소개
경쟁 우위를 유지하기 위해 한 다국적 기업은 생산 효율성을 업그레이드해야 했습니다. 이를 위해 검사를 효과적이고 효율적으로 실행할 수 있는 SOM 보드용 백플레인 슬롯이 여러 개 있는 고성능 자동 검사 시스템을 찾고 있었습니다. 이 애플리케이션의 경우 전체 애플리케이션이 문제없이 안정적으로 작동하도록 최적화된 열 솔루션이 필요했습니다.
요구 사항
이 회사에는 생산 라인 데이터를 제어, 수집 및 관리하는 데 사용했던 레거시 시스템이 있었습니다. 그들은 생산을 크게 중단하지 않고 기존 AI 시스템을 업그레이드할 방법을 찾고 있었습니다. 이를 위해 여러 SOM 보드가 있는 어드밴텍 IPC를 자체 시스템에 통합해야 한다고 결정했습니다. 이렇게 하면 필요한 추가 용량을 제공하고 기존 인프라를 방해하지 않습니다. 이 업그레이드를 위해 고객은 시스템의 정확성과 효율성을 높이고 데이터 전송 속도가 더 빠른 프레임 그래버 및 그래픽 카드를 추가하기를 원했습니다. 그러나 모든 카드, 특히 FPGA 카드 모듈의 결합된 열은 시스템을 압도할 수 있으므로 최적화된 열 솔루션도 필요했습니다.
- 레거시 시스템을 업그레이드하고 통합하는 어려움을 극복합니다.
- 기존 AI 시스템의 품질 검사 성능 저하를 극복합니다.
- 과열 시 전원 차단 방지.
어드밴텍 제품
이 특정 애플리케이션을 위해 어드밴텍은 고객의 SOM 보드 모양과 일치하는 특별히 설계된 팬 덕트로 섀시를 맞춤화했습니다. 이렇게 하면 시스템 팬의 공기 흐름이 보드 전체에 집중되어 시스템에서 열을 효율적으로 배출합니다. 업그레이드하려면 필요한 카드에 충분한 슬롯이 있는 산업용 PCIe 백플레인이 필요했습니다. 그리고 물론, 모든 것에 전력을 공급하기 위해서는 높은 와트의 전력 공급이 필요했습니다. 또한, 열 방출을 위해 공기 덕트를 유도하기 위해 특별한 케이블이 필요했습니다.
- 백플레인 및 섀시 사용자 지정: 맞춤형 11 x PCIe 슬롯 백플레인, 20슬롯 너비, 이미지 처리 및 미디어 캡처를 위한 FPGA 카드 및 GbE 카드와 호환되는 6U 섀시 설계
- 전문가 열 설계: 효율적인 열 대류를 위해 공기 흐름을 집중시키는 맞춤형 팬 덕트
- 포괄적인 설계 기준: 손쉬운 유지보수를 위한 추출 가능한 디스크 트레이 디자인
프로젝트 구현
최종 시스템 설계에는 3세대 백플레인에 12개의 맞춤형 슬롯이 있는 6U 섀시와 10세대 Intel® CPU가 장착된 PCE-7132 SBC가 통합되었습니다. 이를 통해 고객의 애플리케이션에 완벽하게 안정적이고 안정적인 환경을 제공할 수 있었습니다. 맞춤형 열 솔루션을 사용하면 불필요한 소음을 발생시키고 유지보수에 어려움을 초래할 수 있는 팬을 시스템에 추가할 필요가 없었습니다.
- 맞춤형 랙마운트 섀시: 맞춤형 전원 공급 장치가 있는 맞춤형 6U 섀시.
- PCE-5B12: 12슬롯이 있는 맞춤형 Gen 3 PICMG 1.3 백플레인.
- PCE-7132: LGA1200 10세대 Intel® Xeon™ W/Core® i9/i7/i5/i3/Pentium® 시스템 호스트 보드, DDR4, SATA 3.0, USB 3.2, 듀얼 GbE 및 트리플 디스플레이를 지원하는 싱글 보드 컴퓨터
- PCIE-1674: 4포트 PCI 익스프레스 GigE 비전 프레임 그래버.
- 고전력 전원 공급 장치: 맞춤형 전원 케이블이 있는 1200W 전원 공급 장치.
시스템 다이어그램
Advantech의 유연성과 사용자 지정 기능을 통해 고객은 효과적이고 정확한 고성능 자동 검사기 업그레이드 목표를 달성했습니다. 이 시스템을 통해 고객은 향후 성능을 더욱 향상시키기 위해 확장 카드를 추가했습니다. Advantech는 고객을 위해 솔루션을 맞춤화했고, 엔지니어링 팀은 다양한 설계 기준을 모두 고려하여 유용한 제안을 제공했습니다. 어드밴텍 IPC는 이미 글로벌 인증 수준을 충족하고 있으므로 고객이 글로벌 인증을 신청하면 짧은 시간 내에 전체 프로세스를 완료 가능합니다.
어드밴텍 솔루션의 하이라이트:
- 향후 업그레이드를 위한 확장성이 뛰어난 시스템 설계
- 견고한 산업 등급 구성 요소.
- 지식이 풍부한 기술 지원.
- 보드 및 구성 요소에 대한 지속적인 지원
- 설계부터 인증까지 원스톱 서비스
더 알아보기
반도체, F & B, 자동차 부품, Cobot, AGV, AI AOI 및 PHM의 장비 제조업체를 위한 IoT 지원 자동화 융합 솔루션.
