3D-очки: автоматизированная система машинного зрения для инспекции
1/8/2022
Введение
Интеллектуальные 3D-очки — это умные переносные устройства с собственной ОС и встроенными микрокомпонентами, такими как камеры и проекционные дисплеи. Для производства таких очков целесообразно использовать машины, которые могли бы автоматически проверять и контролировать качество изделий на сборочной линии, с помощью технологии машинного зрения с функциями управления движением.
Системные требования
Заказчику требовалось компактное решение, которое можно было бы легко и быстро развернуть в полевых условиях. Это решение должно было заменить устаревшее оборудование. Среди требований к системе – гибкость в настройке и долговечность компонентов. Компания Advantech предложила комбинированную IPC-систему: IPC-240 + PCE-GIGE4 + PCI-1245L, которая обладает всеми характеристиками, необходимыми для управления движением и видеонаблюдением.
Описание системы
Решение Advantech в данном случае — это ультракомпактная промышленная компьютерная система (140 x 230 x 150 мм), оснащенная процессором Core™ i7-7700 7-го поколения, который обеспечивает высокую производительность вычислений. Имеет 4 слота PCIe/PCI для подключаемых карт и 2 интерфейса GigaLAN Ethernet для связи с серверной системой MES. С установленной дополнительной картой PCE-GIGE4 может обеспечить дополнительные 4 порта Giga LAN для подключения к 4 камерам для визуального контроля производственной линии. Кроме того, универсальная PCI-карта PCI-1245L для управления 4-осевым шаговым двигателем и серводвигателем может легко связать несколько устройств с двигателем/сервоприводом, чтобы реализовать управление движением. IPC-240 также оснащен двойным передним лотком для 2,5-дюймовых жестких дисков, поэтому клиент может легко обслуживать/заменять жесткие диски, не открывая корпус.
Реализация системы
IPC-240 : компактная промышленная компьютерная система с процессором Intel® Core™ i 7-го поколения.
PCI-1245L : 4-осевая универсальная плата PCI с шаговым управлением и серводвигателем.
PCE-GIGE4 : 4-гигабитная Ethernet-карта (PCIex4).
Схема системы
Заключение
Реализованная система машинного зрения значительно уменьшила количество производственных ошибок. Так, заказчик сообщил о повышении эффективности производства на 30% и значительном сокращении времени простоя производственной линии. Долговечность системы IPC-240 означает, что не нужно так часто менять/заменять детали, также и при снятии деталей с производства. Более того, клиент может легко обновить систему самостоятельно. Заметим, вся система была сертифицирована заранее, что значительно облегчило задачу клиента.
Automation (Toll-Free)
00800-2426-8080
Embedded (Toll-Free)
00800-2426-8081
