Advantech und novalink - Ihr perfektes Team für IoT-Alarmierung
10/6/2021
Die IoT-Produkte der WISE-Serie von Advantech bieten zahlreiche Anschlussmöglichkeiten an verschiedene Sensoren. Damit können unterschiedliche Informationen mit einer hohen Reichweite übertragen werden.
Die von Advantech angebotenen Übertragungstechnologien umfassen ein nahezu unbegrenztes Spektrum - wie LTE 4G und 5G, LTE-M, LoRa, NBIoT, WiFi, Kabelgebunde uvm...
Ob Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Vibrations-Sensoren, schaltbare Kontakte oder Taster, alle Meldungen lassen sich durch die unterstützte LoRa-Technologie über weite Strecken einfach übertragen. Die batteriebetriebenen Komponenten sind individuell platzierbar und beliebig erweiterbar.
Das LoRa-IoT-Gateway WISE 6610 von Advantech empfängt die Sensordaten und gibt diese gesichert an den novaalert Alarmserver weiter. novaalert übermittelt diese Informationen je nach gewünschtem Kundenszenario auf unterschiedlichste Medien, wie z.B. als Telefonanruf, Textnachricht auf schnurlose Telefone, via mobileAPP auf Smartphones, Versand von SMS, auf Funkgeräte, Scanner, Tablets, PC-Arbeitsplätze oder direkt in Microsoft Teams usw. Die Möglichkeiten zur Weitergabe, in Kombination mit novaalert von novalink, lassen keine Wünsche offen.
Diese zertifizierte Kombination von Advantech- und novalink- Produkten stellt sicher, dass alle erhaltenen Meldungen schnell, sicher und protokolliert an die erforderlichen Stellen weitergeleitet werden und somit eine sofortige Reaktion erfolgen kann.
Einsatzbereiche
  • Im industriellen Umfeld (Automation & Überwachung)
  • Im Gesundheits- & Pflegebereich (eHealth)
  • Im Bereich von Logistik & Lageristik
  • Im Energieumfeld - Überwachung von Umwelt- & Versorgungstechnik
  • Für die Gebäudeautomation
  • Und viele weitere Anwendungsbereiche zur sicheren Personenalarmierung
Advantech verbindet & novalink alarmiert – Sicher und zuverlässig
novaalert ab 10.4
Ab sofort verfügbar: die brandneue novaalert Version 10.4
Advantech WISE-4000
Wireless IoT Sensing Devices
Hardened LoRaWAN 8-Channel Gateway AS 923 MHz - Support 100 nodes
Advantech ADAM-6000
Ethernet I/O Modules
Für weitere Informationen sprechen Sie uns an!
  • novalink: wolfgang.hartl@novalink.net
  • Advantech: heike.saadatpour@advantech.de
Automation (Toll-Free)
00800-2426-8080
Embedded (Toll-Free)
00800-2426-8081
