어드밴텍 산업용 장치를 통한 수질 관리 개선
2021-07-22
산업용 하드웨어가 폐수 및 폭우 처리와 음용수 정화 시설을 업그레이드하는 데 어떻게 도움이 되었는지 알아보세요.
해변 휴양지의 수질 관리 부서는 깨끗한 수질 상태를 관리해야 했습니다. 또한 Ph, 염도, 경도, 오염 물질 및 기타 중요한 수질 매개변수에 대한 규제 기관의 정기 보고서를 작성해야 했습니다. 그러나 설치되어 있던 제어 장비는 연산이 제한되었고 화면이 작았습니다. 게다가 이 시스템들이 고장나서 더 나은 해결책을 마련해야 했습니다.
해당 부서의 기본 업무는 주요하게 두 가지였습니다. 폐수 및 폭우 처리와 음용수 정화였습니다. 이 도시는 이전에 소금물을 식수로 만들기 위해 역삼투 기술에 투자했고, 관리 문제를 위해 부서에서는 현대적인 첨단 기술을 배치하였습니다.
수질 관리 부서는 식수를 생산하는 10개의 처리 공장으로 구성되어 있으며, 이들은 보고서 생성에 필요한 샘플링, 테스트, 검증도 수행합니다.새로은 소프트웨어와 보고를 처리하기 위해 기존 제어 시스템 기술을 업그레이드 하려면 약 50만 달러가 소요될 예정이었습니다.
솔루션
수질 관리 부서와 함께 일하는 시스템 통합 업체는 어드밴텍에 도움을 요청하였고, 두 회사는 함께 이상적인 해결책을 마련했습니다.
정수 처리 공장의 경우, 고객은 약 24대의 어드밴텍 PPC-3211SW 산업용 컴퓨터를 활용했습니다. 이 팬리스 패널 PC는 광범위한 형식의 산업용 터치스크린 디스플레이와, 필요한 소프트웨어 애플리케이션을 실행할 수 있는 6세가 i5 프로세서가 장착된 일체형 시스템입니다.
전면 패널은 IP65 등급으로, 패널 PC가 먼지와 물이 있는 위치에서도 사용될 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 디스플레이가 대형이기 때문에 엔지니어들이 Ph와 염분도와 같은 두 개 이상의 수질 측정값을 쉽게 표시할 수 있습니다. 이러한 기술을 통해 수질 모수를 쉽게 비교하고 조사할 수 있으므로 보고서를 작성하는 데에 속도가 향상될 수 있습니다.
펌핑 스테이션의 경우, 솔루션 지원 플랫폼인 SRP-FPV240-AE에서 실행됩니다. 21.5” FPM-7211 산업용 터치스크린 디스플레이를 사용하는 어드밴텍 산업용 씬 클라이언트가 솔루션에 포함되어 있습니다. 정수장과 펌핑장 모두 동일한 디스플레이를 사용했습니다. 따라서 직원들은 처리 공장이나 펌핑장에 들어가 새로운 제어 시스템으로 작업할 때 유사한 사용자 경험을 가질 수 있습니다.
펌핑 스테이션 시스템은 씬 클라이언트만 실행하고, 하드 링크를 통해 서버에 다시 연결합니다. 이를 통해 안전하고 안정적이며 잠긴 설정을 보장할 수 있습니다. 펌핑 스테이션은 원격이고 수질 관리 부서가 아닌 직원들이 접근할 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 씬 클라이언트를 사용하면 장치당 약 67%의 상당한 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
처리 공장과 펌프장 네트워크는 마을에 물을 공급해야 합니다. 따라서 지속적인 업그레이드 프로세스에는 처리 공장 또는 펌핑 스테이션을 종료하고, 하드웨어와 소프트웨어를 설치한 후 모든 것을 다시 가동하여 다음 위치로 이동하기 전에 완벽하게 작동하는지 확인하는 작업이 포함됩니다.
이와 같은 새로운 기술이 도입되면 연간 총 7만 달러 이상의 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 투자 회수에는 몇 년밖에 걸리지 않으므로 ROI가 비교적 빠릅니다.
주요 제품
산업용 패널 PC – PPC-3211SW
PPC-3211SW는 사용자 지정 가능한 일체형 터치 스크린 PC를 포함하는 제품 포트폴리오의 일부로, 여러 패널 크기와 산업 표준에 맞는 풍부한 I/O 확장을 특징으로 합니다. PCPC-3211SW는 21/5” 산업용 등급 LCD의 올인원 라이트 패널 PC입니다.
이 제품은 i5 프로세서를 내장하고 다이캐스트 알루미늄 합금 엔클로저와 IP65 등급 전면 패널이 있는 콤팩트, 팬리스 임베디드 시스템에서 뛰어난 성능과 메모리, 그래픽 및 주변 I/O를 지원합니다. 이는 다양한 애플리케이션과 기능에 이상적입니다.
- Industrial-grade 21.5” LCD panel with 50k backlight lifetime
- True-flat touchscreen with multi-touch projected capacitive control
- High-performance, fanless 6th generation Intel® Core™ i processor
- Up to 16 GB DDR4 SDRAM
- Supports dual displays (1 x external HDMI)
- Supports full-size mini PCIe expansion
- Supports USB 3.0 & VESA 100
- Node-RED Certification
산업적으로 설계된 FPM-7211 와이드 스크린 디스플레이에는 IP65 테스트 기준이 적용된 전면 베젤이 있습니다. 5포인트 터치 애플리케이션을 지원할 수 있으며, 입력을 위해 직접 VGA 및 DVI 포트를 사용하여 패널 또는 벽에 장착할 수 있습니다. 기능은 다음과 같습니다.
- 21.5” Full HD TFT LED LCD wide screen display
- True-flat touch screen with IP66 compliance
- Slim type design for panel-mount / wall-mount; easy installation
- Supports industrial 24VDC power input
- Supports panel-, wall-, desktop- and VESA arm-mounting
- OSD control pad on rear panel
- Projected capacitive touchscreen, with multi touch
- Robust design with SECCl chassis and Magnesium alloy front panel
