CNC精密加工における工具・主軸の予兆保全システムを構築し、生産効率向上とコスト削減を実現
Case Study 05-12-2024
精密加工製品は高価です。加工中に予期しない工具の欠けや破損が発生すると、品質問題が生じ、一度に多くの製品を廃棄しなければならない可能性があります。これにより生産性が影響を受け、追加コストが発生することになります。
パートナー企業:imCloud CO., LTD.(インクラウド社)
対象地域: 台湾
背景
 精密加工製品は製造コストが高く、加工中に予期せぬ工具の欠けや破損が発生した場合、品質低下を招くだけでなく、生産ロット全体の製品が不良品として廃棄処分になるリスクがあります。これは生産性に大きな悪影響を及ぼし、多大な追加コストを発生させる要因となります。
 また、機械部品が故障する確率は比較的低いものの、万が一故障が発生した場合、交換部品の配送に数日から数週間かかることもあります。その結果生じる生産停止による損失は計り知れません。こうした問題の根本的な原因は、異常を事前に、かつタイムリーに検知できていないことにあります。
 精密CNCマシニングセンタは、今日の精密製造業において極めて一般的なシステムとなっています。しかし、主軸や工具の予期せぬ故障は、生産ラインの停止、加工対象物の損傷、製品品質の不安定化を招きます。安定性と信頼性の高い精密加工を維持するためには、予兆保全(Predictive Maintenance)システム と故障予測・健康管理(PHM)ソリューションの導入が不可欠であり、以下の課題を解決することが求められていました。
  • 工具交換タイミングの最適化と品質不良の防止:切削工具の単価は比較的安価ですが、工具交換のために生産ラインが4〜6時間停止することがあります。従来の工具交換のタイミングは、加工対象物のバリの発生具合や工具の動作音などを頼りに、熟練技術者の経験や慎重な判断に依存していました。工具の異常を事前に検知できずに発生した品質不良は、出荷後の製品回収に発展する恐れがあります。そのため、出荷後の回収コストを最小限に抑える、あるいは回避するために、工具の健全性をリアルタイムで監視することが極めて重要でした。
  • 高価な素材加工時の工具寿命の最大化:複合材、高価な航空宇宙用金属、チタン合金などの難削材を加工する際、工具は激しく摩耗します。しかし、工具の有効寿命が切れる前に交換してしまうと、目に見えない高い隠れたコスト(機会損失)が発生します。これを避けるため、工具の健全性をリアルタイムで監視して最適な交換時期を特定し、工具寿命の無駄を最小限に抑える必要がありました。
  • 主軸異常の早期検知によるダウンタイムの短縮:主軸に問題が発生した場合、技術者が測定、修理、テストを行う間、機械が数日間にわたりメンテナンスのために停止することがあります。納期の厳しい大量注文において、長期のダウンタイムは致命的です。そのため、オペレーターが主軸を監視して初期段階の異常を検知できる環境が必要でした。これにより、必要に応じてサプライヤーへ事前に交換部品の手配を通知することが可能になります。
導入製品
システム構成図
システム概要
 CNC機械の主軸および工具ホルダーに振動センサと電流センサを取り付け、振動データと電流データを収集します。これらのデータは、産業用コンピュータ「MIC-770 V2」に入力されます。内蔵されたAIモデルを用いた故障予測・健康管理(PHM)分析により、主軸と工具の健全性指標が算出され、初期段階での警告を発信することで、以下の目的を達成します。
  • 突発的な機械停止の防止:健全性のリアルタイム監視と異常予測により、予期せぬ機械のダウンタイムを未然に防ぎます。
  • メンテナンスコストの最小化:メンテナンススケジュールを最適化し、不要なメンテナンスコストや生産停止時間を最小限に抑えます。
  • 部品調達・メンテ待ち時間の短縮:メンテナンスの計画や交換部品の調達にかかる待ち時間を短縮し、安定した生産体制を確保します。
  • スマート機能の組込み:埋め込み型のスマートデバイスを活用し、顧客の機械の健全性をリアルタイムで監視できます。継続的なデータ分析と追跡により、タイムリーで包括的なメンテナンスサービスの提供を可能にします。
まとめ
 本CNC精密主軸・工具健全性評価システムは、さまざまな機械の動作条件に適応可能です。主軸と工具の両方に対するリアルタイムの健全性評価と故障診断により、異常発生時には関連担当者へ即座に警告を送り、迅速な対応を促すことができます。
  • 工具健全性監視のメリット:実際の工具寿命を定量化することで、不要な早期交換を避け、工具寿命を最大限に活用できます。同時に、高度な予兆警告機能が最適な工具交換時期を提案するため、過度な工具摩耗によるワークの品質低下を防ぎます。
  • 主軸健全性監視のメリット:主軸の劣化による故障の兆候を初期段階で警告し、予期せぬライン停止を回避します。
顧客のコメント
「アドバンテックのPHMソリューションを導入したことで、生産効率が向上し、不要な工具交換によって生じていた目に見えない隠れたコストを削減することができました。」
WISE-iFactory_Predictive Analytics
アドバンテック「WISE-iFactory」:予測分析
 故障予測・健康管理(PHM)は、機械を中心とした高精度なソリューションです。 エンドユーザーが機械の異常を初期段階で検知し、健全性状態を予測できるよう支援します。このシステムから得られる情報は、メンテナンススケジュールの最適化に向けた意思決定の判断材料として活用でき、製造業が目指すべきスマートな機械管理の実現に貢献します。
