어드밴텍의 제지 공장을 위한 무선 진동 모니터링 솔루션
6/02/2024
소개
종이 제품은 가정 및 산업 환경에서 필수적으로 사용되는 필수품입니다. 이러한 제품을 공급하는 종이 공장은 생산 기한이 매우 촉박하므로, 무장애 생산을 위해서는 주의 깊은 관리가 필요합니다.
종이 제조는 많은 빠르게 움직이는 부품을 사용하는 복잡한 생산 프로세스를 포함합니다. 생산 라인의 컨베이어 벨트를 구동하기 위해 다수의 모터가 사용되며, 하나라도 고장 발생 시 전체 시스템이 정지되어 생산량이 감소할 수 있습니다.
시스템 요구사항
과거에는 종이 공장이 손잡이 장치를 활용하여 모터 상태를 모니터링하고, 규칙적인 수동 검사를 통해 시스템 작동 여부를 확인했습니다. 그러나 이러한 수동 검사는 시간이 많이 소요되며 위험 부담이 크며, 문제의 진단이 어려울 수 있습니다. 종이 공장은 현장 검사를 수행하는 온라인 모니터링 시스템이 필요했습니다. 이를 통해 노동 비용과 직원의 위험을 최소화하면서 모든 생산 기한을 지키는 데 도움이 되었고, 어드밴텍은 이러한 종합 솔루션을 제공했습니다.
어드밴텍의 WISE-2410 진동 센서는 모터 베어링 하우징에 부착하기 위해 자석 베이스를 활용하며, 풀리에 연결되어 종이 기계에 통합되었습니다. 이 센서는 회전 속도와 가속도의 고유값을 LoRaWAN 무선 네트워크를 통해 WISE-6610 게이트웨이로 전송하고, 이 데이터를 고객의 SCADA 시스템으로 전송합니다. 이로써 획득된 데이터를 통해 운영자들은 모든 정보를 실시간으로 모니터링하고 이벤트 트리거를 설정하여 모터가 정상 작동하는지 확인할 수 있습니다. 더불어, 다양한 시간대에 기록된 데이터를 활용하여 주파수 스펙트럼 상태 값 비교를 위한 보고서를 생성할 수 있습니다.
WISE-2410 LoRaWAN 무선 진동 센서는 내장된 ARM Cortex-M4 프로세서, 3축 가속도계, 및 온도 센서를 갖춘 스마트 장치입니다. 이 내장된 컴퓨팅 기능은 가속도 스펙트럼, VRMS, ARMS, 피크, 변위, 쿠르토시스, 크레스트 팩터, 왜도 및 표준 편차를 포함한 다양한 복잡한 고유값 계산을 수행할 수 있습니다.
LoRa 네트워크 송수신기는 저주파, 장거리, 저전력 소비, 및 높은 관통력과 같은 여러 기능을 제공합니다. WISE-2410은 넓은 온도 범위(-20°C - 85°C)를 지원하며, IP66 인증 방수 및 방진 외부 케이스를 제공합니다.
WISE-6610은 산업 환경에 적합한 다양한 연결 옵션과 LoRaWAN 프로토콜 지원을 갖춘 고성능 LoRaWAN 게이트웨이입니다. 또한 MQTT를 포함한 다른 프로토콜도 지원하며, 하드웨어 및 소프트웨어의 유연성으로 엣지 지능 시스템에 풍부한 기능을 제공합니다. WISE-6610은 다양한 프로토콜을 사용하여 VPN 터널을 생성하여 안전한 통신을 보장하며, 기능을 향상시킨 재결합 기능을 제공하여 연결 손실을 방지하도록 특별히 설계되었습니다.
프로젝트 실행
  • WISE-2410: LoRaWAN 무선 진동 센서
  • WISE-6610: LoRaWAN 게이트웨이
시스템 다이어그램
종이 공장의 기계는 규모가 크고 복잡하여 이전에 사용된 인간 검사는 작업자들에게 잠재적인 직업적 위험을 노출시키는 문제가 있었습니다. 그러나 새로운 자동 모니터링 솔루션을 도입함으로써 시스템 모니터링은 수동 확인 없이 원격에서 수행될 수 있게 되어, 환경 보호와 작업자 안전 측면에서 큰 도움이 되고 있습니다.
어드밴텍은 지능형 플래닛을 주도하는 중요한 역할을 하며, 스마트 공장 및 도시와 같은 IoT 제품 통합 응용 프로그램을 깊이 있게 탐색하고 발전시키고 있습니다. WISE-2410과 WISE-6610은 LoRaWAN 장거리, 고관통, 및 저전력 무선 기술을 기반으로 한 어드밴텍의 제품 솔루션으로, 산업 제어 응용 프로그램과 매우 효과적으로 통합되어 있습니다. 이 솔루션은 장비의 진동 데이터를 획득하여 원격 장치 모니터링과 예방 진단을 가능케 하며, 이를 통해 생산 손실과 산업 사고를 유발하는 장비 다운타임을 크게 줄일 수 있습니다.
