背景
半導体の前工程製造では、化学的な力と機械的な力を組み合わせて表面を平滑化する化学的機械的平坦化・研磨(CMP)プロセスのより、クラックやスクラッチ欠陥などの表面損傷が発生することがあります。このリスクに効果的に対処するには、非破壊、非接触、波長に敏感なビジョン検査で表面の純度と平坦性を検査する必要があります。
アドバンテックは、産業用イメージセンサ、高度なコンピューティング、マルチコアプロセッサ、アプリケーションソフトウェア「VisionNavi」を網羅したマシンビジョン・トータルソリューションを提供しています。VisionNaviは、開発と導入を簡素化するユーザーフレンドリーなフローチャートベースのインターフェイスを備え、高度なビジョンアプリケーション向けの分岐・ループ機能や、グローバルシャッター搭載カメラによるマルチタスク・マルチカメラ制御をサポートし、精密で効率的な半導体製造を実現します。
半導体業界のリーディングウェーハメーカーは、CMPプロセス中に生じる損傷や欠陥を特定できる検査システムを必要としていました。ウェーハ特有の素材特性により、表面の清浄度と平坦度を評価するための「非破壊・非接触・波長感度の高い画像検査」が不可欠でした。また、生産性向上のため、画像検査システムを自動ロボット搬送システムと同期させる必要がありました。インライン画像検査装置の導入目的は、生産性レベルを維持しながら高精度な解析を行うことです。お客様は、高速かつ高精度なインライン検査を実行できる包括的なシステムを求めていました。さらに、ウェーハの種類や欠陥のパターンが多岐にわたるため、導入およびメンテナンスにかかる工数の削減も重要な課題となっていました。
システム概要
アドバンテックのマシンビジョン・エッジソリューションが、お客様のCMPシステムに導入されました。このシステムは、CMP装置、ロボット搬送システム、画像検査システム、およびITデータベースへのデータアップリンクで構成されています。ウェーハの研磨後、位置センサが画像検査システムへトリガー信号を送信します。異なるカメラアングルから複数の画像が取得されてシステムに送られ、VisionNaviソフトウェアが画像を処理して欠陥検査を行い、ウェーハの良否を判定します。欠陥が検出された場合はウェーハを排除するための「NG」信号を、問題がなければ次の工程へ搬送するための「OK」信号を出力します。取得された画像データは保存され、顧客の既存のエンタープライズデータベースと統合されます。
システム構成図
導入製品
- IPC-220:第7/6世代 インテル® Core™ i CPUソケット搭載 コンパクト産業用コンピュータシステム
- PCIE-1674E-AE:4ポート PCI Express GigE Vision フレームグラバーボード
- PCIE-1730H:32チャンネル TTL / 32チャンネル 絶縁デジタルI/O PCIeカード
- QCAM-GM1440-073CE:産業用カメラ
アドバンテックが選ばれる理由
アドバンテックのマシンビジョン検査システムは、グローバルシャッター、産業用用高速度カメラ、マルチチャンネル・コン ピューティング・プラットフォーム、ビジョン・ソフトウェアを統合しています。そのため、顧客は互換性のある製品をどのように選択するかを心配する必要がありませんでした。またVisionNaviソフトウェアは、グラフィカルでフローチャートベースのインターフェイスで設計されており、ユーザーはビジョン 検査アまたプリケーションの開発と展開を簡単に完了することができました。
本事例の詳細について
IPC-220/240(リンク)
/PCI-1750_B20160905135030.png)
