物流フリート向けAIを活用した安全運転環境構築ソリューション
Vaka Çalışması 09/03/2025
智合科技は研華および聰泰と共同で、EC業界向けの物流車両に対応した継続学習型AI車両管理システムを開発しました。
AIが支える物流車両向け安全運転支援環境を実現
地域:台湾
背景
 多くの物流フリートは、確実な商品配送とドライバーの安全を確保するために、トラックへのAI監視システムの導入を進めています。しかし、現在流通している一部の車両監視システムは、継続的な学習能力(継続学習機能)を欠いており、あらかじめ設定された条件のみに基づいて判断を行うため、誤判定が生じやすいという課題がありました。AIソリューションのエキスパートであるZH-AOI社は昨年、ある大手EC企業の物流フリート向けに、数百セットに及ぶ「AIフリート管理システム」を構築しました。このシステムは、以下の4つの主要サブシステムで構成されています。
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • ドライバーモニタリングシステム(DMS)
  • 死角検知(BSD)
  • システム タイヤ空気圧監視システム(TPMS)
  •  これらのAIフリート管理システムは、包括的な機能と高度な「AI学習能力」を備えています。ZH-AOI社のCEOであるAken Lee氏は、DMSを例に挙げて次のように説明します。
    「同じトラックであっても、異なるドライバーが運転することがあります。従来のシステムでは、ドライバーの座席の高さなどの違いによって監視中に誤判定が発生することがありました。しかし、ZH-AOIのシステムは、AIベースのビッグデータ学習を活用することで予測システムの精度を継続的に向上させることができます。これにより、誤判定の発生率や、ドライバーの挙動に対する誤解釈を大幅に低減することに成功しました」
システム概要
 Aken Lee氏は、現在普及している多くの車両監視システムが抱える記録機能の課題として、「重要な瞬間の映像データの欠落」を挙げ、次のように指摘しました。
「これらの映像欠落トラブルは、通常、システムの電源管理の不備 or ストリーミング技術の不足によって引き起こされます」
 ZH-AOI社は、電源遮断(停電)後でもデータを保護する「継続的ハードディスク書き込み技術」と「ファイル復旧技術」を導入することで、この課題を解決しました。これにより、ユーザーは異常事態が発生した前後の映像に確実にアクセスできるようになります。実際に、ユーザーはトラブルの全体像を明確に把握することができ、重要な映像データの紛失を心配する必要がなくなりました。
 また、Aken Lee氏はカスタマイズの重要性を強調し、次のように付け加えました。
「現在、アフターマーケット向けのフリート管理プラットフォームは数多く存在しますが、これらは業界ごとに異なる物流フリートの固有のニーズを必ずしも満たせるわけではありません。サプライヤーにカスタマイズ能力がなければ、ユーザーは非効率なプラットフォームをそのまま使い続けるしかなくなります」
 ZH-AOI社は、優れた画像解析技術とシステム統合力を強みとしており、顧客に対して最適なカスタマイズサービスを提供しています。これは同社のこれまでの豊富な実績にも裏付けられており、一般物流、低温輸送、ガス輸送などのフリートにおいて、わずか1年間で3,000台以上のトラックにAIフリート管理システムを構築・導入しています。
 ZH-AOI社のAIフリート管理システムにおいて、「AIプラットフォーム」の選定は極めて重要でした。同社は、費用対効果、豊富なI/Oインターフェイス、インストールの容易さ、耐振動性、コンパクトな筐体サイズ(フォームファクタ)、および広範な動作温度・電圧サポートを基準に製品を選定。その結果、二次AIシステム開発用のプラットフォームとして、アドバンテックのAI推論システム「MIC-710AIL(Lite)」、YUAN High-Tech社の画像キャプチャカード「DVP-7036HE」、および「QCAP SDK」の組み合わせを採用しました。
 MIC-710AILは、多様なAIモデルに対応し、優れたAI演算能力を発揮する高性能なエッジAI推論システムです。安全な運転環境を創造するために、前述の4つの主要サブシステムの中核として機能します。トラック1台につき最大8台のカメラを搭載した場合でも、MIC-710AILは膨大なビデオキャプチャデータを同時に処理し、スムーズなAI解析を実行できます。
 また、MIC-710AILはアドバンテックの工場出荷前に、厳格な温度および振動テストをクリアしています。この低消費電力製品は、放熱性を最適化する優れた構造設計を特徴としています。Aken Lee氏は、「放熱トラブルと高消費電力は、車載システム共通の大きな課題です。他社製品ではシステムクラッシュが頻発することもありましたが、アドバンテックの製品を数ヶ月間稼働させている中、競合製品と比較して圧倒的な安定性を示しています」と評価しています。さらに、MIC-710AILはアドバンテック独自のiDoor技術を搭載しており、システムインテグレーター(SI)はモジュール式アプライアンスを利用して、アプリケーションを迅速かつ高い柔軟性で開発することができます。
アドバンテックが選ばれる理由
 Aken Lee氏によると、本ソリューションの導入後、EC企業からは「交通事故の発生数が明らかに減少した」との報告が寄せられています。管理者は、キーワード(例:「居眠り」など)を検索するだけで、該当するドライバーの情報を即座に抽出することができます。また、ZH-AOI社は定期的なAIトレーニングを提供し、顧客が誤警報(誤検知)率の低い、より洗練されたシステムを構築できるようサポートしています。
 本プロジェクトの成功は、エンドユーザーの信頼を獲得しただけでなく、ZH-AOI社とアドバンテックの継続的な協業の基盤を築くこととなりました。リー氏は、アドバンテックとの協業の決め手について、コストパフォーマンスの高い製品力、そして十分なシステムテスト体制と強力なテクニカルサポート能力を挙げ、これらが様々な現場で発生するあらゆる課題の解決に直結したと述べています。
 最後に、Aken Lee氏は次のように結びました。 「私たちがAI分野に参入するにあたり、協業ベンダーが『真のパートナーシップ』を築ける相手であるかどうかを最も重視しました。アドバンテックは非常に堅実な企業であり、優れた製品を幅広く提供しています。今後も緊密な連携を継続することで、さらなるAIビジネスの機会を創出できると確信しています」
AIフリート管理 パートナー企業概要
ZH-AOI社
 AI開発能力を有し、現場に合わせた高度なカスタマイズサービスを提供するAIシステムインテグレーター(SI)。車載AIシステムにとどまらず、製造業向けのAI外観検査(AOI)アプリケーションの分野でも高いプロフェッショナル性を誇ります。
YUAN High-Tech社
 デジタルホームエンターテインメント、放送、および監視市場におけるリーディングカンパニー。27年以上にわたり、高品質なビデオ/オーディオ製品を幅広く市場に提供し続けています。
