Компания Advantech представляет решение E&E M2I SRP для тяжелого электрооборудования
2021-02-24
Введение
M2I SRP от Advantech — это простое решение, которое обеспечивает сетевое подключение для оборудования без вышеупомянутых проблем. Оно позволяет легко модернизировать генераторы и подключить их к сети, используя лишь промышленный коммуникационный шлюз ECU-1152. Решение полностью интегрируется с облачной платформой с помощью программы WebAccess/TagLink для умного преобразования протоколов (эта программа уже установлена на устройство). Таким образом, решение не только упрощает архитектуру системы, но и ускоряет создание систем удаленного управления.
Требования к решению
Компания решила внедрить новую систему для клиента в сфере сельского хозяйства, который арендует сотни дизельных генераторов. Чтобы ускорить внедрение системы, компания хочет приобрести готовое решение для подключения оборудования к сети. С помощью этого решения можно будет не только получать данные от контроллеров дизельных генераторов, но и легко подключаться к облачной платформе верхнего уровня. Для этого у решения должны быть следующие характеристики:
- компактность для возможности установки в электромеханическому шкафу с ограниченным пространством;
- устойчивость к широкому диапазону температур, например, в случае применения на открытом воздухе на пастбищах;
- наличие последовательных портов для подключения контроллеров дизельных генераторов и модулей GPS;
- поддержка различных видов беспроводной связи для разных требований к подключению;
- поддержка сетевого протокола MQTT для удаленного мониторинга;
- наличие механизма, который обеспечит точность данных в случае отключения от беспроводной сети, сбоя устройства или других проблем.
Описание системы
Шлюз ECU-1152 — это промышленный коммуникационный шлюз, небольшой и прочный. Компактность высокопроизводительного энергоэффективного RISC-процессора этого устройства достигается за счет того, что ему не нужно дополнительных компонентов для отвода тепла. Чтобы установить устройство в электромеханическом шкафу для экономии места и удобного управления устройством, можно использовать DIN-рейки. Широкий диапазон рабочих температур (от –40 до +70° C) обеспечивает стабильную работу устройства в суровых условиях. Для внешних подключений есть два порта Ethernet и четыре изолированных последовательных порта RS-232 / RS-485, а слот mini-PCIe позволяет пользователям или системным интеграторам добавлять модули беспроводной связи в соответствии с требованиями сценария использования. Благодаря превосходной защите от помех устройство хорошо совместимо с установками для альтернативной энергетики, электрооборудованием и промышленным оборудованием; его также можно использовать при высоком уровне шума.
Программа WebAccess/TagLink — это вспомогательное ПО для передачи данных между периферией и облаком, которое поддерживает различные протоколы связи, включая Modbus, DNP3, RESTful, MQTT и IEC 60870-5-104. Эта программа обеспечивают легкое подключение к различным низкоуровневым устройствам, например, к контроллерам и стандартным ПЛК, а также к облачной платформе или высокоуровневым системам управления ИТ-инфраструктурой. Помимо преобразования протоколов, WebAccess/TagLink может восстанавливать передачу данных. При потере сигнала программа временно сохраняет данные на встроенной SD-карте устройства ECU-1152, а после восстановления связи загружает их на сервер. Таким образом, важные данные точно сохранятся. При сбое в работе сети, коммуникационного модуля mini-PCIe или шлюза программа запускает автоматический механизм для устранения неполадок: выполняется переподключение, перезапуск модуля или перезагрузка системы.
