スマート試着室事例(産業用Mini-ITXマザーボードAIMB-228)
12/7/2020
アプリケーション要件
買い物客が求めているもの、それは「高水準なサービス」です。オンラインショッピングのように、店頭ショッピングでも便利で楽しいものにしたいものですよね。アパレル業界では、こうしたニーズを満たす独特の課題を提示しています。従来、店舗では、試着室で様々な服をチェックし、触れ、試着していましたが、新型コロナウイルスが現れて以来、商品を実際に手に取って試着することに躊躇するようになりました。感染に対する恐怖感が広がる中、ソーシャルディスタンスを強制され、従来のようなスタイルで購入する消費者は減少しています。しかし、こうした状況の中で実際に商品に触れることなく試着ができる、VRを使用した試着室マーケットが登場し、人気を博しています。
課題
上記で述べたような、バーチャルを用いた「スマート試着室」を構築するには以下の要件をクリアしなければなりません。
  1. 革新的なソフトウェアや優れたUI設計、動作を可能にするパワフルなマザーボード
  2. 服装の詳細内容を表示する、高解像度ディスプレイ&高いグラフィック性能
  3. 顧客の動きを認識し、バーチャルリアリティによるシーンを表示する高度なアルゴリズム
  4. ラグや待ち時間がなく迅速にレンダリングするグラフィック
  5. 高度なデジタルカメラ、各種センサー、演算能力
ソリューション
アドバンテックの産業用Mini-ITXマザーボードAIMB-228は、AMD Mini-ITXファミリの最新製品であり、スマート小売市場において最適なソリューションです。AMD RyzenエンベデッドV1000シリーズAPU(最大4コア/8スレッド、11x演算ユニット搭載)設計を誇るAIMB-228は、従来の3倍以上のGPU性能を実現します。ARアルゴリズムなど、高性能な演算タスクを実行できることに加え、最大4台の 4K解像度ディスプレイを独立画面表示することが可能です。従来のプラットフォームと比較すると、CPU性能が46%向上しただけでなく、さらなる低消費電力も可能としました。
最大4K解像度のクアッド独立画面表示が可能
AIMB-228は、ディスプレイポート(DP)1.2を介し、4x独立画面表示に対応可能です。さらに、オプションでLVDSインターフェイス搭載ています。また、TTL / CCtalk、10Wアンプ、最高レベルであるレベル4 ESD保護といった特長を持つので、ノイズに影響を受けやすい環境や、高いグラフィック性能が必要なデジタルサイネージアプリケーションに最適です。
24/7稼働を実現する高い適応性
AIMB-228は多様なシステム設計に対応するため、広域DC電源(12〜24V)を採用しています。高信頼性な動作を保証するため、放熱システムは最高60°Cでの温度環境に耐えるものとなっています。さらに電子部品は、電圧安定性や電磁放射低減に関してESDやEMCの厳しい要件を満たしています。
スマートキオスク端末に対応する幅広いI/O・拡張スロット
AIMB-228は、4x DP、6x COMポート、6x USBポート、2x LANポートに対応し、スマート小売市場で用いられるほぼ全ての周辺モジュールに対応できます。さらに、1x SIMカードホルダー・1xM.2(Eキー)を搭載した1x M.2(Bキー)を含め、複数の高速I/Oスロットと拡張スロットが搭載されており、ネットワーク接続やNVMeストレージのインストールが簡単に行えます。AIMB-228は、それぞれ最大1000Mbpsの帯域幅である16ビットのデジタル・プログラマブルI/O、デュアルギガビット・イーサネット・ポート(Realtek 811E)に対応し、外部のFPGA(Field Programmable Gate Array)モジュール用のゴールデンフィンガーを介したPCIe x1を搭載しています。
IoTデバイスリモート管理&監視ソフトウェア、Wise-DeviceOnを搭載
アドバンテック独自の管理&監視ソフトウェアであるWISE-DeviceOnを使用し、新製品情報をリモートで簡単にアップロードすることができます。また、地域別で売れているトレンドの違いについても分析することができます。高速&簡単な設定で、リモートでもエッジ環境へのインテリジェントオンボードや、デバイス内のデータ取得&可視化を行うことができます。こうしたデータ分析の結果を用いて在庫を調整できるようになります。
また、システム障害が発生した場合、WISE-DeviceOn内でボタンをタップするだけで、システムを監視や不具合への対処が行えます。例えば、軽微な演算不具合であれば、組込んだUSB制御で電源を停止することも可能です。同様に、リモートによるBIOSによって、シームレスなアップデートとバックアップリカバリメカニズムを実現し、コストを大幅に削減することができます。
結論
このように、AIMB-228は、リモート管理ソフトウェアWise-DeviceOnを組込んだグラフィックス対応のハイエンド産業用Mini-ITXマザーボードで、スマート小売業界向けのソリューションとなっています。メンテナンスにかかるコストを削減しながら、まるで店内ショッピングをしたかのような体験をご提供いたします。AIMB-228は、ショッピング体験を向上させ、さらなる効率的なソリューションを提供し続けてゆくアドバンテックの姿勢を如実に示しているのです。
AIMB-228
  • AMD V1000 / R1000シリーズプロセッサー搭載
  • 2x 260ピンSO-DIMM、最大32GB DDR4 3200 SDRAM
  • 4DPまたは3DP + LVDS付クアッド独立画面表示
  • 1x PCIe x8 (R1000の PCIe x4対応)、 2x M.2 B/Eキー拡張スロット
  • 6x COM (1 RS-422/485、1 CC talk、1 TTL)、4x USB 2.0、2x 第2世代USB 3.1
  • 1x 侵入検知ブロック、10Wアンプ(オプション)
  • 広範囲DC入力(12-24V)
  • WISE-DeviceOn、組込みソフトウェアAPIをサポート
