アドバンテックはEV充電ソリューションプロバイダーと提携し、柔軟かつスケーラブルなEV充電インフラを開発しました。
背景
世界各国では、2030年までにネットゼロ排出を達成することを目標に、再生可能エネルギーへの投資が加速しています。こうした持続可能性への関心の高まりを背景に、電気自動車(EV)が大きな注目を集めています。公共および民間のEV充電ネットワークは急速に整備が進んでおり、部品メーカーやシステムインテグレータは新たな開発機会を積極的に取り込んでいます。一方で、従来の化石燃料産業や自動車メーカーも、EV市場への移行を進めています。
課題
EVチャージャ・ネットワークのフロントエンドとバックエンドを円滑に機能させるためには、高い信頼性と安全性を備えた通信ネットワークが不可欠です。EV充電ポイントを接続する技術にはさまざまな選択肢があり、内蔵セルラーモデム、複数の充電ポイントに対応する専用の産業用ゲートウェイ、複数のバックホール接続をサポートする産業用ルータ、さらに単一拠点で複数の充電ポイントを接続するための産業用スイッチなどが挙げられます。
急成長するEV充電市場において、新興企業は運用能力の向上を図るため、接続・管理・監視ソリューションの拡充が求められています。そのため、多様で堅牢なネットワークデバイスと柔軟な展開オプションを必要とし、弊社のオーストラリア支店に最適なプラットフォームについて相談しました。
EVチャージャ設備には、操作性を高めるための直感的なユーザーインターフェイスが求められます。これにより、充電プロセスを容易に開始・監視でき、エラーやトラブルの診断および解決も簡単に行える必要があります。新しい充電ステーションを迅速に導入するためには、機器の自動登録や設定、既存ネットワークとの統合を含む、簡素化されたプロビジョニングプロセスが不可欠です。また、現場の技術者が製品に関する詳細な知識を持たなくても、迅速かつ容易に機器を展開できることが求められます。
EVチャージャ・ソリューションでは、リモート管理機能も重要な要素です。これにより、オペレーターは中央から充電ステーションを監視・制御し、問題を迅速に解決することでシステムのダウンタイムを最小限に抑えることができます。さらに、不正アクセスやデータ損失を防止するための堅牢なセキュリティ機能が必要です。製品は、各国・地域の規制および国際規格に準拠する必要があり、特に国際流通を前提とする製品では、事前認証によってリードタイムの短縮が可能となります。
将来の拡張を見据えると、高い柔軟性と拡張性が不可欠であり、新たな充電規格やプロトコルへの対応、さらにはネットワークへの充電ステーションの追加が容易であることが求められます。
ソリューション
長年にわたる実りあるパートナーシップを背景に、弊社はEVチャージャ設備およびネットワークインフラの開発パートナーとして選定されました。旧来の接続課題や電力不足を補うため、アドバンテックは産業用DINレールIPC「UNO-1372G-J」と、産業用GbEスイッチを統合した「EKI-7706G-2FI」「EKI-7720G-4FI」によるオールインワンソリューションを提供しました。
EKI-7706G-2FIは、リモート管理に対応した2つのファイバポートを備えるコンパクトなマネージドスイッチです。一方、EKI-7720G-4FIは、高密度構成のL2マネージドスイッチで、CCTVやデジタルサイネージシステムを接続するためのネットワークバックボーンを構築します。両製品はX-Ring Pro技術により、20ミリ秒未満の超高速リカバリーを実現し、EVチャージャ・ステーションのダウンタイムを最小限に抑えます。また、動作温度範囲 (-40~75℃) に対応しており、産業用IPC「UNO-1372G-J」も、動作温度 (-20~60℃) 可能な革新的な放熱機構を備えています。
従来のハードウェアと比較すると、弊社のオールインワンEVチャージャ・プラットフォームは、4つの製品を1つのシステムに統合したターンキー型インフラソリューションを提供します。UNO-1372G-Jは、充電器やソフトウェアインターフェイスと連携するコントローラーとして機能します。EKI-7706G-2FIは1対1のネットワーク接続を提供し、EKI-7720G-4FIは最大10台の充電器を管理します。これらのマネージドスイッチにより、LAN設定の構成・監視、トラフィック制御、通信の優先順位設定、仮想LANの構築が容易になり、ネットワーク管理の効率が向上します。さらに、デバイスやネットワーク障害時に備えた冗長機能を備え、データの複製および復旧が可能です。
UNO-1372G-Jは、柔軟な構成と高い拡張性を実現するため、アドバンテック独自のiDoor技術を採用しており、さまざまなフィールドバス、I/O、周辺モジュールを統合できます。特定のコンポーネントを交換またはアップグレードするだけで、システム全体を変更することなく、EV充電事業者は充電ネットワークを迅速に拡張し、より多様で高度な車両および電力網向け充電ソリューションを提供できます。実際に、用途や要件に応じて柔軟に構成可能な3種類のプラットフォームフォームファクタを用意しており、例えば2ポート構成から4ポート構成へ容易に拡張し、追加の周辺機器を備えたHub PCとして活用することも可能です。
導入製品
- UNO-1372G-J021AE:Intel® Celeron® J1900搭載のスモールサイズDINレール対応IPC
- EKI-7720G-4FI:16ポートGbE+4ポートGbE SFPポート マネージドイーサネットスイッチ
- EKI-7706G-2FI:4ポートGbE+2ポートGbE SFPポート マネージドイーサネットスイッチ
システム構成図
本事例のメリット
追加テストや規制承認が不要な事前認証済みのオールインワンEVチャージャネットワークと管理ソリューションを提供しました。この統合型オールインワンシステムにより、現場の技術者はITサポートを必要とせず、容易に設置・運用が可能です。また、オペレーターは設置された機器の状態を一元的に把握し、リモートから制御することができます。
- 事前認証済みハードウェアの採用により、製品のリードタイムを短縮し、市場投入までの期間を大幅に削減
- 幅広い製品ラインアップとカスタマイズ可能な構成により、柔軟なソリューションを提供
- 国際的な機器規格に準拠しており、グローバル市場での販売が可能
- マネージドGbEスイッチの活用により、すべてのデバイスおよびノードへの容易なアクセスを実現
- X-Ring Proの採用により、ネットワークの復旧時間を20ms未満に最適化
- 拡張モジュールに対応し、将来のアプリケーションにも対応可能な長期利用を実現
アドバンテックが選ばれる理由
弊社との提携以降、同社は3種類の新たなEV充電器を市場に投入し、複数の政府系プロジェクトを受注しました。さらに、環境配慮型のスイッチやシステムに加え、POSおよびHMIソリューション、電気バスやトラック向けの産業用ディスプレイパネルも提供しています。アドバンテックのEV充電設備ソリューションは、インテリジェントなソフトウェアとハードウェアを高度に統合することで、独自技術の開発における課題を克服し、グローバル展開に適した技術基盤を実現しています。
/UNO-1372G-J_front_B20171020145124.png)
/EKI-7720G-4F-4FI_S20160921112046.png)
/EKI-7706G_B20170627094451.png)
