AI監視システムで施設の安全を強化
04/07/2024
プロジェクト概要
AI技術は、物流センターや倉庫、建設現場での労働災害を大幅に削減する効果があります。危険な機器との接触による事故は年間数千件も発生しており、その多くは動作検出技術や赤外線センサを活用することで予防可能です。これらのシステムは、20〜30のライブ映像を同時に解析し、AIによって作業員と機械の視認性を向上させ、危険な状況への対応能力を高めます。監視システムはクラウドを通じて、どのデバイスからでも視聴可能で、リアルタイムで現場の状況を把握できます。さらに、危険な状況が発生すると、即座にSMSやメールを通じてリアルタイムの警告が送信され、事故を未然に防ぎます。
市場のニーズに応じて、リアルタイムAI駆動型NVRシステムの導入が急務となっています。これらのシステムは、作業現場での安全性向上を目的としており、既存のカメラと新たに設置された高解像度カメラを統合し、単一のスマートセキュリティシステムとして機能させることが求められています。AI駆動型NVRシステムは、複数の作業現場を同時に監視し、偽の警告を最小限に抑えながら、危険な事象が発生した際にはリアルタイムで警告を発信する能力が求められます。現場からの映像は制御室に送信され、記録および詳細な分析が行われます。これにより、潜在的な危険を特定し、作業現場や施設の安全性を向上させるために活用されます。
システム概要
この作業現場は、アドバンテックのNVSシステムを導入しており、安全性を確保するために複数の層で構成されたAI駆動型セキュリティシステムを採用しています。 最初の層は、高解像度のセキュリティカメラです。これらのカメラは現場を監視し、重要な映像データを提供することで、現場の状況を詳細に把握し、問題が発生する前に対処できる基盤を作り上げます。 次に、第二層では、リアルタイムで映像を処理するライブストリームカメラが登場します。NVIDIA® Jetson Orin™システムを活用し、映像のフレームをリアルタイムで解析、視覚認識技術を用いて危険なイベントを識別します。 第三層では、危険なイベントが識別されると、必要なデータが収集され、警告アラートが生成されます。最終的に、これらの警告は画面に表示され、さらにSMSやメールを通じて通知されます。
AI駆動型のネットワークビデオレコーダー(NVR)システムは、安全性向上において重要な役割を果たしています。この目的に特化して設計されたのが、アドバンテックの「NVS-960OX」です。NVS-960OXは、AI NVRシステムに最適化されており、リアルタイム映像ストリームを直接受信して、内蔵されたAIサービスを活用し、視覚認識技術で危険な状況を特定します。 さらに、NVS-960OXは8つのPoE(Power over Ethernet)ポートと2つの1GbE RJ-45ポートを備えており、効率的な映像ストリーミングを実現します。また、1台の3.5インチSATA HDDを搭載しており、追加のスイッチなしでストレージと映像ストリーミングが可能です。
システム構成図
プロジェクト報告
アドバンテックは、お客様に対して総合的な製品パッケージを提供しました。このパッケージには、システムアップグレードに必要な全ての要素が揃っており、お客様はソフトウェア開発に専念できる一方、ハードウェアの製造や統合はアドバンテックに任せることができました。この体制により、コスト削減と高品質な保証が実現しました。アドバンテックの製品とサービスは、このプロジェクトにおいて以下のような重要な利点を提供しました。
  • リアルタイムコンパクトエッジAIシステムの全ラインアップ
  • 高性能AIによるリアルタイム映像解析が可能な高解像度ライブストリームのカスタマイズ
  • 効率性、精度、一貫性を向上させた産業向けNVRエッジAIシステム
