Máy chủ tăng tốc biên có thể mở rộng của Advantech hỗ trợ giải pháp tăng cường chất lượng phát sóng video trực tiếp
Vaka Çalışması 04/03/2023
Thách thức
Hãy tưởng tượng bạn là một công ty truyền hình lớn sản xuất hàng trăm giờ nội dung mỗi năm. Nhu cầu liên tục về tường thuật tin tức trực tiếp và các sự kiện thể thao đòi hỏi việc truyền video và âm thanh có độ phân giải cao phải được thực hiện với độ trễ gần như bằng không. Việc tạo, phân phối và tiêu thụ nội dung đã được chuyển đổi nhờ những tiến bộ công nghệ. Các đài truyền hình đang chuyển từ quy trình làm việc tuyến tính sử dụng các thiết bị có chức năng cố định sang các hệ thống linh hoạt, được xác định bằng phần mềm hỗ trợ phát trực tiếp và phân phối.
Tuy nhiên, với lưu lượng mạng khổng lồ, chưa kể đến chất lượng hình ảnh và kích thước tệp ngày càng tăng, môi trường sản xuất video cần tận dụng công nghệ suy luận và tăng tốc AI để xử lý ở biên. Cơ sở hạ tầng truyền thống như máy chủ điện toán đám mây rất lớn và ngốn điện. Được thiết kế để mang lại hiệu suất tối đa, chúng được chế tạo cho các môi trường không có bụi, được kiểm soát nhiệt độ và được triển khai hàng loạt trong các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, nơi có nhiều không gian và nguồn điện.
Ngược lại, điện toán biên cần được thực hiện càng gần nguồn dữ liệu càng tốt. Các thiết bị biên có thể được triển khai trong các tủ văn phòng ở trung tâm thành phố cũng như các tháp tín hiệu đô thị, những môi trường mà không gian lắp đặt và nguồn điện thường bị hạn chế. Đối với các đài truyền hình, các giải pháp cạnh tranh để sản xuất nội dung phải được xây dựng để hoạt động giữa các hành động. Trong quy trình công việc dựa trên hệ thống biên, trọng tâm là cung cấp liên kết video trực tiếp 4K/UHD chất lượng phát sóng từ xa đến trung tâm phân phối trung tâm, đồng thời sử dụng ít điện năng nhất và dấu chân nhỏ nhất.
Yêu cầu của giải pháp
Mặc dù CPU hiệu suất cao là đủ để chuyển mã dựa trên phần mềm, khả năng tích hợp card đồ họa để chuyển mã dựa trên phần cứng vẫn là cần thiết. Việc bao gồm GPU cho phép tăng tốc mã hóa, giải mã và chuyển mã đầu cuối của nhiều luồng có độ phân giải cao đồng thời, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng năng lượng tổng thể. Một khía cạnh quan trọng khác đối với máy chủ phương tiện là lưu trữ vì các đài truyền hình có thể nhanh chóng kết thúc với hàng trăm gigabyte siêu dữ liệu phương tiện. Một ổ đĩa riêng để chứa phần mềm phát trực tuyến và siêu dữ liệu phương tiện có thể đảm bảo truy cập dễ dàng vào dữ liệu máy chủ và thư viện phương tiện.
Do giá thiết bị thường được sử dụng để cài đặt máy chủ và thiết bị mã hóa video có độ sâu chỉ 600 mm nên phần cứng có độ sâu ngắn là điều cần thiết. Đối với các ứng dụng di động, tùy chọn PSU dự phòng chia sẻ năng lượng một-một cung cấp thêm tiện ích và tính linh hoạt triển khai. Một yêu cầu hệ thống quan trọng khác là hỗ trợ nhiệt độ hoạt động cao. Trong những không gian chật hẹp, tính thông gió thường kém, hạn chế luồng không khí có sẵn để làm mát hệ thống và làm tăng nhiệt độ xung quanh. Vì lý do này, thiết bị máy chủ dựa trên biên phải có khả năng chịu được hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao.
Sơ đồ hệ thống
Deliver Broadcast- Quality Live Video Streams with Advantech’s Scalable Edge Accelerator Servers
Giải pháp
Nền tảng phát và tạo video HPC-6120+ASMB-610V3 của Advantech là một máy chủ tăng tốc xử lý biên kích thước 1U có thể được các đài truyền hình triển khai trên khắp môi trường sản xuất, tin tức và phát. Bo mạch chủ được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12/13 mang lại hiệu suất, lõi và bộ nhớ tăng cao cần thiết để hỗ trợ khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe ở biên.
Được thiết kế với độ sâu khung máy 18 inch, máy chủ có 4 ổ cắm DIMM (hỗ trợ bộ nhớ DDR5 lên đến 128 GB), 4 x PCIe, 4 x SATA 3, 4 x GbE LAN và 1 x cổng IPMI NIC chuyên dụng - tất cả đều có sẵn trong hệ số dạng 1u nhỏ gọn. Khe cắm riser cấu hình thấp chính có thể được trang bị thẻ NIC tốc độ cao để mang lại khả năng mở rộng, bảo mật nâng cao và kết nối mạng được tăng tốc. Trong khi đó, hai khe cắm mở rộng chiều cao tối đa có thể hỗ trợ một card GPU dual-stack hoặc hai card GPU single-stack để cấu hình linh hoạt tùy theo yêu cầu sử dụng cụ thể. Tính linh hoạt này cho phép các doanh nghiệp tùy chỉnh cài đặt và tăng tốc AI để đạt được hiệu suất cao trong môi trường hạn chế về không gian.
Ngoài ra, máy chủ biên HPC-6120+ASMB-610V3 có thể hoạt động đáng tin cậy ở nhiệt độ hoạt động cao hơn 50 °C. Tuy nhiên, giải pháp này cũng được trang bị hệ thống quản lý nhiệt cải tiến của Advantech giúp tăng tốc độ làm mát để hỗ trợ xử lý dữ liệu khối lượng lớn ở biên mạng. Máy chủ cũng hỗ trợ một tập hợp mạnh mẽ các giao thức truyền thông, công cụ xử lý phương tiện và các đổi mới bảo mật để chuyển đổi nội dung thành nhiều định dạng khác nhau mà không ảnh hưởng đến dữ liệu.
Nhìn chung, HPC-6120+ASMB-610V3 cung cấp giải pháp tích hợp cho các ứng dụng video được tăng tốc bởi AI có thể được triển khai cho bất kỳ trung tâm dữ liệu bên thứ ba nào, chạy trên bất kỳ dịch vụ đám mây công cộng nào và được định cấu hình theo bất kỳ cách nào khách hàng chọn.
Tính năng nổi bật
  • Bộ vi xử lý Intel® Core™ i9/i7/i5/i3 thế hệ thứ 12/13 LGA 1700 với chipset W680
  • Khung máy ngắn 18 inch đảm bảo hiệu quả không gian cho giá đỡ 600 mm
  • Các tùy chọn tích hợp bổ sung hỗ trợ quy trình công việc  xử lý video 4K/UHD đa kênh
  • Có thể kết nối với các nền tảng chỉnh sửa và truyền phát video như Amazon và Azure
  • I/O linh hoạt để tích hợp card GPU tùy chọn và card NIC tốc độ cao
  • Được trang bị bốn cổng mạng GbE theo tiêu chuẩn (cho phép điều khiển kép và truyền dữ liệu mà không cần thêm thẻ NIC)
  • Một khe cắm PCIe x16 hoặc hai khe cắm PCIe x8 hỗ trợ thẻ 10,5 inch có chiều cao đầy đủ
Tại sao là Advantech?
Advantech cung cấp một loạt các bộ tăng tốc ghi và mã hóa video tiêu thụ ít năng lượng, hiệu suất cao phù hợp cho các ứng dụng phát sóng và sản xuất trực tiếp. Với hơn 30 năm là nhà cung cấp giải pháp điện toán công nghiệp hàng đầu, Advantech có chuyên môn kỹ thuật, khả năng sản xuất, hỗ trợ tùy chỉnh và phạm vi danh mục đầu tư để cung cấp các giải pháp có thể mở rộng, phù hợp với tương lai, đáp ứng các yêu cầu sử dụng phức tạp.
Ngoài dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng, Advantech còn cung cấp bảo hành sản phẩm mở rộng 5 năm và bảo hành vòng đời 10 năm. Điều này giảm thiểu chi phí bảo trì và nâng cấp đồng thời tối đa hóa hiệu quả triển khai và ROI. Hơn nữa, vì các sản phẩm của Advantech đã được chứng nhận theo hầu hết các tiêu chuẩn quốc tế, giai đoạn phát triển và thử nghiệm có thể được rút ngắn đáng kể để có thời gian đưa ra thị trường nhanh hơn.
