종이병 생산을 위한 AI 결함 검출 시스템
Case Study 22/02/2023
Manual inspection and sampling are usually relied upon for quality control procedures in traditional manufacturing industries. Doing it manually is labor intensive and there is also the risk of missing defects in goods that are not sampled. Claireye Intelligence Co. Ltd. is now proposing an effective AI solution to tackle this issue.
배경 정보
수동 검사 및 샘플링은 일반적으로 전통적인 제조 산업의 품질 관리 절차에 의존합니다. 수동으로 수행하는 것은 노동 집약적이며 샘플링 되지 않은 제품의 결함이 누락될 위험이 있습니다. 제품이 포장 및 배송된 후 불량품의 수량이 고객의 허용 오차를 초과하면 벌금 또는 지불 공제를 요청합니다. 최악의 경우 공급업체가 고객에 의해 블랙리스트에 올라 회사의 평판을 심각하게 위태롭게 합니다.
Claireye Intelligence Co. Ltd.는 현재 이 문제를 해결하기 위한 효과적인 AI 솔루션을 제안하고 있습니다. 가끔 미디어에서 묘사되는 것과는 달리 AI의 식별 능력은 이미 인간의 눈 수준에 도달했습니다. Claireye의 CEO인 Shirley Liu는 “지속적으로 훈련되는 AI 시스템은 시각적 식별의 속도와 정확성 면에서 인간의 눈보다 더 잘 수행할 것입니다.”라고 자신 있게 말했습니다.
최근 Claireye는 종이병 공장을 위한 AI 결함 감지 시스템을 개발했습니다. 인간의 육안 검사에 의존하는 공장의 기존 샘플링 감지 방식(종이병당 약 5초, 오판률 5%)과 비교하여 새로 도입된 AI 시스템은 1초에 33개의 종이병을 검사할 수 있습니다(33FPS의 비디오 처리 기능과 일치). 이는 98%를 넘는 검사 정확도로 이루어집니다.
시스템 요구사항
Claireye와 어드밴텍이 개발한 AI 결함 감지 시스템은 사람이 검사하는 프로세스를 대체하는 동시에 샘플링 방식에서 전체 검사로 업그레이드할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 그 결과 검사 프로세스가 빨라질 뿐만 아니라 배송된 제품의 품질과 신뢰성도 향상됩니다.
Claireye의 Shirly Liu씨는 이 기술을 채용한 종이 병 공장이 전통적인 제조 회사로서 혼합형 소량 제품을 맞춤형으로 생산하고 있다고 언급했습니다. Claireye Intelligence가 개발한 AI 솔루션은 어드밴텍의 ICAM-500을 활용하여 새로운 검사 스테이션을 신속하게 추가하고 검사 항목을 변경할 수 있습니다. Liu는 "배드민턴 셔틀콕 용기 제작에서 차 단지로 생산을 전환할 때 우리가 해야 할 일은 AI 모델을 전환하는 것뿐이며 동일한 생산 라인의 여러 품목에서 결함 감지를 수행할 수 있습니다."라고 말했습니다. 이는 고객의 비용을 절감하고 동일한 소프트웨어 및 하드웨어를 사용하는 최첨단 AI 검사의 이점을 제공합니다.
종이병 공장의 경우 Claireye는 AI 추론을 위한 엣지 호스트 역할을 하면서 생산 라인에서 이미지를 캡처하기 위해 어드밴텍의 산업용 AI 카메라인 ICAM-500을 선택했습니다. "현재 어드밴텍의 ICAM-500은 AI 추론 기능을 갖춘 시장에서 유일한 산업용 카메라입니다."라고 Liu는 설명했습니다. "ICAM-500의 올인원 기능은 PC나 IPC와 같은 다른 하드웨어 유형과 비교할 수 없는 가격 대비 성능을 제공합니다."
컴팩트한 크기(82mm x 121mm x 53mm)의 ICAM-500은 주로 산업용 AI 카메라로 분류되는 다목적 올인원 제품입니다. 탑재된 NVIDIA Jetson AI 컴퓨팅 모듈, 소니 산업 이미지 센서, 프로그래머블 줌 렌즈, LED 조명을 통해 시스템 통합 공급업체는 단일 시스템으로 AI 애플리케이션 개발 및 모델 배치를 손쉽게 완료할 수 있습니다. "일반적으로 공장에서 이미지 수집 및 AI 추론 솔루션의 경우 PC 또는 IPC를 사용할 때 카메라, 렌즈, 그래픽 카드 및 기타 하드웨어를 설치해야 합니다. 하지만 ICAM-500은 이 모든 것을 커버하는 동시에 성능도 33FPS의 요구 사항을 충족합니다."라고 Liu는 말했습니다. "이를 통해 하드웨어 설치에 필요한 시간과 작업이 크게 줄어들고, 다른 생산 라인이나 다른 사이트에 시스템을 신속하게 복제합니다."
Claireye가 종이병 공장을 위해 구축한 AI 시스템은 완전히 자동입니다. 생산 중에 결함이 발견되면 장치는 주변 장비를 작동시켜 생산 라인에서 결함 제품을 제거할 수 있어야 합니다. AI 시스템의 비교 결과도 기존 공장 시스템에 업로드하여 추가 분석 및 프로세스 개선을 해야 합니다.
어드밴텍을 선택해야 하는 이유
어드밴텍의 ICAM-500은 최첨단 AI 품질관리 시스템이 필요로 하는 모든 것을 제공합니다. USB, RS485, 디지털 I/O, HDMI, LAN 및 기타 I/O 인터페이스를 제공하여 소프트웨어 개발자를 위한 하향 제어 및 상향 통합에 적합합니다. "ICAM-500의 디지털 I/O를 통해 우리는 불량품을 제거하기 위해 제품 라인의 장비를 제어합니다."라고 Liu는 말했습니다. "또한 LAN을 통해 공장의 기존 ERP 시스템을 원활하게 통합합니다."
또한 ICAM-500에서 제공되는 CAMNavi SDK, HTML5 웹 기반 도구, NVIDIA Deepstream SDK 및 Azure AVA Suite는 시스템 통합업체에 특히 편리합니다. HTML5를 지원하기 때문에 개발자가 브라우저를 통해 현장 AI 검사 설정을 직접 제어할 수 있어 추가 소프트웨어 설치에 따른 번거로움을 감소합니다. 개방형 플랫폼은 또한 개발자가 공용 또는 개인 클라우드를 사용하여 AI 모델을 교육할 수 있도록 합니다. 둘 다 ICAM-500과 쉽게 연결할 수 있기 때문입니다.
이 다용도 솔루션은 고객으로부터 높은 평가를 받았습니다. 종이병 공장은 상당한 기간 동안 생산 라인 중 하나에서 AI 결함 감지 시스템을 운영해 왔으며 테스트를 완료한 후 다른 생산 라인에 복제했습니다. 경영진은 또한 미래의 모든 공장에서 AI 시스템을 사용할 계획입니다. 미래를 내다보며 Claireye Intelligence는 어드밴텍과 계속 협력하여 제조 산업에 우수한 AI 솔루션을 제공할 것입니다.
