고집적 IPC 솔루션, 전세계 제조사들이 유니버설 플랫폼으로 선정
Caso de Estudio 22/06/2022
다양한 고품질 고정 제품과 상품을 생산하는 아시아의 한 글로벌 제조업체는 더 나은 생산 효율성을 위해 시스템을 업그레이드하기를 원했고, 이를 위해 전 세계 모든 제조 현장에 걸쳐 자사의 생산 라인에 널리 배치될 수 있는 고급 IPC 솔루션이 필요했습니다.
프로젝트 소개
전 세계적으로 다양한 고품질 고정 제품과 상품을 생산하는 아시아의 한 글로벌 제조업체는 생산 효율성을 높이기 위해 시스템을 업그레이드하기를 원했고, 이를 위해 전 세계 제조 현장에 걸쳐 자사의 생산 라인에 널리 배치될 수 있는 하이엔드 IPC 솔루션이 필요했습니다. 이 솔루션은 높은 컴퓨팅 성능과 레거시 호환성을 갖추어야 했지만, 애드온 카드(모션, 프레임 그래버, GPU 등)를 변경/업그레이드하고 프로덕션 요구에 따라 새로운 기능을 추가할 수 있도록 모듈화된 설계가 필요했습니다.
프로젝트 요구 사항
이 제조업체는 현재와 미래의 요구에 맞는 혁신적인 플랫폼을 원했습니다. 규격에는 일반 산업용 PC(IPC)가 제공할 수 있는 수준을 넘어서야 하는 처리 요구사항이 포함되었습니다. 따라서 사양을 충족하려면 서버급 시스템을 사용해야 합니다. 하지만 서버 솔루션을 구매하는 것은 그들이 원하는 것에 비해 너무 비쌌고, 용량의 일부만 활용했기 때문에 불필요한 낭비였습니다.
값비싼 서버 구입 비용을 줄이기 위해, 그들은 자신들의 요구를 충족시키는 CPU + GPU 솔루션을 결합하기로 결정했습니다. GPU는 그래픽뿐만 아니라 강력한 프로세싱의 추가 소스를 제공하는 데에도 사용될 수 있습니다. GPU 카드를 통합하는 표준 방법은 마더보드의 슬롯에 삽입하는 것이며 이는 일반적으로 4U 섀시를 의미합니다. 그러나 고객은 2U 크기의 섀시만 원하고 2U 섀시는 풀 사이즈의 GPU 카드를 수용할 수 없습니다. 어떻게 해야 할까요?
풀사이즈 또는 더블 데커 그래픽 카드는 표준 2U 섀시보다 높으므로 카드를 수평으로 유지하는 마더보드에 연결된 후면 어댑터를 통해 카드를 수직으로 설치해야 했습니다. 또한 열 히트 싱크가 장착된 풀사이즈 RTX GPU 카드는 무게가 많이 나갈 수 있으며 설치 시 커넥터가 손상되거나 신호 전송이 불안정해질 수 있습니다. 어드밴텍은 ATX 및 uATX 마더보드용 ACP-2020G 2U 랙마운트 섀시를 제공했습니다. 이 섀시는 풀사이즈/더블 데커 GPU 카드를 수납하고 100 CFM 팬을 통해 열을 효과적으로 분산할 수 있는 특수 브래킷 설계로 Intel Gen 10 프로세서와 섀시를 사용하는 최고의 IPC 솔루션입니다.
NVIDIA® Quadro RTX™ A6000GPU 카드와 AIMB-787 마더보드를 갖춘 어드밴텍의 ACP2020G 섀시는 효율적인 방식으로 고객의 기대를 충족시키는 가장 비용 효율적인 솔루션이었기 때문에 모든 제조 현장에 배치되도록 선택되었습니다. 어드밴텍은 ACP-2020G의 혁신적인 카드 홀더 브래킷을 설계하여 무거운 GPU 카드를 지원하여 전체 시스템이 최고의 성능을 발휘할 수 있도록 했습니다. 물론 GPU 카드가 최대 용량으로 실행되면 열이 발생하므로 내장된 850W 80과 플래티넘급 전원 공급 장치를 잘 활용하는 2x100 CFM 팬이 설치됩니다.
시스템 구현
  • ACP-2020G: ATX 및 uATX 마더보드용 2U 랙마운트 섀시
  • AIMB-787: 10세대 Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 프로세서 및 Q470E 칩셋을 탑재한 산업용 ATX 마더보드
시스템 다이어그램
전체 솔루션은 고성능 컴퓨팅, 레거시 호환성, 그리고 가장 중요한 비용 효율성을 제공합니다.
ACP-2020G의 2U 풋프린트는 공간을 절약하고 카드 홀더 브래킷은 히트 싱크가 있는 풀사이즈 GPU를 위해 설계되었습니다. 또한 GPU 카드뿐만 아니라 모션 카드, 프레임 그래버 카드, 싱글, 더블, 트리플 데커 GPU도 수용할 수 있습니다.
ACP-2020G는 시스템을 서버 레벨로 업그레이드하고 싶지만 전체 서버 성능이 필요하지 않은 고객에게 유용합니다. 자본 투자를 최소화하는 동시에 생산 효율성을 크게 최적화합니다.
