本事例では、鉄鋼工場におけるLoRaWANを活用した圧縮空気システムのワイヤレス・リアルタイム監視について詳しく解説します。
背景
本事例では、製鉄所における圧縮空気消費量のワイヤレス遠隔監視・分析システムの導入事例について詳しく解説します。本システムは、工場内の3つの異なる場所に設置されたコンプレッサ、ドライヤー、およびフィルターユニットからの重要データを追跡します。LoRaWAN技術を活用することで、リアルタイムでの一元的な監視、分析、そしてメンテナンスニーズの早期発見(予兆検知)を実現し、システム全体の効率性を大幅に向上させています。
工場内監視における一般的な課題
- 拠点の分散と距離:配管や監視ポイント(コンプレッサ、ドライヤー、フィルター等)が異なるエリアに分散し、互いに離れているため、有線によるソリューションの構築は現実的ではありませんでした。
- 配線コストの高騰と複雑さ:データ伝送のために広大な敷地内に物理的なケーブル接続を確立することは、多大なコストと複雑な作業、そして時間を伴います。
- 電波の遮蔽(障害物):密閉された空間や金属が密集した場所など、過酷な工場環境では、従来のワイヤレス通信信号が妨害されやすいという問題がありました。
- 一元管理の必要性:広大なエリアに分散した監視システムでは、データを中央で集中的に分析したり、アラームを管理したりするための、統合されたリアルタイムプラットフォームが不足していました。
システム構成案
- 流量および消費量の計測:現場に「SUTO製流量計」を設置し、流量、温度、圧力、流速、露点、および消費電力を含む主要な消費指標を測定します。
- データ収集(WISE-2200):アドバンテックのワイヤレスIoTモジュール「WISE-2200」をSUTO製流量計に接続し、Modbus/RTUプロトコルを介してデータを収集します。
- 集中管理ゲートウェイ(WISE-6610 V2):高性能インダストリアルゲートウェイ「WISE-6610 V2」が、ワイヤレス伝送されたLoRaWANデータを受信・集約します。本ゲートウェイは、最大500箇所の異なる監視ポイントからのデータ処理に対応します。
- エッジ処理とプロトコル:ゲートウェイには「Node-RED」環境が内蔵されており、エッジ側でのロジックやアルゴリズムの実行が可能です。また、WebService、MQTT、ModbusTCPなどのプロトコルをサポートし、上位のソフトウェアプラットフォームへのスムーズなデータ転送を実現します。
- 監視と分析(S4Mソフトウェア):収集されたすべての測定データは、分析ソフトウェア「S4M」上でグラフ表示、トレンド分析、アラーム管理などの機能を活用し、リアルタイムに監視されます。
システムアーキテクチャの概要
本圧縮空気監視システムは、分散型センサネットワークを採用しています。まず、コンプレッサーユニット、フィルター、ドライヤーなどの各測定ポイントにSUTO製流量計および露点センサを設置し、湿り空気(湿り空気量)、電力、露点などの重要な指標を捕捉します。これらのデータは、WISE-2200を介してModbus RTUプロトコルによりエッジノードに収集された後、長距離ワイヤレス通信規格であるLoRaWANプロトコルを用いて、中央のゲートウェイ「WISE-6610 V2」へ無線伝送されます。最終的に、ゲートウェイは収集したデータをイーサネット経由で中央監視ソフトウェア「S4M」に中継し、リアルタイム分析、グラフ表示、アラーム管理機能を提供します。
システム構成図
本事例のメリット
- 大幅なコスト削減:ワイヤレスのLoRaWAN通信を採用したことで、高額な配線工事が不要となり、大幅なコスト削減を実現しました。
- 通信カバーエリアの拡大と高い信頼性:LoRaWANは、低干渉で広域なカバーエリアを提供します。本システムは、金属構造物が密集した過酷な環境下でも、300〜400メートル以上の驚異的な距離で安定したワイヤレス通信を維持します。
- リアルタイムの一元管理:広大かつ分散したエリアからのデータを単一のプラットフォームでリアルタイムに監視できるため、メンテナンスの必要性を事前に察知する予兆検知が可能になります。
- 優れた拡張性と柔軟性:柔軟な分散型アーキテクチャはマルチセンサーシステムに対応しています。ゲートウェイ「WISE-6610」は最大500箇所の異なるポイントからのデータ処理をサポートしており、将来的な拡張も容易です。
- 容易な導入・設置(デプロイメント):各コンポーネントはコンパクトな産業グレードのデザインを採用しており、多様な環境に適合する簡単なプラグアンドプレイ設置が可能です。
まとめ
LoRaWANを活用したアドバンテックとSUTO社のシステム導入の成功は、産業用IoTアプリケーションにおける極めて効果的なモデルケースとなりました。 大規模な産業環境における距離と配線の課題を克服することで、本システムは圧縮空気の効率最適化やメンテナンス業務の効率化に不可欠なリアルタイムデータを提供します。このアプローチは、包括的な工場内監視において、LoRaWANが戦略的かつコスト効率に優れ、かつ堅牢な通信技術であることを証明するものです。
-50/WISE-2200-M_03--20220420151841.jpg)
-50/WISE-6610_02--20240202160416.png)
