Удаленное управление электрогенераторами
2020-08-18
Описание проекта
Системные требования
Описание системы
Для этого проекта компания Advantech использовала три модели удаленных модулей ввода-вывода с поддержкой промышленного Ethernet — ADAM-6017, ADAM-6050 и ADAM-6266, а также сотовый маршрутизатор SmartFlex 3G/4G. Все устройства были установлены в одном корпусе рядом с генератором. Модуль ADAM-6017 собирает данные о температуре и мощности, ADAM-6050 контролирует сигналы переключения и предупреждающие индикаторы, а ADAM-6266 запускает аварийный выключатель генератора. Микроконтроллер в модулях ADAM шифрует, преобразует и обрабатывает данные о состоянии генератора, они передаются через 3G-маршрутизатор в облачную службу Microsoft Azure, совместимую с модулями ADAM, и оператор может просматривать их в режиме реального времени в виде графиков и отчетов в Power BI, чтобы наблюдать за оборудованием и планировать обслуживание.
Модули Advantech серии ADAM-6000 поддерживают различные протоколы связи, поэтому можно передавать данные в Microsoft Azure или другое общедоступное облако без дополнительного шлюза или ПО для преобразования данных. Безопасность данных при передаче достигается с помощью шифрования в модулях ADAM-6000 и использования протокола HTTPS для связи с облаком.
Модули этой серии поддерживают язык условно-графической логики (GCL) и не требуют навыков программирования. Пользователи могут настроить правила логики в программе Advantech Adam/Apax .NET Utility, а затем просто загрузить их на отдельный модуль, который будет выступать в качестве контроллера для автоматической реализации логики. Например, в этом проекте в случае отклонений выдается предупреждение, и система может напрямую контролировать двигатель генератора, например остановить его во избежание перегрева, чтобы предотвратить возгорание или повреждение катушки или проводки.
Все три модуля серии ADAM-6000 имеют компактные размеры, поэтому их можно удобно располагать и добавлять при необходимости. Например, модули ADAM-6266 были развернуты «гирляндой» для защиты от обрыва питания, поэтому удалось сэкономить на прокладке кабелей и обойтись без дополнительных коммутаторов. Если нужно установить несколько модулей ADAM, их можно просто подключить последовательно друг к другу и к одному маршрутизатору, не приобретая дополнительное оборудование. Если на одном из модулей произойдет обрыв питания, специальная функция предотвратит отключение всей цепочки.
Системная архитектура
Выводы
Решение ADAM от Advantech можно использовать для простого подключения к стороннему общедоступному облаку, чтобы в реальном времени отслеживать и контролировать множество устройств на большой территории. Прямая передача зашифрованных данных в облако защищает важные данные пользователей. Скрипты GCL выполняют логическую обработку, позволяя модулям напрямую контролировать функции оборудования. Более того, благодаря компактному размеру и последовательному подключению удалось упростить прокладку проводки.
Решение ADAM от Advantech позволило поставщику быстро реализовать систему удаленного управления и мониторинга и значительно сэкономить на оборудовании и ПО.
Удобные и инновационные технологии Интернета вещей активно распространяются и меняют традиционные подходы во многих отраслях. Чтобы упростить комплаенс-контроль передачи данных с устройств в облако, сократить расходы на установку систем и ускорить развертывание, необходимо выбрать компактную систему с подключением к общедоступному облаку для эффективного удаленного управления важным оборудованием, например электрогенераторами, водяными насосами, кондиционерами воздуха и лифтами.
