Atualização do Sistema SCADA da Estação de Bombeamento da Universidade dos EAU
2021/04/25
Introdução ao Projeto
Requisitos do Sistema
Descrição do Sistema
No sistema antigo, dois PLCs redundantes da família 90-70,da GE (Standby a Quente) se comunicavam com a remota I/O Versamax por um barramento Genius. O sistema anterior de PLCs monitorava os níveis do reservatório, os níveis dos tanques, a vazão e a pressão. Além disso, havia outro PLC mestre da família 90-30 que se conectava a duas RTUs remotas no campus. O sistema de PLCs GE e o sistema SCADA legados foram totalmente substituídos pelos sistemas SCADA/PLC da Advantech
Os seguintes produtos da Advantech foram propostos e instalados na estação de bombeamento: Um APAX-5620KW Intel XScale PXA270 como PLC com entrada analógica com 12 canais APAX-5017, saída analógica com 8 canais APAX-5028-AE, entrada digital com 24 canais APAX-5040-AE e saída digital com 24 canais APAX-5046-AE. Os módulos foram usados para controlar a bomba e coletar informações dela. Os dados eram, então, enviados sem fio para a central de controle utilizando um roteador SmartFLEX SR303, da Advantech. Para gerir esse fluxo de dados em tempo real e configurar as estações de bombeamento a partir de qualquer ponto, um Sistema WebAccess/SCADA, da Advantech, foi instalado em uma estação de trabalho IPC-7130L, da Advantech, na sala de controle central.
Há muitas vantagens do WebAccess sobre os sistemas SCADA existentes, como o fato de ter um sistema centralizado que é capaz de visualizar, controlar e configurar quaisquer das bombas remotamente através da Intranet ou Internet, a partir de qualquer navegador e dispositivo móvel. Os custos de manutenção foram significativamente reduzidos mediante a disponibilização de um número ilimitado de clientes, de tal forma que não haja restrição à quantidade de usuários ou dispositivos que possa acessar o sistema, permitindo que o novo pessoal acesse o sistema sem a necessidade de compras adicionais.
Conclusão
Ao utilizar a solução econômica da Advantech, ETEK foi capaz de fornecer um sistema que fosse facilmente desenvolvido e construído com um nível muito mais eficiente do que o sistema anterior. Com custos de operação e manutenção consideravelmente menores, essa solução total permite aos engenheiros acessar todas as bombas do sistema a partir da sala de controle central da universidade. Não só o hardware da Advantech é fácil de instalar e manter, mas com a solução WebAccess/SCADA da Advantech, ela pode ser totalmente controlada de qualquer lugar. Com centenas de drivers pré-instalados disponíveis para dispositivos de terceiros, a capacidade do WebAccess em controlar sistemas legados é incomparável.
Para saber mais sobre esta solução fale com um de nossos especialistas ou acesse www.advantech.com.br
