精密製造における生産性向上と品質改善を目指したAOI技術の導入
Case Study 06-03-2023
画像処理、自動検査ソリューションの大手プロバイダーが、AOIアプリケーション用にサーバとして機能する高性能プラットフォームを必要としていました。同社は、ガラス基板、薄膜、シリコンウェーハ面を検査するAOI装置に加え、個々の環境や生産ラインに合わせたカスタマイズサービスも提供しています。
概要
場所:日本
 自動光学検査(AOI)技術は、フラットパネル・ディスプレイ、半導体、プリント基板(PCB)などの電子機器の精密製造に広く使われています。これらの製品には、何千もの接合部や微細部品が密集しており、それらを正確に取り付ける必要があります。しかし、技術の小型化や複雑化に伴い、手作業による目視検査は品質管理上、もはや十分ではありません。
 大量生産製品の検査に信頼できるソリューションを提供するため、多くの製造業者が AOI 技術に注目しています。AOI では、マシンビジョンを使って製品をスキャンし、部品の欠落や回路のショート、はんだ付けの不良などを特定します。ロボットアームや CCD カメラなどの追加デバイスの統合により、AOI システムは現在、最小限の不良率で非常に正確に製品の微小な欠陥を特定することができます。
 本プロジェクトでは、画像処理と自動検査ソリューションの大手プロバイダーが、AOI アプリケーションのサーバとして機能する高性能プラットフォームを必要としていました。同社は、ガラス基板、薄膜、シリコンウェーハの表面を検査する AOI 装置に加え、特定の環境や生産ラインの種類に応じたカスタマイズも提供しています。そのため、多様な製造分野へ簡単に対応できる費用対効果の高いプラットフォームが求められていました。
 AOI システムの開発は、製造プロセスなど多様な可変要素に依存した難しいプロセスです。生産ライン全体を制御することができる検査機器は通常、画像キャプチャ、微細スケールの測定、光学処理、パターン解析技術などから構成されています。これらの技術を統合し、複数の拡張カードに対応し柔軟に装置構成できる高性能なサーバが、AI マシンビジョンを搭載したAOI を実現するために必要となります。フィルム検査アプリケーションにおいて、AOI システムは高速、高解像度の画像解析に加え、解析結果の判定が、シート、フィルム、金属箔がロール間を移動する間に実行できなくてはなりません。こうした連続的なキャプチャ、長距離の搬送、ビッグデータ処理により、システム温度は大きく上昇する可能性があります。そのため、プラットフォームは産業グレードである必要があり、さらに過酷な温度条件下での長時間稼働に耐える能力がなくてはなりません。
システム概要
 弊社が提供するソリューションは、ASMB-830 AMD EPYC™ ATX サーバボード、Micron DDR4 DRAM メモリを備えた HPC-7485 4U ラックマウントサーバシャーシです。多様なプロセス間を通じてデータを制御、追跡しやすいよう設計されたASMB-830 サーバボードには、GPU カード、NIC カード、RAID カード向けに最大5個のPCIe x16、2個のPCIe x8 リンクアップに対応した AMD EPYC™ 7003 シリーズのプロセッサが搭載されています。
 大容量データの処理を円滑に進めるため、プラットフォームには NVIDIA RTX シリーズのダブルスタックグラフィックカード2枚、PCIE-1674E フレームグラバーカード2枚、PCIe-2421 スマートネットワークインターフェイス(SmartNIC) カード1枚を装備しました。2枚のダブルスタック GPU カードはビデオ/画像解析と AI 推論に対応し、2枚のフレームグラバーカードはインライン検査の画像キャプチャを円滑に行い、デュアル100GbEポートに対応した SmartNIC カードは高速ネットワーキング、データ伝送を行います。
 さらに、多様なキャプチャカードやコントロールカードを統合するための複数の拡張スロットが用意されているため、複数の機能が同時に対応されたソリューションとして柔軟に構成することができます。 AMD EPYC™ 7003 シリーズ・プロセッサが提供する高い演算能力により、モーション制御と検出効率の向上が可能になり、異なるサイズの対象物を検査させる感度と精度が向上します。一方、Micronの DRAM テクノロジーはメモリ密度を向上させ、マシンビジョン全体の性能、エネルギー消費量、動作の信頼性を最適化します。
システム構成図
Building AOI Technology to Accelerate Yield in Precision Manufacturing
本事例のメリット
  • 堅牢型、産業グレードのプラットフォームでパワフルな画像処理能力を提供。
  •  AI マシンビジョンによる品質管理処理の効率、効率アップ。
  • 幅広い種類のフレームグラバーカード、モーション制御カード、サーバと併用可能。
  • 量産前にサンプルを試験できることで、個別の要件に応じた製品の最適化が可能
  • AOI テクノロジーによる生産コストをはじめとした無駄の削減で、製品の歩留まりを最大化=コスト削減と生産性の向上。
アドバンテックが選ばれる理由
  HPC-7485 + ASMB-83 0ソリューションは、AOI へ必要なパワーを提供するだほか、多様なアプリケーションのための柔軟なカスタマイズに対応します。ハイパフォーマンスコンピューティングに加えて、アドバンテックは柔軟な技術サポートと最長5年の製品寿命を提供します。アドバンテックの製品は、ソリューションプロバイダが現在と将来のAOIニーズを満たす画期的なイノベーションを開発できます。
micron
 マイクロン社は、革新的なメモリおよびストレージ・ソリューションの業界リーダーであり、世界のあらゆる人々の生活を豊かにするための情報活用方法を変革しています。マイクロン社は、顧客およびテクノロジーのリーダーシップ、そして優れた製造と運用を常に重視しており、Micron® および Crucial® ブランドを通じて、高性能 DRAM、NAND、NOR メモリおよびストレージ製品の豊富なポートフォリオを提供しています。 同社の従業員が生み出すイノベーションは日々、データエコノミーを促進し、人工知能と 5G アプリケーションの進歩を実現させ、データセンターからインテリジェント エッジ、そしてクライアントとモバイル ユーザー エクスペリエンス全体にわたってチャンスを解き放ちます。 マイクロン・テクノロジー社(Nasdaq: MU)公式サイト ⇒ https://jp.micron.com/
