マルチノードサーバで2次ストレージの活用を強化
07-05-2024
場所:アメリカ
プロジェクト背景
 現在、データを中心としたサービスやアプリケーションはあらゆる分野で急増しています。エンドユーザーだけでなく、産業界のサービスプロバイダーも、より大容量かつ高性能なデータサービスを求めています。この需要により、サーバのコンピューティングとストレージに対する要求は高まっています。
 データサービスのプロバイダーは常に、自社の機器からより多くの利点を引き出したいと考えています。ストレージはもちろん中心的な要素ですが、性能、信頼性、スケーラビリティも検討すべき重要な課題です。そのため、ハイパーコンバージドインフラの導入や、アプリケーションに応じてシステムを拡張できるスケールアウトデザインが市場で価値あるものとされています。さらに、サービスを確実に継続稼働させるために、ホットスワップ対応FRUや冗長設計も主要なトレンドとなっています。
 データサービスプロバイダーにとって、自社サービスの品質を維持することは最優先事項です。高密度で、迅速かつ容易に配備できる保守しやすいサーバが求められています。システムは高効率で信頼性の高いサービス品質と高いスケーラビリティを備えている必要があります。さらに、データサービスプロバイダーは、自社の特化したソフトウェアを統合できるだけでなく、将来のアップデートに対応できる高い柔軟性を持たなければなりません。
 システムの構築、特に電源や冷却ファン、ストレージ、基板上のファームウェアなどの重要コンポーネントを伴う場合、設計に冗長性を組み込むことが重要です。冗長性によって、不測の事態に対処するためのフェールオーバー設計が可能となります。
システム説明
 アドバンテックのSKY-9232D3は、4ノード対応の2Uラックマウントサーバです。4つの独立したシステムをサポートし、それぞれに複数の機能が備わっています。システム構成として、最大で8つのCPU、4枚のPCIeカード、4枚のOCPメザニンカードを搭載できます。これにより、優れた柔軟性と拡張性を提供し、非常にリーズナブルな総所有コストを実現します。
 SKY-9232D3は、ハイパーコンバージドインフラや高性能コンピューティングアプリケーション向けに設計されています。ホットスワップ機能により、HDD/SSDトレイ、冷却ファン、マザーボード/ノードスレッド、電源の交換が簡単に行えます。
 24時間連続稼働を実現するため、SKY-9232D3は冗長システム設計を採用しています。これには冗長PSU(電源ユニット)や冗長冷却ファン(デュアルローター8cm)が含まれ、卓越した信頼性を提供します。さらに、SKY-9232D3にはデュアルフェイルオーバー機能を備えたBIOSおよびBMC設計が搭載されています。アドバンテックの製品では、サービスプロバイダーが全体システムをより効率的に管理できるよう、特定のニーズに応じてBMC機能をカスタマイズすることも可能です。
メリット
  • 高密度サーバ(2U ボックス1 式に4 システム)
  • ホットスワップ対応および冗長設計
  • 冗長設計:冗長電源、デュアルローター冷却ファン、フェイルオーバーBIOSを搭載し、優れた信頼性を実現
  • キャリアグレードのBMC、カスタマイズ用にハードウェア・ソフトウェアの完全な開発リソースを提供
  • 最大128GB Micron製 DDR5-5600 シリーズ DRAM モジュール対応8 x DIMMソケットノード上のエクストラU.2 NVMe SSD: システム・ストレージ性能を強化し、高速メタデータおよびキャッシュ機能に対応
システム構成図
まとめ
 アドバンテックのマルチノードサーバ「SKY-9234S3」は、米国のデータサービスプロバイダのゲームチェンジャーとして誕生しました。アドバンテックは、高密度要件からホットスワップ対応設計・冗長化機能・Micron Technology 社の最新高性能メモリソリューションの活用・カスタマイズ機能まで、特定の市場ニーズに対応することで、インフラストラクチャソリューションの新たな基準を打ち立てました。高い保守性に加え、SKY-9234S3 はセカンダリストレージアプリケーションに必要な強化された性能、信頼性、拡張性を提供します。
アドバンテックが選ばれる理由
 アドバンテックは、世界的に有名なインテリジェント・ソリューションのプロバイダーです。包括的な製品ラインだけでなく、広範囲な研究開発能力とグローバルネットワークを持っており、データサービスプロバイダーにとって理想的なパートナーです。アドバンテックはまた、L6〜L10 サーバの製造サービスや、特定のアプリケーション向けに独自にカスタマイズ可能な自社開発のキャリアグレード BMC/IPMI コードを提供しています。さらに、アドバンテックの「Design-to-Order」および「Configure-to-Order」チームによって、シームレスで統一されたサービスを提供するため、開発と統合そして実装を通して世界中の顧客をサポートして参ります。
マイクロン社は、革新的なメモリおよびストレージ・ソリューションの業界リーダーであり、世界のあらゆる人々の生活を豊かにするための情報活用方法を変革しています。マイクロン社は、顧客およびテクノロジーのリーダーシップ、そして優れた製造と運用を常に重視しており、Micron® および Crucial® ブランドを通じて、高性能 DRAM、NAND、NOR メモリおよびストレージ製品の豊富なポートフォリオを提供しています。 同社の従業員が生み出すイノベーションは日々、データエコノミーを促進し、人工知能と 5G アプリケーションの進歩を実現させ、データセンターからインテリジェント エッジ、そしてクライアントとモバイル ユーザー エクスペリエンス全体にわたってチャンスを解き放ちます。 マイクロン・テクノロジー社(Nasdaq: MU)公式サイト ⇒ https://jp.micron.com/
