Implementazione di router wireless intelligenti Advantech per la comunicazione tra le sottostazioni
30-01-2022
Al fine di consentire il monitoraggio e la gestione della rete elettrica, Advantech ha supportato un Distribution System Operator (DSO) nell'implementazione su larga scala di router wireless intelligenti per la comunicazione delle sottostazioni.
Nel tentativo di ridurre l'inquinamento urbano e aumentare l'uso di energia rinnovabile e veicoli elettrici, i DSO e i TSO stanno aggiornando le reti elettriche introducendo sistemi di monitoraggio e gestione che bilanciano la produzione di energia garantendo al contempo resilienza, affidabilità e sicurezza. Considerando l'infrastruttura richiesta per tali sistemi di gestione, la tecnologia della comunicazione è essenziale. Infatti, per l'automazione e il controllo, e per collegare i componenti all'interno della rete, una tecnologia di comunicazione affidabile è fondamentale. Di conseguenza, Advantech ha recentemente fornito una soluzione di comunicazione completa per il monitoraggio della rete a un rinomato DSO. Questa soluzione consente al DSO di implementare migliaia di sistemi contemporaneamente fornendo elevata affidabilità, opzioni di espansione flessibili, sicurezza rigorosa, installazione semplice e scalabilità.
La soluzione di comunicazione completa di Advantech supera ogni ostacolo
Il DSO in questo caso ha oltre mezzo milione di clienti e 100.000 chilometri di cavi. Nel tentativo di rimanere competitivo e all'avanguardia nel mercato, questo DSO ha pianificato un aggiornamento iniziale di 1.000 siti remoti, con l'obiettivo di aggiornare 5.000 siti nel prossimo decennio. Ciò ha richiesto l'aggiornamento del loro sistema di comunicazione di gestione della rete per garantire una comunicazione affidabile tra diverse sottostazioni, stazioni di commutazione, siti interconnessi e luoghi di distribuzione. Il loro obiettivo è mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, con un obiettivo di sicurezza dell'approvvigionamento del 99,99%.
Per questo progetto, poiché molti dei siti di installazione non erano adatti per cavi e connessioni cablate, il DSO ha richiesto una soluzione wireless. Ciò avrebbe consentito all'azienda di effettuare un monitoraggio in tempo reale, garantendo al contempo alte prestazioni e affidabilità una volta che il sistema fosse operativo. Ciò era particolarmente vero per i siti ad alta priorità, come stazioni di commutazione e sottostazioni, che richiedevano una maggiore disponibilità.
Poiché la sicurezza è fondamentale per i sistemi di comunicazione, la soluzione doveva anche disporre di un solido protocollo di sicurezza informatica in grado di proteggere la rete e conformarsi agli audit di sicurezza delle infrastrutture critiche. Infine, la soluzione doveva essere facile da installare per consentire ai tecnici sul campo di completare l'installazione senza una formazione specifica in merito alla configurazione del dispositivo e/o alla messa in servizio. Il DSO ha adottato la soluzione di comunicazione di monitoraggio della rete di Advantech non solo perché la soluzione soddisfaceva tutti i requisiti, ma anche per la reputazione di Advantech per i prodotti di qualità, l'affidabilità e l’ottimo servizio post-vendita.
I router wireless intelligenti per migliorare le reti di comunicazione
In risposta all'obiettivo del DSO di implementare reti di comunicazione wireless affidabili e sicure, Advantech ha progettato una soluzione che semplificherebbe il processo di installazione, consentendo l'aggiornamento di 1.000 sottostazioni entro un anno. La soluzione comprendeva tre router wireless implementati per fornire connettività di monitoraggio della rete. Un router Advantech SmartMotion è stato implementato in stazioni ad alta priorità. Questo router offriva due connessioni cellulari attive contemporaneamente da due diversi provider tramite due schede SIM per garantire la massima disponibilità. Inoltre, è stata fornita una connessione cablata a un collegamento satellitare (VSAT) in siti ad alta priorità per fungere da collegamento fail-safe. Nei siti con priorità più bassa, è stato implementato un router SmartStart o SmartFlex a seconda delle connessioni disponibili ai sistemi di monitoraggio locali. Sebbene questo approccio meno aggressivo fornisca solo una connessione cellulare attiva, utilizza schede SIM doppie per garantire che un fail-safe sia disponibile con un provider di backup in caso di problemi con il provider principale.
Altre sfide riguardavano la sicurezza, il monitoraggio, la gestione e il provisioning della rete. Ciascun sito fisico doveva supportare la comunicazione con due siti di gestione centralizzata tramite collegamenti criptati doppi. Allo stesso modo, lo stato dei router nei siti remoti è stato monitorato utilizzando un software di terze parti per garantire il rispetto del contratto di servizio (SLA). Di conseguenza, il team di sviluppo software di Advantech ha modificato il software del router standard per supportare due collegamenti crittografati attivi tramite il Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). Per garantire il regolare rinnovo del certificato, i router sono stati integrati in un sistema di monitoraggio di terze parti basato su SNMP per fornire i dati necessari per il monitoraggio SLA. Con un sistema di provisioning zero-touch che collega automaticamente il router al sistema di gestione centralizzato al primo avvio, Advantech è stata in grado di fornire una soluzione semplice che poteva essere installata rapidamente senza la necessità di configurazione in loco, riducendo drasticamente i costi di installazione. In conclusione, la soluzione innovativa di Advantech per la comunicazione nelle sottostazioni ha fornito la flessibilità, la scalabilità e l'affidabilità necessarie per accelerare l'aggiornamento della rete elettrica del DSO.
Soluzioni Wireless Advantech
Scopri tutte le soluzioni wireless per ambienti industriali
