Advantech AIMB-587 facilita el diagnóstico preciso con PACS
1/5/2022
Los médicos toman numerosas decisiones que afectan el bienestar de los pacientes. Con el fin de lograr mejores resultados con una mayor eficiencia y mejorar la atención al paciente, las aplicaciones médicas están pasando rápidamente por el proceso de digitalización. Esta transformación contiene tres fases principales:
  • Procesamiento de imágenes: analiza datos de alta definición utilizando toda la capacidad del sistema.
  • Decisiones impulsadas por IA: guía a los médicos para una mejor toma de decisiones utilizando datos de pacientes.
  • Operaciones optimizadas: aumenta la eficiencia y la seguridad.
Requisitos del sistema
Un sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS) es una tecnología de imágenes médicas, que proporciona almacenamiento económico y acceso conveniente a imágenes de múltiples tipos de máquinas de origen, como película plana de rayos X e imágenes de resonancia magnética. PACS proporciona una plataforma conveniente para la gestión de datos en entornos hospitalarios y es un gran ejemplo de un dispositivo médico digitalizado. Beneficiándose de los avances en la programación de inteligencia artificial (IA), PACS está equipado con un módulo avanzado de IA y ha demostrado una precisión y sensibilidad impresionantes en el diagnóstico. Los profesionales médicos pueden detectar anomalías y enfermedades de manera más fácil y eficiente en comparación con las evaluaciones manuales tradicionales. Se proyecta que el tamaño del mercado global de PACS especializados alcance los USD 3.5 mil millones en 2024 desde los USD 2.6 mil millones en 2019, a una CAGR del 6.0%.
En las aplicaciones relacionadas con la creación de imágenes, el rendimiento y la fiabilidad de la transmisión de datos son cruciales para los proveedores de servicios. Por un lado, los electrodomésticos deben ofrecer una gran potencia de cálculo para la multitarea. Los datos provienen continuamente de numerosos equipos como máquinas de tomografía computarizada y resonancia magnética, por lo que para lograr mejores resultados de diagnóstico por imágenes, los módulos de IA deben ser compatibles con las placas base y con las soluciones de IA que se encuentran en el mercado. Por lo tanto, identificar soluciones de IA adecuadas para aplicaciones PACS puede ser un desafío para los proveedores de servicios.
Con la enorme cantidad de imágenes de alta resolución que los sistemas PACS necesitan procesar, las altas transmisiones de datos son necesarias y el ancho de banda de red adecuado son requisitos esenciales para PACS. El video y las imágenes deben entregarse con baja latencia desde la sala de operaciones a la nube. Durante la transmisión de datos, se debe considerar la confidencialidad médica para que las imágenes de los pacientes se integren con medidas de seguridad tanto en hardware como en software.
Descripción del sistema
Plataforma hambrienta de energía con transmisión de alta velocidad
La placa base de grado industrial AIMB-587, Micro-ATX de Advantech, se lanzó para aplicaciones de rendimiento como PACS. AIMB-587 utiliza procesadores Intel Xeon serie W de 10.ª generación y su rendimiento representa una mejora del 14% en la informática multiproceso, en comparación con las generaciones de procesadores anteriores. Con una ranura de expansión PCIe x16, una tarjeta de IA adicional proporciona la solución ideal para aplicaciones sofisticadas de diagnóstico médico. La placa base cuenta con conectividad de puerto LAN cuádruple, LAN GbE de doble puerto y otro puerto LAN dual de 10 GbE. La conectividad LAN de 10 GbE alcanza un ancho de banda de 10 Gbit/s, que es necesario para la transmisión de imágenes y vídeo de alta resolución. Los cuatro puertos LAN proporcionan a los usuarios excelentes opciones para construir diferentes aplicaciones para diversos escenarios.
Implementación del proyecto
Soluciones con seguridad de datos para mayor fiabilidad y privacidad
La confidencialidad de los datos es un requisito muy importante en las aplicaciones médicas. AIMB-587 es compatible con TPM 2.0 que puede cifrar datos y realizar control y autenticación de plataforma. Esto significa que PACS está bien protegido contra ataques maliciosos y robo de datos por parte de piratas informáticos. Además, AIMB-587 admite hasta ocho puertos SATA, con funciones raid 0, 1, 5 y 10 de software. Además, con Microsoft Azure certificado, Advantech proporciona servicios de copia de seguridad en la nube para que los clientes almacenen toda su información valiosa.
Servicios de diseño de grado médico para el tiempo de comercialización
Advantech también proporcionó un servicio de diseño para ayudar a los clientes a desarrollar su solución. Para aplicaciones médicas, EMC y el cumplimiento de normas de seguridad son factores que contribuyen al desarrollo de productos de sistemas. Advantech tiene muchos años de experiencia en el diseño de sistemas médicos y la necesidad de cumplir con IEC60601-1, 2, 3; EDS nivel 4; y certificaciones médicas EN62368. Con nuestra ayuda, podemos acelerar los horarios de tiempo de comercialización.
Conclusión
Advantech AIMB-587 es una placa base industrial Core-i de grado de servidor de alta gama con un rendimiento excelente, es una excelente opción para soluciones PACS innovadoras. Mejora el proceso de digitalización médica con compatibilidad con IA y realiza una transmisión de datos más rápida con una mejor confiabilidad.
AIMB-587
  • Procesadores Intel® Core™ Xeon W/ Core de 10.ª generación i9/i7/i5/i3
  • PCIe x16 (Gen 3), 1 x PCIe x4, 1 x PCIe x1, 1 x llave M.2 M, 4 x USB 3.2 (Gen2), 6 x USB 3.2 (Gen1) y hasta 8 x SATA III
  • LAN cuádruple, 2 LAN GbE, 2 LAN de 10 GbE (opcional)
  • Pantallas triples: 2 x DP/VGA/eDP
  • Soporta TPM 2.0 (opcional)
  • Soporta WISE-DeviceOn y Edge AI Suite
    Email:sergio.topete@advantech.com.mx
