile
  6. Colombia
  7. Perú
Европейский регион
  1. Europe
  2. РУС
  3. España
Азиатско-Тихоокеанский регион
  1. Australia
  2. 中国
  3. India
  4. Indonesia
  5. 日本
  6. 대한민국
  7. Malaysia
  8. Singapore
  9. 台灣
  10. ไทย
  11. Türkiye
  12. Việt Nam
Африка и Ближний Восток
  1. MENA
Регистрация в MyAdvantech
Компактное решение от Advantech для электроники
11.11.2020
О проекте
В электронной промышленности использование автоматических дозаторов при нанесении клея на плату в два раза эффективнее, чем ручной труд. Однако с миниатюризацией продуктов эти дозаторы нельзя использовать, поскольку требуется нанесение клея на микроразмерные точки, линии и другие формы.
Системные требования
Заказчик нуждался в автоматизированной системе дозирования клея, которая будет включать пневматические машины, процессоры обработки изображений, модули ввода-вывода и модули управления интернет-связью. Требовались промышленные компьютеры для интеграции приводов двигателей, контроллеров дозаторов клея и высокоскоростных камер. Система дозирования должна была поддерживать стабильный контроль адгезии и траектории. Во время работы необходимо осуществлять не только управление пневмоцилиндром, но и мониторинг температуры окружающей среды и сигналов от различных датчиков, а после завершения дозирования необходимо подтвердить правильность нанесения клея на поверхность с помощью визуального осмотра машины.
Описание системы
Из-за ограничения пространства и для обеспечения точного управления движением в режиме многозадачности был установлен сверхкомпактный компьютер IPC-220/240 с процессором Intel® 6th/7th Core™ i и высокоскоростной платой ввода-вывода PCI-1756 для управления электромагнитными клапанами и сбора данных о сигналах. 4-осевая плата управления двигателем на основе DSP PCI-1245 считалась идеальной для серверных контроллеров двигателя, поскольку она имеет зарезервированную память для планирования траектории и максимальный импульсный выход 5 млн пакетов в секунду. Система поддерживает пакет API Common Motion от Advantech, который позволяет настраивать траектории с линейными и дуговыми функциями, одновременно управляя дозирующими форсунками. Сложные узоры покрытия могут быть получены путем управления распределением с помощью ограничений скорости. В частности, дозирующим клапаном и количеством клея можно управлять при скорости струйной подачи 100–200 Гц, а расстояние можно контролировать, регулируя скорость движения сопла.
Почему Advantech?
Компания Advantech предоставила комплексное прикладное решение для автоматизированного оборудования заказчика, значительно увеличив эффективность производства в целом. Специализация Advantech в области систем управления движением, систем визуального контроля, сбора данных и промышленных компьютеров позволила предложить максимально адаптированное под требования клиента решение. В дополнение компания предоставляет полное предпродажное и послепродажное обслуживание клиентов локально.
