AIが支える物流車両向け安全運転支援環境を実現
27/06/2022
地域:台湾
背景概要
近年、多くの物流運行車両において、確実な荷物配送とドライバーの安全確保を目的に、トラックへのAI監視システムの導入が進んでいます。しかし、一部の車両監視システムには継続的な学習機能が備わっておらず、あらかじめ設定された偶発的な事象のみに基づいて判定を行うため、誤判定を招くケースが少なくありません。 AIソリューションの専門プロバイダーであるZH-AOI社は昨年、あるEC(電子商取引)事業者向けの運行車両に対して、数百セットに及ぶAI運行車両管理システムを構築しました。このシステムは、「先進運転支援システム(ADAS)」、「ドライバー監視システム(DMS)」、「死角検知(BSD)システム」、および「タイヤ空気圧監視システム(TPMS)」の4つのサブシステムで構成されています。これらのAI運行車両管理システムは、包括的な機能に加えて、高い学習能力を備えている点が大きな特長です。
ZH-AOI社のCEOであるAken Lee氏は、DMSを例に挙げて次のように説明します。
「同一のトラックであっても、異なるドライバーが運転する場合があります。その結果、ドライバーのシートポジションなどの違いにより、従来の監視システムでは誤判定が発生することがありました。しかし、ZH-AOIのシステムは、AIベースのビッグデータ学習を活用することで、予測システムの精度を飛躍的に向上させることができます」
これにより、誤判定の発生率を抑制し、ドライバーの運転行動に対する誤認識を大幅に低減することが可能となります。
「これらの問題は通常、システムの不適切な電源管理や、ストリーミング技術の不足によって引き起こされます。ZH-AOIはこの課題に対し、独自のハードディスク連続書き込み技術と停電後のファイル復旧技術を導入することで解決しました。これらの技術により、ユーザーは異常事態が発生した前後の映像へ確実にアクセスできるようになります。その結果、事象の全容をより鮮明に把握することが可能となり、重要な映像の消失を懸念する必要がなくなります」
また、Aken Lee氏はカスタマイズの重要性を強調し、次のように付け加えました。
「現在、新車出荷後の後付け製品向けに多くの運行車両管理プラットフォームが提供されていますが、これらは業界ごとに異なる運行車両の多様なニーズを必ずしも満たせるわけではありません。サプライヤーにカスタマイズ能力が不足している場合、ユーザーは業務効率の低いプラットフォームを甘んじて使い続けざるを得なくなります」
ZH-AOI社は、高度な画像分析技術とシステム統合のサポートを通じて、卓越したカスタマイズソリューションを提供しています。これは同社の豊富な実績にも裏付けられており、実際にわずか1年間で、一般的な物流輸送、低温流通輸送、および高圧ガス輸送など、多岐にわたる業種のトラック3,000台以上に自社のAI運行車両管理システムを構築・導入した実績を誇ります。
システム概要
アドバンテックのMIC-710AILは、多様なAIモデルに対応し、優れたAI演算能力を発揮する高性能AI推論システムです。この「MIC-710AIL」を4つの主要サブシステムに組み込むことで、安全な運転環境を構築しています。実際にトラックへ導入する際、8台のカメラを「MIC-710AIL」に同時接続しても、膨大な画像キャプチャデータを並列処理し、スムーズなAI分析を実行することができます。また、MIC-710AILはアドバンテックの工場出荷前に、厳格な温度試験および振動試験をクリアしています。本製品は低消費電力でありながら、放熱を最適化する優れた構造設計を特長としています。
ZH-AOI社のCEOであるAken Lee氏は次のように高く評価しています。
「放熱問題と高い消費電力は、車載システムにおける共通の課題です。他社製品ではシステムダウンが頻発することがありましたが、アドバンテックの製品を数ヶ月間運用している当社の環境では、極めて安定した動作を維持しています」 さらに、MIC-710AILは柔軟な拡張性を実現するiDoorテクノロジーを搭載しています。このiDoor技術により、システムインテグレータ(SI)はモジュール化された各種パーツを活用し、迅速なアプリケーション開発が可能となります。
現在、EC(電子商取引)各社は、確実なタイムリー配送を通じて顧客ロイヤルティの向上に努めていますが、安全かつ迅速な商品配送の維持には依然として多くの困難が伴います。今回のAI運行車両管理システムは、物流運行車両におけるドライバーのきめ細かな運行管理を可能にするだけでなく、万が一の事故発生時における迅速な責任追跡にも非常に有益です。
ZH-AOI社は、アドバンテックおよびYUAN High-Tech社と緊密に連携し、このAI運行車両管理システムを創り上げました。本ソリューションは、安全運転の確保、遠隔管理、確実な映像キャプチャを実現するだけでなく、ドライバーの模範的な運転行動に対する表彰・報酬制度への活用など、多角的な運行マネジメントを強力に支援します。
アドバンテックが選ばれる理由
また、本プロジェクトの成功は顧客ロイヤルティの向上を確実なものにしただけでなく、ZH-AOI社とアドバンテックとの継続的な協業に向けた強固な基盤を築きました。リー氏は、アドバンテックを選定した理由について、同社製品の優れたコストパフォーマンスに加え、徹底されたシステム検証体制や、高度なテクニカルサポート能力を挙げています。これらにより、ZH-AOI社はさまざまな現場で発生するあらゆる技術的課題に迅速に対処することが可能となりました。
Aken Lee氏は次のように結んでいます。
「当社がAI分野へ参入するにあたり、協業するベンダーが真のパートナーシップを築けるかどうかを極めて重視しました。アドバンテックは、多種多様な優れた製品を供給してくれる非常に堅牢で信頼できる企業です」 リー氏は、今後も両社が緊密な連携を継続することで、AIビジネスにおける新たな市場機会を共に創出していけるものと確信しています。
AI運行車両管理におけるパートナー企業
ZH-AOIについて
ZH-AOI社は、高度なAI開発能力を有し、お客様の現場に合わせた最適なカスタマイズサービスを提供するAIシステムインテグレータ(SI)です。車載AIシステムにとどまらず、AIを活用した自動外観検査(AOI)アプリケーションの分野においても極めて高い専門性を誇っています。
YUANについて
YUAN High-Tech社は、デジタルホームエンターテインメント、放送、および監視市場を牽引するリーディングカンパニーです。27年以上にわたり、広範なラインナップの高品質なビデオ・オーディオ製品を世界中に提供し続けています。
