전 세계의 산간 지역에서는 폭우로 인해 하류의 강이 범람하여 주민과 기업에 큰 문제를 일으킬 수 있습니다. 전 세계의 많은 정부는 조기경보시스템의 확충과 비상대응을 통해 인민의 생명과 재산을 적극적으로 보호하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
위치: 스페인
프로젝트 소개
시스템 요구 사항
시스템 구현
강변에 설치된 센서에서 획득된 정보는 4개의 ADAM 모듈이 설치된 캐비닛으로 전달되어 데이터 분석을 거친 다음 중앙 제어실로 다시 보내집니다. ADAM-5560은 프로그래밍 가능한 자동화 컨트롤러이며, 엔지니어가 설치된 모니터의 센서 정보를 엑세스하는데 사용됩니다. 또한 데이터를 바로 원격 서버로 보내기 전 분석할 때 사용되며, LED 표시기가 있는 16개의 디지털 입력 채널을 통해 ADAM-5051D 및 ADAM-5056D는 센서의 작동 상태를 모니터링 하는데 사용됩니다. ADAM-5017은 여러 전압 및 전류를 수용하여 조수 높이를 측정하는데 사용됩니다.
고객은 다른 프로젝트에서 어드밴텍 제품을 사용함으로써 ADAM 시리즈의 신뢰성에 대해 잘 알고 있었습니다. 이 프로젝트에서의 ADAM-5560기능은 입찰에서 어드밴텍이 낙찰된 핵심요소 중 하나였습니다.
.jpg)
