2차전지 제조를 위한 AI 기반 자동광학검사(AOI) 시스템
ケーススタディ 2024/07/01
고해상도 이미지와 고속 검사가 필요한 제조업체를 위해 설계된 이 솔루션은 컴팩트하고 쿨하며 효율적인 제조 라인 솔루션을 제공하는 HPC-7484 4U 서버를 통합하여 생산성과 품질 관리를 향상시킵니다.
위치: 대한민국
소개
이차전지 제조업체에서는 고화소 이미지와 고속 검사에 대한 요구로 인해 고성능 비전 검사 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 대한민국의 한 2차 배터리 제조업체는 미국에 제조 라인을 구축할 계획을 세웠으며 요구 사항을 충족하기 위해 최신 AOI 검사 솔루션이 필요했습니다. 어드밴텍의 AI AOI 비전 검사 솔루션은 ASMB-927 5세대 Intel® Xeon® Scalable 프로세서가 탑재된 HPC-7484 4U 서버를 배포하여 높은 픽셀 이미지와 고속 검사 시스템이 필요한 2차 배터리 제조업체의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 컴팩트하고 시원하며 효율적인 상태를 유지하면서 이러한 제조 라인을 지원합니다.
2차전지란?
일반적으로 2차 전지라고 알려진 2차 전지는 충전하여 반복적으로 사용할 수 있는 전기 에너지 저장 장치의 일종입니다. 1회 사용 후 폐기되는 1차 전지와 달리 2차 전지는 전기 에너지를 가해 방전 시 발생하는 화학 반응을 역전시켜 전하를 회복시키는 역할을 합니다. 이 배터리는 스마트폰, 노트북과 같은 가전제품부터 전기 자동차, 재생 에너지 저장 시스템에 이르기까지 다양한 응용 분야에 필수적입니다. 안정적이고 오래 지속되며 효율적인 전력을 제공하는 능력은 지속 가능하고 휴대 가능한 에너지 솔루션을 추구하는 데 중요한 구성 요소입니다.
프로젝트 요구 사항
이러한 첨단 비전 검사 시스템을 사용하려면 더 많은 설치 공간이 필요하고 비용 문제도 해결해야 합니다. 비전 시스템의 성능을 향상시키기 위해 그래버 카드와 GPU를 갖춘 추가 시스템이 추가되었습니다. GPU 성능이 향상되어 두 세트의 카드가 필요하지 않지만, 지연 없이 고화소 이미지를 캡처하려면 추가 그래버 카드가 여전히 필요합니다. 그러나 시스템의 전반적인 성능은 아직 원하는 수준에 미치지 못하므로 고속 카드를 수용하고 공간 및 비용 문제를 해결하면서 프리미엄 구성 요소를 원활하게 통합할 수 있도록 더욱 강력하고 컴팩트하며 열적으로 안정적인 시스템이 필요합니다.
프로젝트 설명
어드밴텍의 HPC-7484+ASMB-927 4U 서버는 이러한 요구 사항을 충족하는 고성능, 소형 및 열 안정성 시스템입니다. 이 시스템에는 5세대 Intel® Xeon® Scalable 프로세서, 최대 4TB의 총 스토리지를 갖춘 Micron DDR5 5200MHz RDIMM, RTX4080 GPU 및 CoaXPress 그래버 카드가 장착되어 카메라 이미지를 캡처하고 비디오/이미지 분석 및 AI 추론을 지원합니다. 이 시스템은 3개의 12cm 시스템 팬으로 열 문제를 관리하도록 설계되었습니다.
시스템 다이어그램
Benefits
어드밴텍의 솔루션은 2차 배터리 제조업체에 다음과 같은 여러 가지 이점을 제공합니다.
  • 시스템 크기 감소: 하나의 서버 시스템으로 두 개의 레거시 시스템을 대체할 수 있어 필요한 전체 공간이 줄어듭니다.
  • 고성능 GPU 및 그래버 카드: 고성능 GPU와 그래버 카드를 하나의 시스템에 장착할 수 있어 AI 애플리케이션에 이상적입니다.
  • 단순화된 관리:이 솔루션은 관리할 장치 수를 줄여 관리 및 유지 관리를 단순화합니다.
어드밴텍의 고성능 AI AOI 비전 검사 솔루션은 높은 픽셀 이미지와 고속 검사 시스템이 필요한 2차 배터리 제조업체의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 5세대 Intel® Xeon® 확장 가능 프로세서를 탑재한 HPC 7484+ASMB 927 4U 서버는 이러한 요구 사항을 충족하는 컴팩트하고 열적으로 안정적인 시스템입니다. 고성능 GPU 및 그래버 카드를 갖춘 이 솔루션은 AI 애플리케이션에 이상적이며 시스템 크기를 줄이고 관리를 단순화합니다. 또한 Micron의 고성능 DDR5 5200MHz RDIMM 최대 4TB(DIMM 16개) 메모리를 통합하면 시스템 성능이 향상되어 대용량 데이터 볼륨과 복잡한 계산을 더욱 효율적으로 처리할 수 있습니다. 이러한 조합은 검사 속도와 정확성을 향상시킬 뿐만 아니라 시스템이 현대 2차 전지 생산의 집약적인 데이터 처리 요구 사항에 대처할 수 있도록 보장하여 전반적인 생산성과 품질 관리를 최적화합니다.
왜 어드밴텍인가요?
어드밴텍은 신뢰할 수 있는 산업용 서버 시스템을 제공하여 어드밴텍의 시스템 인증을 보장하는 CTOS(Configure To Order Services) 라인에서 모든 구성 요소를 조립하도록 보장합니다. 심지어 최상위 시스템도 과열되기 쉽습니다. 따라서 HPC-7484에는 열 안정성을 유지하기 위해 3개의 시스템 팬이 장착되어 있습니다. 이러한 설계를 통해 고객은 안정적이고 안정적인 시스템을 운영할 수 있습니다. 요청된 시스템 구성 변경이 있는 경우 어드밴텍은 원활한 전환을 보장하기 위해 신뢰할 수 있는 사전 배포 테스트를 제공합니다.
산업지수(IQ) 파트너 - Micron
마이크론은 혁신적인 메모리와 저장 솔루션 분야에서 산업 리더로서 세계적으로 정보를 풍부하게 활용하여 모든 사람들의 삶을 더욱 풍요롭게 만드는 데 주력하고 있습니다 우리는 고객에 대한 끊임없는 관심, 기술 리더십, 제조 및 운영의 탁월함을 바탕으로 마이크론®과 크루셜® 브랜드를 통해 고성능 DRAM, NAND 및 NOR 메모리 및 저장 제품의 풍부한 포트폴리오를 제공하고 있습니다 우리 직원들이 창조하는 혁신은 매일 데이터 경제를 지탱하며, 인공 지능과 5G 응용 프로그램의 발전을 가능하게 하며, 데이터 센터부터 지능형 엣지, 클라이언트 및 모바일 사용자 경험까지 다양한 기회를 창출합니다 마이크론 테크놀로지에 대해 더 자세히 알아보려면 (Nasdaq: MU) wwwmicroncom을 방문해 주세요
アドバンテックへのお問い合わせ
