産業用AI/IoTアプリケーション開発に最適、 アドバンテックのエッジインテリジェンスソリューション
Whitepaper 17-08-2020
情報・通信テクノロジーは、過去数十年にわたり、クライアント型サーバーやウェブベースからクラウドコンピューティングへ、さらに最近ではエッジコンピューティングへと移行しています。こうした技術によって、より多くのアプリケーションを端末付近(エッジ)で簡単に展開し動作させることができる、仮想テクノロジーを使用できるようになりました。エッジコンピューティングは
情報・通信テクノロジーは、過去数十年にわたり、クライアント型サーバーやウェブベースからクラウドコンピューティングへ、さらに最近ではエッジコンピューティングへと移行しています。こうした技術によって、より多くのアプリケーションを端末付近(エッジ)で簡単に展開し動作させることができる、仮想テクノロジーを使用できるようになりました。エッジコンピューティングは、計算やデータストレージが必要な場所の近くで行えるよう、応答時間をより短縮し、帯域幅を抑えることができます。アドバンテックは、エッジコンピューティングが切り拓く可能性を確信し、エッジインテリジェンス(Ei)によるソリューションを推進してまいります。長年の開発によって、エッジやサーバー、クラウド向けのハードウェアとソフトウェアの統合型アーキテクチャを含むソリューション、さらにコンテナ化・マイクロサービス開発環境を組込んだソリューションを開発しました。
アドバンテックのシニアマネージャーであるWei-Chieh Chen氏は、以下のように述べています。「アドバンテックのEiソリューションは、Ai/IoTの常識を変えてしまうでしょう。このソリューションは、ニッチアプリケーション向けのハードウェアとソフトウェアを統合しただけでなく、完全なエコシステム内で多くの追加ソフトウェアアプリケーションサービスを導入できるWISE-Marketplaceを通じて、様々なエッジコンピューティング向け産業用アプリケーション(I.App)を追加導入できるようにしました。こうしたエッジインテリジェンスソリューションによって、お客様はあらゆる分野の特定用途向けアプリケーションを開発、展開、管理が可能となり、画期的なアプリケーションを市場に展開することができるでしょう。」
WISE-MarketplaceのI.AppソフトでAI/IoTアプリケーションを推進
アドバンテックのWISE-Marketplaceとは、DFSI(domain-focused Integrator)やハードウェア・ソフトウェア開発者、システムインテグレータをはじめとする産業界のユーザーが抱えるニーズに応えて、開発済みの産業用アプリケーション(I.App)やソフトウェアを提供するオンラインストアです。WISE-Marketplaceは、デジタルトランスフォーメーションを実現する際の巨大なエコシステムを構築する一翼を担っています。Wei-Chieh Chen氏は、この産業用アプリ構築について、以下のように述べています。
「産業用アプリを開発するには、多くの企業が研究開発(R&D)やデータ取得、SDK・APIの準備、エッジデバイスの展開、クラウドインターフェース設計など、膨大な時間を費やさなければなりません。WISE-Marketplaceは、こうしたプロセスをより簡易なものにし、事前に試験と認証を行ったI.App/ユーティリティをダウンロードやプラグ&プレイという形で利用できるような仕組みに置き換えることができます。Eiソリューションを使用することで、周辺機器の統合、データとクラウドの接続、AIモデルの実行、さらにデータ・セキュリティ管理やストレージアプリケーションの構築が行えるようになったのです。」
IoTを階層的に俯瞰してみると、Eiソリューションは、Ei-Edge、Ei-Servers、WISE-Marketplaceソリューション、という3つのカテゴリーに分けることができます。Ei-Edgeソリューションには、複数の周辺機器からデータ取得を行えるインターフェースを搭載しています。仮に設定されていないデータソースへ接続したい場合、EdgeX APIを使用して簡単にアクセスすることができます。さらに、AWS、Azure、AliCloudなどのクラウドインターフェースとも統合でき、Docker ContainerやK3の展開、管理にも対応しています。
EI-Serverは、クラウドからフロントエンドへの接続リンクを形成します。また、全てのデバイス、アプリケーション、環境下のマイクロサービスを集中管理し、K8s、K3sクラスター向けの負荷バランス調整や水平拡張、シームレスな更新といった管理機能を提供します。アドバンテックのWISE-Marketplaceアプリ、ソフトウェアサービスストアでは、様々なI.APP製品や技術ドキュメント、便利なツールを網羅したEi専用ページが用意されています。さらに、I.Appやマイクロサービス、コンテナ化・非コンテナ化環境、および自社開発製品・サードパーティ製パーッケージ向けに固有のリリースメカニズムを用意しています。WISE-Marketplaceでは、フォーラムや認証メカニズムを設け、産業ユーザーやDFSI、周辺機器ベンダー、I.App開発者など一人一人にとって、I.Appリストや調達、使用プロセスが一貫かつ最高品質となるよう構築されています。さらに、全てのI.Appとユーティリティの互換性、統合性についても網羅しています。
Ei エッジツークラウド統合アーキテクチャ
