Беспроводной мониторинг вибрации оборудования от Advantech для полиграфии
06-12-2021
Введение
Как показывает практика, полиграфические предприятия сталкиваются с жесткими сроками изготовления продукции, поэтому надежное и качественное производство требует особого внимания. Заметим, производство бумаги - сложный производственный процесс с использованием крупногабаритного сложного оборудования с множеством быстро движущихся деталей. Большое количество двигателей используется для привода конвейерных лент на производственной линии, и выход из строя любого отдельного элемента приведет к остановке и потере мощности процесса в целом.
Чтобы убедится в надлежащем качестве работы оборудования на данном предприятии проводились регулярные проверки с использованием портативных устройств. Однако ручные проверки опасны и отнимают много времени, кроме того, проблемы часто трудно диагностировать. Поэтому бумажной фабрике нужна была система онлайн-мониторинга для проведения проверок на месте с целью снижения затрат на рабочую силу и рисков для персонала. Advantech предоставил комплексное решение в условиях сжатых сроков реализации проекта и с учетом требований заказчика.
Описание системы
В проекте были использования датчики вибрации от Advantech WISE-2410, которые крепились магнитным основанием к корпусам подшипников двигателей, а шкивы соединяли их с машинами по производству бумаги. Так, датчики передают значения скорости вращения и ускорения через беспроводную сеть LoRaWAN на шлюз WISE-6610 и в систему SCADA клиента. После сбора операторы могут отслеживать все данные, устанавливать триггеры событий и анализировать статистику, чтобы убедиться, что двигатели работают нормально. Они также могут создавать отчеты для сравнения значений состояния частотного спектра с данными, записанными в разное время.Напомним, беспроводной датчик вибрации WISE-2410 LoRaWAN - это интеллектуальное устройство со встроенным процессором ARM Cortex-M4, 3-осевым акселерометром и датчиком температуры. Его встроенные вычислительные функции позволяют выполнять различные сложные вычисления собственных значений (включая спектр ускорения, VRMS, ARMS, пик, смещение, эксцесс, коэффициент амплитуды, асимметрию и стандартное отклонение).
Сетевой трансивер LoRa предлагает множество функций, таких как низкая частота, большой радиус действия, низкое энергопотребление и высокая проникающая способность. WISE-2410 поддерживает широкий температурный диапазон (от -20 ° C до 85 ° C) и имеет сертификат водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP66.WISE-6610 - это высокопроизводительный шлюз LoRaWAN с несколькими вариантами подключения для промышленных сред и поддержкой протокола LoRaWAN для построения частных и общедоступных сетей LoRaWAN. Он также поддерживает другие протоколы, включая MQTT, а его аппаратная и программная гибкость обеспечивает широкие возможности для пограничных интеллектуальных систем. WISE-6610 позволяет создавать VPN-туннели с различными протоколами, обеспечивающими безопасную связь. Он также предоставляет сетевой сервер, который может шифровать и преобразовывать данные LoRaWAN в устройстве, а его функции с повышенным резервированием специально разработаны для предотвращения потери соединения.
Состав проекта
- WISE-2410: LoRaWAN беспроводной датчик вибрации
- WISE-6610: шлюз LoRaWAN
Схема проекта
Заключение
С решением от Advantech для автоматизированного мониторинга проверка работоспособности системы может выполняться удаленно без ручного труда, что является большим преимуществом для вопросов экологии и безопасности персонала.
В основе решения – оборудование WISE-2410 и WISE-6610, работа которого осуществляется на базе беспроводных технологий LoRaWAN, и используется для дальней связи или на объектах, где необходима высокая степень проникновения сигнала и низкое энергопотребление. Это решение обеспечивает удаленный мониторинг устройств и профилактическую диагностику за счет получения данных о вибрации оборудования и значительно сокращает простои оборудования, тем самым предотвращая производственные потери и промышленные аварии.
