低延迟、低误报,AI 保障安全工作环境
23/8/2565
案例背景
AI 智能解决方案能够减少工人在物流中心、仓储和工地遭遇的接触性伤害。与危险设备的接触每年都会导致数千起事故,但使用动作与红外线感测方案则能避免许多这样的事故和伤害。
现代的建筑工地已经开始应用实时视觉检测系统,视觉检测系统同时分析 20 到 30 个实时影像输入,可以涵盖绝大部分的工地场景。在这些系统中,AI 分析提高了现场工作人员和设备的可见度,也提升对潜在危险情况的反应能力,例如当员工不小心接近移动中的大型机器时,AI分析影像后通过云端实时发出警报,及时避免悲剧或事故发生。
系统需求
本项目为了提高工作场所的安全性,导入实时 AI 驱动的NVR 系统 (简称:AI NVR),这些系统需要将现有的监视摄影机和新安装的高分辨率摄影机整合到一个具备 AI 软件的智能安全系统中。
另外,AI NVR 系统需要同时监控多个工地,它必须尽可能地减少错误警报,并在有危险时发送实时警告警报。来自现场的视讯影像必须要被传送到控制室以进行记录保存和详细分析。这些记录和报告将能用来识别潜在危险的现场环境,并提高工作场所/设施的安全性。
系统架构
AI 工地安控系统共分为四阶层,第一阶层是高分辨率监视摄影机,系统第二层是由4 ~ 30 台实时串流视讯摄影机,收到的影像将透过客户的软件运行 AI模块: NVIDIA® AGX Jetson Xavier™ 系统,AI 系统负责实时处理每帧影像,并执行视觉识别以判断潜在的危险事件。当识别出危险时,系统第三层会立即接收编纂警告警报所需的数据。然后,屏幕上将显示警报,而系统第四层也会透过 SMS 或电子邮件发送通知。
AI NVR 系统的自发响应时间对于提高安全性至关重要,研华的 MIC-730IVA 8通道影像AI系统专为此AI NVR 应用而设计,可直接接收来自摄影机的 8 个实时串流影像,而透过使用 EKI-2527PAI 网关来扩展 MIC-730IVA 可以接收的影像数量,这个系统最后可以接收到 10 ~ 20 个视讯串流。同样地,MIC-730IVA 所使用的NVIDIA® AGX Jetson Xavier™ ,能让系统直接且可靠地同时处理至少8个摄影机串流。
MIC-730 IVA 配备两个 3.5'' 10TB 的 SATA HDD,此为由 Seagate 提供的AI储存技术,Seagate SkyHawk AI 硬盘专为 DVR 和 NVR 系统而设计,而 SkyHawk AI 监控硬盘配备了强化的 Image Perfect™ 固件和 SkyHawk 健康管理系统。与 MIC-730IVA 结合使用时,Seagate SkyHawk AI硬盘可为未来的视频资料分析提供安全的储存。
关键特性
- 人工智能能够减少物流中心、仓库和工作场所的工人伤亡;
- AI NVR 系统需要同时监控多个工作场所;
- 必须最大限度地减少错误警报,并在有危险时发送实时警告警报;
- MIC-730IVA 能够直接且可靠地同时处理至少8个摄影机串流。
