Система управления MES с оптимизированным промышленным панельным ПК Advantech
29.04.2019
Введение в проект
На рынке имеется множество компьютерных опций, но не все они подходят для производственных линий. Например, обычные настольные ПК с монитором имеют тенденцию быть громоздкими и тяжелыми, и им требуется больше места для установки. Охлаждающие вентиляторы, которые обычно устанавливаются на таких компьютерах, также создают проблемы, которые с высокой вероятностью могут вызвать сбой или повреждение компьютера из-за отказа двигателя вентилятора при проникновении пыли.
Другим вариантом являются коммерческие панельные ПК, но они имеют меньшую стабильность и низкую долговечность по сравнению с моделями промышленного уровня. Частые обновления программного обеспечения и быстрое прекращение использования ключевых компонентов также являются обычной практикой для коммерческих компьютеров, и это создает проблему для производителей, которые обычно стремятся использовать оборудование как можно дольше.
Преодоление этих проблем - это усовершенствованный промышленный панельный ПК Advantech PPC-3120S с ультратонким, безвентиляторным и высокопрочным дизайном. Надежность и длительный срок службы этого устройства делают его идеальной универсальной аппаратной платформой для обрабатывающей промышленности, помогая производителям оцифровывать и тем самым оптимизировать свои производственные процессы.
Системные требования
Проект нацелен на повышение эффективности производства и производительности, а также на реализацию эффективного и интеллектуального управления фабрикой. Поэтому Holley Technology Ltd. планирует внедрить электронную стандартную рабочую процедуру (eSOP) и систему управления материалами на своих производственных линиях, чтобы заменить традиционный процесс оформления документов. Этот метод цифрового управления требует, чтобы на каждой рабочей станции был установлен компьютер для обеспечения цифровых вывесок, а также аппаратная платформа.
Чтобы выбрать подходящий компьютер для новой фабрики умного производства, компания создала следующие запросы:
- Промышленная конструкция без вентилятора, панель с подсветкой, устойчивая к ударам и вибрации, чтобы обеспечить стабильную работу системы и продлить срок службы продукта
- Плоская панель, сертифицированная по IP65, для простого управления
- Сверхтонкий цельнометаллический корпус для надежного крепления на консоли
- Основные интерфейсы ввода / вывода для подключения сервера и периферийных устройств
Реализация проекта
PPC-3120S объединяет все элементы компьютера в единый компактный корпус, не требуя установки монитора, клавиатуры или мыши и не жертвуя производительностью. Он также имеет прочную конструкцию для увеличения срока службы, включая алюминиевую фронтальную панель с классом защиты IP65, корпус из твердого алюминиевого сплава, очень прочную сенсорную панель и высокую устойчивость к ударам и вибрации. Кроме того, 5-летний жизненный цикл PPC-3120S демонстрирует его долговечность. Все это делает PPC-3120S отличным выбором для цифрового преобразования производственных линий.
Безвентиляторная конструкция PPC-3120S исключает риск попадания пыли, а также снижает вероятность сбоя компьютера. Он имеет несколько интерфейсов ввода / вывода (например, порты LAN и USB) для удовлетворения существующих системных требований, а также облегчает расширение системы в будущем. Ультратонкий цельнометаллический корпус облегчает монтаж консоли на руку и позволяет подвесить PPC-3120S к опоре рамы, чтобы он не занимал место на рабочем столе.
