Высокотехнологичное управление тоннелем в Норвегии с PoE+ коммутаторами
07.11.2018
Введение
Распределённые архитектуры управления сетями используются в системах управления туннелями для обеспечения управления трафиком, видеонаблюдением, пожарной сигнализацией и вентиляционными системами, а также для сбора данных с различных датчиков, таких как детекторы транспортных средств, VoIP-телефоны для экстренных вызовов, сенсоры видимости и другие. Компактные и высокопроизводительные коммутаторы Ethernet обеспечивают избыточные сетевые соединения.
Задачи
Перед открытием нового тоннеля в Норвегии необходимо было завершить все необходимые меры безопасности и проверки оборудования. Требовалось, чтобы инженеры по управлению трафиком могли в реальном времени отслеживать состояние движения в тоннеле через Интернет. Учитывая, что общая протяженность сети превышает 100 км, и требуется передача большого объема данных с высокой надежностью, возникла проблема с пропускной способностью и дистанцией. Поскольку максимальная длина медного Ethernet-кабеля составляет около 100 метров, единственной альтернативой для кольцевой топологии стало использование одномодового оптоволокна, обеспечивающего избыточность сети и передачу данных в контрольный центр для дальнейшего анализа.
Решение
Интегратор систем (SI) в Норвегии выбрал промышленный коммутатор Advantech EKI-7710E-2CPI в качестве интерфейса, который включает восемь портов 10/100 RJ-45 и поддерживает Power-over-Ethernet (PoE) стандартов IEEE 802.3 af/at для Fast Ethernet портов, а также два комбинированных порта Gigabit Copper/SFP (Small Form Pluggable) для оптоволоконных модулей. EKI-7710E-2CPI является полностью управляемым промышленным коммутатором с широким диапазоном рабочих температур от -40 до +75°C. Каждый из Ethernet-портов (порты 1~8) может предоставлять до 30 Вт мощности подключенным устройствам, что исключает необходимость проводить отдельные линии питания до мест размещения камер. Кроме того, EKI-7710E-2CPI поддерживает мониторинг и конфигурацию PoE-портов через интерфейс, как показано ниже. Администраторы и операторы могут отслеживать потребление энергии, напряжение и температуру непосредственно через интерфейс управляемого коммутатора.
Гибкая топология сети, как показано ниже, поддерживает несколько двойных кольцевых сетей от контрольного центра. Каждый идентификатор кольца поддерживает один тоннель и достаточно гибок для расширения в будущем.
Порты оптоволоконного SFP поддерживают двухрежимное автоопределение SFP на скорости 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с, что обеспечивает готовность к будущим изменениям в установке. Есть много преимуществ оптоволокна:- Длинные расстояния до 120 км
- Устойчивость к электромагнитным помехам
- Устойчивость к статическому разряду и скачкам напряжения
Характеристики
Терминальный блок на верхней части устройства поддерживает двойной вход постоянного тока 24/48VDC. Реле сбоя и светодиод сбоя указывают на отсутствие соединения на питании 1/питании 2 или состояние связи на оптоволоконных портах SFP. Реле сбоя является переключателем, который в нормальном режиме закрыт, а при возникновении сбоя — открыт. Администраторы могут использовать эти функции в контрольной комнате: светодиод сбоя указывает на статус питания и/или связь на оптоволоконных портах SFP; если возникают проблемы с питанием или оптоволоконными портами SFP, светодиод сбоя будет гореть, и система SNMP получит ловушку.
Все продукты серии EKI-7700 имеют гарантию на 5 лет. Все коммутаторы EKI-7710E-2CPI поддерживают технологию быстрого развертывания IXM. Для новой среды инженеры могут назначить новые IP-адреса для каждого коммутатора и затем восстановить гибкие программные функции для EKI-7710E-2CPI. Для существующих сред инженерам необходимо обновить прошивку, используя IXM для быстрого развертывания последней версии прошивки на всех их устройствах EKI-7710E-2CPI, следуя мастеру. Ниже приведены ссылки на ресурсы, где можно узнать больше о технологии IXM:
Видео о IXM технологии: ссылка
Дополнительные руководства по использованию: ссылка
Кроме того, EKI-7710E-2CPI поддерживает технологию X-ring Pro, максимум 250 устройств и популярные протоколы, такие как VLAN (виртуальные локальные сети), IGMP V1, V2, V3 для мультимедийной потоковой передачи.
Управляемые PoE-коммуторы
- Серия EKI-7700 с технологией PoE+
- Функции PoE+ соответствуют стандартам IEEE 802.3af/at для передачи постоянного электрического тока по существующим медным кабелям категории 5 (и выше), одновременно поддерживая поток данных Ethernet
- Для предотвращения повреждения подключенного оборудования обнаруженная схема будет предоставлять столько энергии, сколько фактически потребляет оборудование. Включает 8 портов IEEE 802.3 af/at PoE Fast Ethernet + 2 комбинированных порта Gigabit Copper/SFP
- Монтаж на DIN-рейку и стену
- Рабочая температура в широком диапазоне (-40 до +75°C) DC питание
- Поддерживает любые совместимые с MSA SFP
- Двойной вход питания 24~48 VDC и 1 реле для выхода
- Безопасность: 802.1x (на основе порта, шифрование MD5/TLS/TTLS/PEAP), RADIUS
- Управление: SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, консоль, стандартный MIB, частный MIB
- Резервирование: Gigabit X-Ring Pro (время восстановления < 20 мс), MSTP/RSTP/STP (802.1S/1w/1D)
- Гибкая топология и легкость расширения в будущем
- Поддержка PoE+ для всех медных портов
- Быстрое резервирование для любого узла
- Поддержка широкого диапазона напряжений от 24VDC до 52VDC
Функция IXM обеспечивает быстрое развертывание - Двойное изображение
- Сигнализация оптоволокна и питания
