研华强固型DDR4(ECC)在航空机信息娱乐系统上的应用
12/04/2024
项目要求
现有的飞机信息娱乐系统面临着运行挑战,包括系统中断,尤其是在极端天气条件、气流和高度变化时。这些挑战对乘客的机上娱乐体验造成了负面影响。该航空公司认识到需要一种能够承受严酷航空环境并提供不间断服务的内存解决方案。
研华强固型ECC DIMM 专为关键任务应用而设计。其 PCB采用坚固的设计,2个安装孔具有很强的抗震和抗冲击能力。它能将 DRAM 牢固地固定在主板上,而不受振动的影响。此外,强固型 ECC DRAM 模块可在很宽的温度范围内可靠运行,因此适用于极热和极冷的环境(-40 ~ 85℃),解决了环境带来的挑战性问题,在整体系统性能优化方面发挥着至关重要的作用。
为确保实施的解决方案符合最高标准,强固型ECC DIMM 通过了美国军用 MIL-STD-810H 认证测试,在 6 个方向上进行了 18 次持续时间为 10 毫秒的 40G/30G 锯齿形冲击测试,满足并超越航空航天工业的严格标准,而这项严格的测试正是我们承诺的一个组成部分。
项目描述
为应对航空公司面临的具体挑战,我们对项目规格进行了细致的概述。研华强固型ECC DDR4技术点有:
- 耐用性和坚固性:强固型ECC DDR4 DIMM 设计用于在恶劣条件下可靠运行,包括飞行过程中的温度变化和振动。其坚固的结构可确保即使在这些具有挑战性的环境中也能持续发挥性能。
- 极端条件下的稳定性:强固型ECC DDR4 DIMM 具有出色的稳定性,是飞机系统的理想选择。该内存模块能够在乱流和其他不利条件下保持稳定的性能,为项目的成功做出了重要贡献。
- 使用寿命长:飞机系统需要使用寿命长的组件,以尽量减少维护中断。强固型ECC DDR4 DIMM坚固设计确保了其使用寿命,而其终身质保则减少了频繁更换的需要。
- 增强数据完整性:研华的内存技术提供了 ECC纠错解决方案,即使面对环境挑战也能确保数据完整性。这对关键飞机系统的可靠运行至关重要。
产品规格
- 型号:SQR-YD4I
- ECC Rugged DIMM DDR4 3200 16~64GB
- 工作温度:-40 ~ 85°C
- 工业级三星DRAM IC
- Fixed-BOM,终身保固
- 尺寸:35mm x 69.6mm
研华方案优势
- 三星 IC 固定芯片,终身保修
- 30μ″ 倒角边缘金手指
- 针对恶劣环境的默认抗硫化保护
- MIL-STD-810H 冲击认证&随机振动认证
- 免费SQRAM Manager智能监控软件,可监控 DRAM 健康状况并提供过热警报
