LoRaWAN技術の基礎知識
FAQ 11/20/2026
LoRaWAN技術が産業IoTにおける通信課題をどのように解決するのかをご紹介します。
 LoRaWANは、優れた通信距離、障害物透過性能、低消費電力を兼ね備えた通信技術であり、産業用途に適した接続ソリューションです。アドバンテックのWISE-6610は、Semtech社製SX1302チップセット、ネットワークサーバー内蔵機能、および過酷な環境にも対応する堅牢設計を採用した産業向けLoRaWANゲートウェイです。本技術は、製造業、物流、公共インフラ管理分野において、物理的障害物、電源制約、セキュリティ対策、大規模展開への対応といった課題を解決します。
LoRaWANとは何か?なぜ産業用途で重要なのか?
 LoRaWANは、バッテリー駆動デバイスを長距離にわたってインターネットへ無線接続するために開発された、先進的なLPWAN(低消費電力広域ネットワーク)技術です。LoRaの物理層技術を基盤としており、独自のChirp Spread Spectrum(CSS)変調方式を採用することで、低消費電力を維持しながら非常に長距離の通信を実現します。
 LoRaWANの主な特長には、双方向通信、エンドツーエンドセキュリティ、モビリティ対応、位置推定機能があります。中でも最大の特長は、その広い通信エリアにあります。1台のゲートウェイで都市全体や数百平方キロメートルにおよぶエリアをカバーできるため、従来の携帯電話網と比べて通信インフラ構築コストを大幅に削減できます。
 産業分野におけるLPWAN技術の普及は、より効率的な監視・制御システムへの需要拡大によって加速しています。LoRaWANは、信頼性・セキュリティ・コスト効率を兼ね備え、厳しい環境下でも安定して動作することから、産業用途向け通信技術の有力な選択肢として注目されています。
 IoT活用を推進する製造業、物流業、インフラ管理分野にとって、LoRaWANは通信距離、バッテリー寿命、障害物透過性能を高いレベルで両立する通信技術を提供します。
産業環境にはどのような通信課題が存在するのか?
 産業環境では、一般的な無線通信では対応が難しい特有の課題が数多く存在します。
     物理的障害物と電波干渉:工場やプラントには、コンクリート壁、大型金属設備、さらには機器から発生する電磁ノイズが数多く存在します。これらの要因は従来の無線通信を遮断したり著しく劣化させたりするため、不感地帯や不安定な通信の原因になります。LoRaWANはSub-GHz帯域を利用するため、このような障害物に対して高い透過性能を発揮し、安定した通信品質を維持できます。
     遠隔地における電源制約:多くの産業用センサは、人が容易に立ち入れない場所へ設置されるため、頻繁な電池交換が困難あるいは高コストになります。例えば、危険区域での設備監視、地下設備、遠隔地の屋外設備などが挙げられます。こうした用途では、メンテナンスを行わなくても数年間動作し続けられる超低消費電力通信技術が求められます。
     重要システムに求められるセキュリティ:産業システムがサイバー攻撃の対象となるケースが増える中、重要な運用データの保護が極めて重要になっています。産業IoTでは、制御システムへの不正アクセスを防止し、ネットワーク全体のデータ完全性を維持しなければなりません。LoRaWANのセキュリティアーキテクチャは、まさにこうした要求に対応するために設計されています。
    大規模運用に対応する拡張性:産業用途では、広大なエリアに設置された数千台規模のデバイスを安定して接続する必要があります。工場やプラントでセンサネットワークが拡大しても、通信インフラ側は性能低下や大幅なコスト増加を生じることなく対応できなければなりません。こうした課題があるため、LoRaWANのような産業用途向けに設計された通信技術が、製造業やインフラ業界で広く採用されています。
産業向けLoRaWANネットワークを構成する主要要素とは?
 産業向けLoRaWANシステムを効果的に構築するためには、複数の構成要素が連携して動作する必要があります。
 ゲートウェイアーキテクチャ:LoRaWANゲートウェイは、エンドデバイスとネットワークサーバを接続する重要な橋渡し役です。複数のエンドノードから無線信号を受信し、IPパケットへ変換した後、標準的なIP接続を通じてネットワークサーバへ転送します。アドバンテックのWISE-6610のような産業用ゲートウェイは、複数チャネルと複数アンテナを備え、過酷な環境でも高い受信性能とネットワーク容量を実現します。
 エンドノードとセンサ統合:これらのコンポーネントは、データ収集ネットワークの基盤を構成します。エンドノードは、温度、圧力、流量、振動などの各種センサーと接続し、LoRaWANプロトコルを利用して測定データをゲートウェイへ送信します。このアプローチは汎用性が高く、標準インターフェイスを介してほぼあらゆる種類のセンサと接続できます。そのため、多様な産業用途に対応する包括的な監視ソリューションを構築できます。
 ネットワークサーバの構成オプション:ネットワークサーバはLoRaWANシステムの中枢として機能し、データルーティング、セキュリティ管理、デバイス管理を担当します。ネットワークサーバは、以下のような構成で導入できます。
    • 小規模システム向けのゲートウェイ内蔵型ネットワークサーバ
    • 高い拡張性が求められる大規模システム向けのクラウド型ネットワークサーバ
    • ローカル処理とクラウド接続を組み合わせたハイブリッド構成
 内蔵型ネットワークサーバは遅延を抑え、外部サービスへの依存を低減できます。一方、クラウド型サーバは高い拡張性を備え、企業のITインフラとの連携を容易にします。
 バックホール接続方式:産業用ゲートウェイには、処理済みデータを中央システムへ送信するための信頼性の高いバックホール接続が必要です。 最新の産業用ゲートウェイは通常、安定した固定設備向けの有線イーサネット、遠隔地向けの4G/LTE通信に加え、Wi-Fiや衛星通信など複数の接続方法をサポートし、高い導入柔軟性を実現しています。 これらの要素をシームレスに統合することで、設備監視から高度な制御システムまで対応できる堅牢な産業IoT基盤が構築されます。
産業向けLoRaWANゲートウェイに求められる重要な機能とは?
 産業向けLoRaWANゲートウェイには、一般向け製品とは異なる専用機能が求められます。
 耐環境性能:産業環境では、通常-40℃〜75℃という広い動作温度範囲に対応したゲートウェイが求められます。これにより、寒冷地の屋外設備から、炉や大型装置の近くにある高温環境まで、性能低下を招くことなく継続運用が可能になります。
 柔軟な設置性と筐体設計:DINレール取付や壁面取付に対応することで、既存の制御盤への組み込みや設備構造物への確実な固定が可能になります。このような標準化された設置方式により、工場設備の要件や安全基準に適合した導入が可能になります。
 包括的なセキュリティ機能:産業用ゲートウェイは、重要な運用データを保護するために多層的なセキュリティ機能を実装しています。
  • VPNトンネリング機能
  • セキュアブート機能
  • 証明書ベース認証
  • ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)
  • 暗号化データストレージ
 これらの機能により、不正アクセスや情報漏洩を防止し、生産活動や知的財産へのリスクを軽減できます。
 産業用プロトコル対応:既存のOT(Operational Technology)環境とシームレスに連携するには、広く利用されている産業用プロトコルへの対応が必要です。
プロトコル 統合メリット
Modbus 従来の制御システムとの接続
MQTT IoT向けの効率的なPublish/Subscribe通信
 これらのプロトコルに対応することで、既存設備を全面的に更新することなく、LoRaWANネットワークをさまざまな産業システムをつなぐ通信基盤として活用できます。これは段階的にデジタル変革(DX)を進める企業にとって非常に重要なポイントです。
産業環境でLoRaWANを導入する際に考慮すべきポイントとは?
 産業環境にLoRaWANネットワークを導入する際には、いくつかの重要なポイントを事前に検討する必要があります。
 ネットワーク構築戦略:組織は、自社の要件に応じてプライベートネットワークまたはパブリックネットワークのどちらを採用するかを選択する必要があります。プライベートネットワークは、通信インフラの完全な管理権限、通信優先制御、独自のセキュリティポリシーの適用、そして第三者サービス事業者への依存を排除できるという利点があります。一方、パブリックネットワークは初期投資や運用負担を軽減できる反面、外部事業者のサービスレベルや共有帯域に依存することになります。
エッジインテリジェンスへの対応:近年の産業IoTシステムでは、通信遅延の削減、通信帯域の節約、さらにはネットワーク障害時の自律運転を実現するために、ローカルでのデータ処理が活用されるケースが増えています。アドバンテックでは、WISE-6610に組み込みコンピューティング機能を搭載し、常時クラウドへ接続しなくてもローカルでデータ分析、フィルタリング、各種判断処理を実行できるよう設計しています。
 容量設計とネットワーク管理:効果的なシステム構築のためには、センサの設置台数や配置、想定されるデータ送信頻度、必要なサービス品質(QoS)を考慮する必要があります。また、運用が進むにつれてセンサ数やデータ量が増加することを見据え、将来的な拡張にも対応可能なシステム構成を選択することが重要です。
 地域ごとの法規制と周波数帯への対応:LoRaWANを運用する際は、各国・各地域の電波利用に関する法規制へ適合しなければなりません。
  • 欧州:863~870MHz帯。
  • 北米:902~928MHz帯。
  • アジア:国や地域によって利用可能な周波数帯が異なります。
 地域ごとの要件に合わせて適切に設定することで、法令を遵守するとともに、最適な通信性能を確保し、電波干渉や規制違反による問題を回避できます。
 産業向けLoRaWAN導入を成功させるためには、導入後に対策を講じるのではなく、計画段階からこれらの要素を十分に検討しておくことが重要です。
アドバンテックのWISE-6610はどのようにLoRaWANを実現しているのか?
 アドバンテックのWISE-6610ゲートウェイは、産業用途向けに最適化された高度なLoRaWAN実装を備えています。
 高度な無線通信技術:WISE-6610の中核にはSemtech社のSX1302チップセットが搭載されており、従来世代と比較して受信感度、チャネル処理能力、消費電力効率が大幅に向上しています。このチップセットはデュアル受信パスによる最大8チャネル同時受信に対応しており、ノイズの多い工場環境でも高い受信品質を維持しながら複数のデータストリームを同時に処理できます。
 ネットワークサーバ内蔵機能:WISE-6610の大きな特長の一つは、LoRaWANネットワークサーバを内蔵している点です。小規模なシステムでは常時クラウドへ接続する必要がありません。 内蔵ネットワークサーバは、デバイス認証、データ暗号化、メッセージルーティングを自動的に管理します。さらに、エッジ処理を実現することで通信遅延や帯域使用量を削減できるため、リアルタイム性が求められる産業用途に適しています。
 堅牢な産業向け設計:過酷な環境でも安定して動作できるよう、WISE-6610にはさまざまな産業向け設計が採用されています。
  • 放熱性能とEMI(電磁干渉)対策を兼ね備えた堅牢な金属筐体。
  • システム停止リスクを低減する冗長電源入力。
  • 広い温度範囲と耐振動性能に対応した産業グレード部品を採用。
 これらの特長により、屋外制御盤や工場現場など、一般向け機器では対応が難しい環境でも安定運用が可能になります。
  柔軟なシステム統合性:WISE-6610は複数のネットワークサーバとの互換性を備えており、主要なLoRaWANプラットフォームと連携できます。 対応プラットフォームには、Actility ThingPark、The Things Network(TTN)、ChirpStack、Amazon Web Services(AWS)IoT Coreなどがあります。この柔軟性により、既存のIoT環境へ組み込むことも、好みのクラウドプラットフォームを利用して新規システムを構築することも可能です。また、特定ベンダーの独自システムに縛られることなく導入できます。
 WISE-6610は、これらの先進機能を組み合わせることで、産業IoT導入時のさまざまな課題を解決し、要求の厳しい環境で求められる信頼性と柔軟性を提供します。
LoRaWANが活躍する実際の産業アプリケーションとは?
 LoRaWANはさまざまな産業用途で導入実績を持ち、その有効性を示す事例が数多く存在します。
 スマートファクトリーにおける設備監視:ある大手自動車メーカーでは、生産ライン全体に数百台の振動センサと温度センサを配置し、WISE-6610を介して設備異常の早期兆候を監視しています。このシステムは、生産停止につながる前に故障の兆候を検知することで、初年度に突発停止時間を37%削減しました。金属設備や電磁ノイズが多い厳しい環境下でも、LoRaWANネットワークは安定した通信を維持しました。
 遠隔資産管理:ある鉱業企業では、耐環境性の高いエンドノードと産業用ゲートウェイを活用し、数百平方キロメートルに及ぶ複数拠点で稼働する移動設備の位置情報や稼働状況を追跡しています。その結果、設備稼働率が22%向上し、盗難による損失も大幅に削減されました。広大な採掘現場において、LoRaWANの長距離通信性能により、多数のゲートウェイを設置することなく通信を維持できました。
 公共インフラ管理:ある地域水道事業者は、LoRaWAN接続のスマートメーターを導入し、水使用量の傾向監視や漏水検知を実施しました。このシステムは従来発見できなかった漏水を検知し、無収水率を14%改善するとともに、利用者へ詳細な使用量データを提供しました。LoRaWANの高い電波到達性により、地下ピットや地下室に設置されたメーターからも安定したデータ送信が可能となりました。
 予知保全:ある産業用冷凍設備メーカーでは、重要なコンプレッサに振動・電流・温度センサを設置し、WISE-6610を介してデータを収集・分析しています。このシステムは、実際に故障が発生する数週間前から異常を予測し、30%を超える保守コスト削減を実現しました。LoRaWANセンサの低消費電力性能により、有線配線が困難な移動設備においても電池駆動による監視が可能となりました。
 これらの実例は、LoRaWANが幅広い産業用途において具体的なビジネス効果をもたらすことを示しています。特に、従来の通信手段ではコスト面または技術面で導入が難しい環境において大きな効果を発揮します。
LoRaWAN技術は今後の産業ニーズにどのように進化していくのか?
LoRaWAN技術は現在も進化を続けており、今後はさらに産業用途への適用範囲が広がることが期待されています。
 エッジコンピューティングとの融合:LoRaWANゲートウェイは、より高性能な処理能力を備えるようになっており、高度な分析処理、機械学習モデル、意思決定アルゴリズムをネットワークのエッジ側で実行できるようになっています。これにより、クラウドへ依存することなく変化する状況へリアルタイムに対応できるようになり、中央システムへ送信するデータ量も大幅に削減できます。これは、通信帯域が限られている環境や、常時接続が難しい現場において大きなメリットとなります。
 進化するセキュリティフレームワーク:産業システムを狙うサイバー攻撃が高度化する中、LoRaWANのセキュリティ機能も継続的に強化されています。今後は、ハードウェアセキュリティモジュール(HSM)、動的鍵管理、侵入検知機能、高度な認証技術などが導入される見込みです。これらは重要な産業システムを保護するうえで重要な役割を果たします。
 通信容量と効率の向上:現在の開発では、バッテリー寿命や通信性能を維持しながら、1台のゲートウェイにより多くのデバイスを接続できるようすることに注力しています。高度な変調方式や効率的なチャネル管理技術によって、信頼性を維持したまま数万台規模のデバイスを接続できる産業ネットワークの実現が期待されています。これは大規模な産業IoTシステムにとって非常に重要な要素です。
 より広範な産業通信エコシステムとの統合:最も重要なトレンドの一つは、LoRaWANが既存の通信プロトコルを置き換えるのではなく、それらを補完する技術として発展していることです。バックホール回線としての5G活用や、クラウドプラットフォームとの標準化された連携により、LoRaWANは統合型産業通信アーキテクチャの重要な構成要素になっていくと考えられています。
 アドバンテックではこうした技術進化を取り込みながらLoRaWANゲートウェイ製品群を継続的に強化し、ユーザーが最新技術の恩恵を最大限に活用できるよう取り組んでいます。 アドバンテックは、LoRaWANが今後も長期にわたり産業IoTを支える重要な通信技術であり続けると考えています。
よくある質問(FAQ)
1. WISE-6610はプライベートLoRaネットワークとパブリックLoRaWANネットワークの両方に対応していますか?
 はい。WISE-6610はプライベートLoRaネットワークおよびパブリックLoRaWANネットワークの両方に対応しています。そのため、さまざまな環境や要件に応じて柔軟に導入できます。
2. WISE-6610に搭載されたLoRaWANネットワークサーバは、クラウドベースのネットワークサーバーと何が異なりますか?
 WISE-6610の内蔵LoRaWANネットワークサーバは、データの処理および復号をローカルで実行します。一方、クラウドベースのネットワークサーバでは、データをリモートサーバへ送信して処理する必要があります。
3. WISE-6610はLoRaWAN以外にどのような産業用プロトコルに対応していますか?
 WISE-6610は、ModbusやMQTTをはじめとする産業用プロトコルに対応しており、さまざまな産業システムとの連携が可能です。
4. WISE-6610ゲートウェイの屋外最大通信距離はどの程度ですか?
 WISE-6610の屋外通信距離は、設置環境やアンテナ構成によって異なりますが、最大で数kmに達することがあります。
Explore Details
