공항 운항 정보 디스플레이와 터미널 길 안내를 위한 어드밴텍 DS-351
Vaka Çalışması 11/11/2026
이 애플리케이션 설계는 팬리스 어드밴텍 DS-351과 공항 여객 정보 소프트웨어를 결합해 항공편, 탑승구, 수하물 수취 및 길 안내 정보를 표시합니다. 일부 구성에서는 최대 4대의 디스플레이를 지원하며, 어드밴텍 DeviceOn을 통해 원격 모니터링이 가능합니다.
DS-351 Case Study
프로젝트 개요
공항은 터미널 전역에 분산된 디스플레이 그룹을 통해 항공편 변경, 탑승구 배정 및 수하물 정보를 제공해야 합니다. 이 애플리케이션 설계에서는 어드밴텍 DS-351을 로컬 디스플레이 컴퓨팅 플랫폼으로 사용하고 공항의 여객 정보 소프트웨어와 결합합니다.DS-351의 다중 디스플레이 기능과 슬림한 팬리스 섀시는 디스플레이 장치 후면 설치를 지원합니다. 중앙 집중식 관리 기능을 통해 유지보수 담당자는 공항 전역에 설치된 플레이어를 관리할 수 있습니다.
적용 분야: 출발 항공편 목록, 탑승구 디스플레이, 수하물 수취 정보 및 터미널 길 안내를 포함한 공항 여객 정보 시스템
고객 과제
터미널 구역 간 정보 연계 출국장, 탑승구 및 수하물 수취 구역에는 일관된 운영 데이터를 기반으로 서로 다른 화면 구성을 표시해야 합니다. 공항 정보 소프트웨어를 통해 항공편과 탑승구 변경 사항이 정확한 디스플레이에 전달되어야 합니다. 기존 디스플레이 장치에 하드웨어 설치 플레이어는 화면 후면이나 인클로저 내부에 설치할 수 있어야 하며, 케이블 연결과 공기 흐름 및 유지보수 작업에 필요한 공간도 확보해야 합니다. 밀폐되거나 외부 환경으로부터 보호된 설치 장소에서는 온도가 관리되는 터미널 내부보다 온도 변화의 범위가 클 수 있습니다. 분산된 장비 유지관리 플레이어가 넓은 공항 시설 전반에 설치되므로 장비에 물리적으로 접근하려면 공항 운영 담당자와의 협의가 필요할 수 있습니다. 유지보수 담당자는 시스템 상태를 원격으로 확인하고 일상적인 장치 관리에 필요한 도구를 사용할 수 있어야 합니다.
솔루션 설계
공항 운영 시스템은 항공편과 여객 서비스 데이터를 여객 정보 또는 운항 정보 디스플레이 시스템(FIDS) 플랫폼에 제공합니다. 해당 소프트웨어는 데이터 인터페이스, 화면 구성, 콘텐츠 할당 및 업데이트 규칙을 관리합니다. DS-351 플레이어는 공항 네트워크에 연결되며 인근의 각 디스플레이 그룹을 위한 디스플레이 애플리케이션을 실행합니다. 애플리케이션 수준의 모니터링을 통해 오래된 데이터나 정보 전송 중단을 시스템에서 감지하는 방식을 정의할 수 있습니다.
설치 위치별 다중 디스플레이 컴퓨팅
DS-351은 통합 AMD Radeon™ 그래픽을 탑재한 AMD Ryzen™ Embedded R2000 시리즈 프로세서를 기반으로 합니다. 최대 32GB DDR4-3200 메모리와 최대 4K 디스플레이 해상도를 지원합니다. R2314와 R2514 구성은 HDMI 2.1 TMDS 출력 3개와 HDMI 1.4 출력 1개를 제공해 최대 4대의 디스플레이를 연결할 수 있습니다. R2312 구성은 HDMI 출력 3개를 지원합니다. 시스템 통합업체는 각 설치 장소의 화면 수에 따라 적합한 구성을 선택할 수 있습니다.
콤팩트한 설치와 유연한 연결성
180 × 177 × 38mm 크기의 팬리스 섀시는 내부 냉각 팬을 유지보수할 필요 없이 콤팩트한 디스플레이 장치에 설치할 수 있도록 지원합니다. 듀얼 기가비트 이더넷 포트는 네트워크 연결을 제공하며, USB 및 RS-232 인터페이스를 통해 호환되는 주변 장치를 연결할 수 있습니다. M.2 확장 슬롯은 스토리지와 선택 사양인 무선 모듈을 지원합니다. 12~24VDC 입력은 다양한 시스템 전원 구성을 지원합니다.
온도 변화의 범위가 큰 장소에서 DS-351은 0.7m/s의 공기 흐름 조건에서 -20~60°C의 동작 온도를 지원합니다. 보호용 인클로저와 적절한 열 관리는 설치 설계 단계에서 함께 고려해야 합니다.
중앙 집중식 장치 및 콘텐츠 관리
어드밴텍 DeviceOn은 원격 모니터링과 장치 제어 기능을 지원합니다. 프로젝트에서 광고와 일반 디지털 사이니지 콘텐츠가 필요한 경우 SignageCMS를 콘텐츠 관리 옵션으로 활용할 수 있습니다. 공항 전용 FIDS 소프트웨어는 운항 및 여객 정보 관리를 계속 담당합니다. 이를 통해 통합 과정에서 각 관리 시스템의 역할을 명확하게 정의할 수 있습니다.
기대 효과
공항 이용객 : 일관된 항공편, 탑승구, 수하물 및 길 안내 정보는 공항 이용객이 필요한 서비스를 찾고 운항 변경 사항에 대응하는 데 도움이 됩니다.
공항 운영사: 중앙 집중식 장치 모니터링을 통해 디스플레이 설치 장소를 정기적으로 방문해야 하는 횟수를 줄이고, 유지보수 담당자가 점검이 필요한 플레이어를 식별하도록 지원할 수 있습니다.
시스템 통합업체 :  프로세서와 디스플레이 출력 옵션을 활용해 하나의 콤팩트한 플랫폼으로 서로 다른 디스플레이 그룹의 요구사항에 대응할 수 있습니다. 공항 정보 소프트웨어와 디스플레이 하드웨어를 분리하면 프로젝트 요구사항에 따라 각 계층을 독립적으로 유지관리할 수 있습니다.
