研华工业内存DDR5 SQR-SD5N,高端医疗影像新利器!
Estudos de Caso 08/09/2024
为了满足这些系统日益增长的需求,我们持续需要高性能、高容量和高可靠性的DRAM解决方案。
项目介绍
医学成像系统,如CT扫描仪和超声机,通过提供人体内部的详细视图,革新了诊断方式,有助于对各种疾病进行早期和准确的诊断。为了满足这些系统日益增长的需求,我们持续需要高性能、高容量和高可靠性的DRAM解决方案。
本项目旨在利用DDR5内存的高速5600MT/s和48GB容量的优势,显著提升医学成像系统的性能。此次升级可实现大数据集的快速处理和实时图像渲染。DDR5 5600内置的电源管理集成电路(PMIC)和片上纠错(ECC)功能可以防止数据损坏,确保医学成像数据的完整性。
此外,该项目需要一个耐用的解决方案,而采用原厂原装IC DDR5 5600 可确保高质量和长寿命。
客户痛点
医学成像系统需要强大的处理能力和内存带宽,来处理复杂的计算和庞大的数据传输。高端成像技术尤其会产生大量的数据,当内存限制在32GB时,会导致内存不足,从而限制处理时间并可能产生数据瓶颈。此外,对于这个项目来说,持久的解决方案至关重要。
解决方案
通过把SQR-SD5N DDR5 5600 48GB SODIMM内存条无缝集成到高端医学成像系统中,是战略性地解决现有性能和容量挑战的有效方案。该项目利用SQRAM的先进特性,如DRAM寿命支持和可定制解决方案,确保医学成像系统能够满足现代诊断的严格要求,有利于提高患者护理质量和运营效率。
研华解决方案亮点
  • 工业级原厂原装IC,终身保修
  • On-die ECC纠错功能,提高了可靠性
  • 30μ″ 金手指
  • 24 小时高低温和湿度测试
  • 保形涂层和侧面填充(可选)
  • 宽工作温度范围(-40 ~ 95°C)(可选)
  • 免费的 SQ Manager 2.0 软件可监控 DRAM 健康状况和过热警报
产品规格
  • 数据传输速率: 4800/5600 MT/s
  • 容量:16/24/32/48GB
  • 采用三星/镁光原装 IC
  • 支持On-Die ECC功能
  • 内置独立电源管理 IC
  • 工作温度 0°C ~ 95°C
