반도체 생산 기압 실시간 모니터링
2022-06-20
글로벌 반도체 회사에서는 장비 공기압을 실시간으로 모니터링 하기 위해 어드밴텍의 DeviceOn/iEdge Industrial App을 채택했습니다. 앱은 비상 사태에 대한 즉각적인 보고를 보장함으로써 비정상적인 공기압 상태로 인한 시스템 다운타임을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
글로벌 반도체 업체가 운영하는 포장공장 직원들이 중앙감시실에서 월례 회의를 하고 있는데 갑자기 수석 엔지니어의 휴대전화에 긴급 통보가 왔습니다. 그는 전화기를 확인했고, "긴급상황입니다. 생산 라인 A의 기계 3에 대해 불규칙한 공기압이 감지되었습니다." 라는 메시지를 받았습니다. 그는 생산 라인 직원에게 연락하기 전에 생산 라인 관리자로부터 "생산 라인 이상이 감지되었습니다. 지금 고치러 가는 중이에요." 라는 연락을 뒤이어 받았습니다. 상황은 위급했지만, 장비 공기압 측정기에는 추가 센서가 장착되었고 어드밴텍의 DeviceOn/iEdge Industrial App이 배치되었던 덕분에 공장 관리자는 생산 라인의 실시간 공기압 상태를 확인할 수 있었습니다. 이를 통해 기압 변화를 모니터링하고 장비 다운타임과 생산 중단을 방지할 수 있었습니다.
생산 라인 공기압을 실시간으로 모니터링 할 수 있는 4가지 기능
어드밴텍의 제품 매니저인 Sammy는 반도체 제조 장비가 매우 다양하며 확산 장비를 지원하기 위해 고정된 공기압 수준이 요구된다고 지적했습니다. 따라서, 반도체 공장은 일반적으로 각 생산 유닛에 대해 중앙 집중식 공기 공급 시스템을 사용하므로 이상적인 공기 압력 수준보다 작을 수 있습니다. 또한 각 기계 세트를 독립적으로 모니터링할 수 있지만 충분한 공기압이 공급되는지 여부를 정확하게 확인할 수 없으므로 결과적으로 항복률이 낮아집니다.
이 문제를 해결하기 위해, 반도체 회사는 효과적인 해결책을 찾기 위해 어드밴텍과 Mirle에 연락했습니다. Mirle은 아르곤, 산소, 그리고 질소와 같은 다양한 가스를 감지할 수 있는 압력 센서를 설치했습니다. 이러한 센서는 지능형 엣지 관리를 위해 어드밴텍의 DeviceOn/iEdge 소프트웨어가 포함된 엣지 인텔리전스 서버와 결합되었습니다. 이 솔루션은 실시간 공기압 모니터링 및 즉각적인 경고 알림을 통해 장비 다운타임의 위험을 효과적으로 줄이는 동시에 생산 능력을 높이고 수율을 개선했습니다.
Sammy는 어드밴텍의 DeviceOn/iEdge 솔루션은 일반적인 공장 문제를 해결하는 네 가지 주요 기능이 있다고 설명했습니다. 첫 번째는 통신 프로토콜 및 데이터 통합 기능으로, 아날로그 기압 데이터의 디지털화를 용이하게 하여 편리한 수집과 시각화를 가능하게 합니다. 두 번째는 엣지 컴퓨팅 및 분석 기능으로, 클라우드로 전송하지 않고도 엣지에서 신속한 기압 감지가 가능합니다. 세 번째는 원격 제어 및 중앙 집중식 관리 기능으로, 플랜트 전체에서 가장자리에서 처리된 공기압 데이터에 액세스할 수 있습니다. 넷째, 사전 로드된 계기판 관리 인터페이스로 최소한의 편집과 신속한 배치로 계기판을 쉽게 개발할 수 있습니다. Sammy는 대부분의 반도체 공장들이 고도의 지능형 제조를 수행하지만, 일부 전통적인 시설들은 여전히 모니터링과 관리를 지원하기 위해 센서를 사용한다고 주장했습니다. 따라서 어드밴텍의 DeviceOn/iEdge는 포괄적인 지능형 제조를 위한 소프트웨어와 하드웨어를 통합하는 솔루션을 제공합니다.
다양한 수직 산업에 구현된 DeviceOn/iEdge
DeviceOn/iEdge는 반도체 제조 외에도 다양한 수직 산업 분야에 널리 적용되어 왔습니다. PCB 공장의 경우, 온풍 오븐 데이터를 수집하고, 오븐 온도를 자동화하고, 수집된 데이터를 제조 실행 시스템과 통합하여 지능형 생산을 가속화하는 데 사용할 수 있습니다. CNC 공작기계 업계의 경우 DeviceOn/iEdge를 사용하여 OPC-UA 통신 프로토콜이 장착된 서버를 통해 CNC 기계 데이터를 모니터링하고 분석할 수 있습니다. 또한 소모품을 실시간으로 감지하여 예방적 유지보수를 가능하게 하는 데도 사용할 수 있습니다.
DeviceOn/iEdge는 IT 부문에 따라 다양한 환경 요구사항이 있기 때문에 유연합니다. 프라이빗 엣지 투 클라우드 솔루션을 지원하고 마이크로소프트 Azure 및 AWS Marketplace와 같은 퍼블릭 클라우드를 통해 구축을 확장할 수 있습니다. 또한 수직 산업에서는 스마트 애플리케이션에 대한 요구사항이 서로 다르기 때문에, 어드밴텍은 DeviceOn/iEdge를 많은 업계에서 채택할 수 있도록 많은 도메인 중심 솔루션 통합업체(DFSI)와 협력했습니다. 미래를 내다보고, 어드밴텍은 DFSI와 지속적으로 제휴하여 광범위한 수직 산업 전반에 걸쳐 지능형 제조를 가속화할 계획입니다.
