eSports가 세계적인 관심을 끄는 지금: 어드밴텍 10G 이더넷 솔루션, 완전히 새로운 게임 경험을 창출하는 운영자 서비스 품질 향상
Caso de Estudio 28/06/2022
글로벌 eSports 시장 번영: 2020년 시장 수익은 10억 8400만 달러 돌파
인터넷 게임이 국제화되면서 5G 통신과 4K/8K 이미징 기술을 갖춘 e스포츠"는 게임 단계에 머무르지 않고 다양한 산업 링으로 구성된 거대한 체인이 되었습니다. 네덜란드 게이밍마켓 조사기관 뉴주(NEWZOO)가 발표한 '2021년 글로벌 e스포츠 및 스트리밍 시장 보고서' 기사에 따르면 2020년 글로벌 e스포츠 시장 수익은 연간 14.5%에서 10억4800만 달러, 2023년 글로벌 e스포츠 시장은 15억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다.
한국 e스포츠 시장, 600m당 1개 사이버카페 수요 급증
2017년 한국 e스포츠 산업의 규모는 973억 원으로 세계 시장 규모의 13.1%를 차지했습니다. 점점 더 많은 사람들이 게임을 하면서 사이버 카페(PC방)의 수가 폭발적으로 증가했습니다. 아마추어 eSport 대회가 끊임없이 열려 게이머들이 스스로 발견할 수 있는 eSport 플랫폼을 제공했습니다. 국세청의 2019년 2월 말 통계에 따르면, 한국의 사이버 카페는 총 1064개입니다. 서울에는 600m마다 사이버 카페가 있습니다.
사이버 카페의 까다로운 네트워크 요구 사항: 고속 연결, 실시간 전투, 4K 이미지, 대화형 라이브 스트리밍, 어떻게 하면 이 모든 것을 한 번에 충족할 수 있을까요?
가정용 PC, 휴대폰 및 태블릿과 달리, 사이버 카페가 제공하는 네트워킹 환경과 장비 안정성은 소비자의 eSports 경험을 크게 향상시킵니다. 현대의 전자 게임은 대부분 실시간 온라인 전투이며, 실시간 네트워크 전송의 안정성이 매우 요구됩니다. 0.1초 지연되면 전투에서 패배할 수 있기 때문입니다. 4K 기술이 대중화되고 게임 이미지의 품질이 점점 정교해지고 복잡해짐에 따라, 네트워크 속도가 충분하지 않고 대역폭이 충분히 넓지 않으면 로드가 감당하지 못할 것입니다. 소비자들이 기대하는 원활한 게임 경험을 충족시키기 위해, 네트워크 통신 서비스는 사이버 카페 운영자의 핵심 관심사입니다.
어드밴텍 10G 이더넷 통신 솔루션
어드밴텍은 한국 고객의 사이버 카페 환경 요구를 해결하기 위해 네트워크 전송 품질에 대한 고속, 대규모 대역폭, 다중 포트 및 산업 등급 안정성 요구를 완벽하게 충족하는 10G 이더넷 솔루션을 추천합니다.
빠르고 안정적인 전송
20ms 이내의 연결 복구 시간으로 네트워크 이중화 메커니즘을 지원하고, 최대 216Gbps 백플레인 대역폭(스위칭 용량)을 지원하여 네트워크의 막힘 없는 고속 포워딩을 보장합니다. 스타 토폴로지를 네트워킹 아키텍처로 사용하면 단일 노드의 이상 징후는 전체 네트워킹 품질에 영향을 미치지 않으며, 중단 없는 소비자의 게임 경험을 보장할 수 있습니다. 또한 어드밴텍 스위치는 VLAN/QoS 서비스 품질 프로토콜과 점보 프레임(대형 패키징)을 지원하므로 실시간 이미지 전송과 대량의 데이터 흐름을 원활하게 하는 전송 지연을 최소화할 수 있습니다.
운영 및 유지보수 관리자 지원
각 이더넷 스위치에는 1G/10G 대역폭으로 게임 이미지의 데이터를 업로드/다운로드하기 위해 대형 eSports 호스트를 서버 및 라우터와 연결하는 48x 1G RJ45 포트와 6x 10G SFP 포트가 장착되어 있습니다. SNMP 네트워크 관리 프로토콜, WebAccess/NMS 네트워크 관리 시스템 및 IXM 신속 배포 앱과 결합하면 관리자가 원격으로 모니터링되는 컴퓨터의 실시간 유지 관리를 수행할 수 있습니다.
다양한 사이버 카페 환경에 유연하게 적용
산업용 팬리스 설계는 장시간 작동으로 인한 고온에서 영향을 받지 않는 장치 성능을 보장합니다. 100-240VAC 범용 전압 설계를 통해 모든 전압 환경에 적용할 수 있으며, 전원 공급이 불안정한 지역에서도 안정적인 작동이 보장됩니다. 표준 1U 높이 설계를 통해 스위치 랙에 단단히 설치되므로 치수 문제가 발생하지 않습니다.
제품 제공
EKI-2454G-6X
48GE+6 10G SFP 언매니지드 스위치
  • 48개의 기가비트 이더넷 포트 및 6개의 10G SFP+ 포트
  • 데이터 집계를 위한 10G 대역폭
  • 0 ~ 60°C 작동 온도 범위
  • 1U 랙마운트 캐비닛 설치용 19인치
  • 100 ~ 240VAC 전원 입력
EKI-7454G-6X
48GE+6 10G SFP 레이어 2 관리 스위치
  • 관리: SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, 표준 MIB
  • IXM 기능으로 빠른 배포 가능
  • 이중화: Gigabit X-Ring Pro(초고속 복구 시간 < 20ms), RSTP/STP(802.1w/1D), MSTP
  • 802.1X, RADIUS, TACACS+, MAB 인증 및 SNMPv3를 사용한 보안 메커니즘
  • 0 ~ 60°C 작동 온도 범위
  • 자세한 제품 문의는 iiot.tech@advantech.com으로 문의하십시오.
  • 어드밴텍 전문가들이 곧 전담 지원을 제공할 것입니다!
