Giải Pháp Tích Hợp Kết Nối Chéo Các Hệ Thống, Đa Giao Thức
ケーススタディ 04/29/2019
Hầu hết các nhà quản lý nhà máy đều luôn tìm kiếm các phương pháp khác nhau để rút ngắn thời gian sản xuất và tăng năng suất, nhưng họ vẫn rất dè dặt với các giải pháp đòi hỏi nhiều thời gian triển khai, tốn kém khi phải thay thế hoặc nâng cấp các hệ thống phức tạp
Giới Thiệu
Hầu hết các nhà quản lý nhà máy đều luôn tìm kiếm các phương pháp khác nhau để rút ngắn thời gian sản xuất và tăng năng suất, nhưng họ vẫn rất dè dặt với các giải pháp đòi hỏi nhiều thời gian triển khai, tốn kém khi phải thay thế hoặc nâng cấp các hệ thống phức tạp để hiện thực hóa số hóa. Bằng cách triển khai giải pháp tích hợp đa hệ thống, đa giao thức, các nhà quản lý có thể di chuyển liền mạch từ cơ sở hạ tầng mạng truyền thống sang hệ thống số hóa hiện đại với thời gian “Chết” (down time) tối thiểu và tính linh hoạt tối đa.
Thách Thức
Khi các công ty sản xuất mở rộng quy mô, một trong những thách thức lớn mà họ gặp phải là cải thiện hiệu quả hoạt động của các nhà xưởng. Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy đều có nhiều hệ thống phức tạp rất quan trọng để quản lý việc lập lịch, sản xuất, kiểm kê và dữ liệu chất lượng, đặc biệt nếu công ty sở hữu nhiều nhà máy ở các địa điểm khác nhau, việc quản lý sẽ phức tạp hơn nhiều. Điều mà các công ty này cần đó là một cách tiếp cận dễ dàng và hiệu quả để giám sát từng nhà máy và chia sẻ thông tin giữa các nhà máy với nhau.
Giải Pháp
Bằng cách sử dụng giải pháp của Advantech để thực hiện tích hợp hệ thống chéo, đồng bộ giao diện kết nối, chuyển đổi giao thức, thu thập dữ liệu thời gian thực và nền tảng giám sát trực quan... các nhà quản lý nhà máy có thể chủ động đảm bảo chất lượng sản xuất với chi phí tối ưu nhất.
Tính Năng & Lợi Ích
1/ Thu thập dữ liệu
Một nhà máy thường được xây dựng với nhiều sàn nhà máy và nhiều máy móc, mỗi máy được kết nối với một số cảm biến.
Các mô-đun I/O Ethernet chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu sử dụng tính năng Peer-to-Peer (P2P) và Graphic Condition Logic (GCL) và có thể được sử dụng làm thiết bị độc lập để đo lường, kiểm soát và tự động hóa với công nghệ P2P và GCL của Advantech. Các mô-đun có đầu ra analog và digital có thể đáp ứng nhu cầu thu thập dữ liệu của nhà máy vì mỗi cảm biến có thể sử dụng các giao thức khác nhau, các Fieldbus gateways có thể được sử dụng để cung cấp khả năng tích hợp liền mạch bằng cách chuyển đổi Modbus RTU/TCP sang EtherNet / IP, EtherCAT, PROFINET và BACnet. Điều này không chỉ cho phép kết nối giữa các thiết bị biên (edge) sử dụng các giao thức khác nhau mà còn hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả của thiết bị ở mức độ cao.
Cách tiếp cận này có thể giúp nhân viên on-site dễ dàng hơn trong việc giám sát các cảm biến và tình trạng của máy móc, và nó có thể giúp các nhà quản lý nhà máy kiểm soát quá trình sản xuất từ xa. Hơn nữa, nó có thể giảm chi phí vận hành vì nó giải phóng các nhà máy khỏi nhu cầu phải lập trình lại hoàn toàn các PLC, tiêu tốn cả thời gian và tài nguyên. Vì các Fiedlbus gateway đủ linh hoạt để xử lý các giao thức khác nhau, việc nâng cấp trong tương lai của nhà máy sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
2/ Truyền thông
Việc chuyển tiếp dữ liệu được thu thập tại hiện trường sang các Switch Ethernet công nghiệp và bộ định tuyến không dây đảm bảo chất lượng truyền dẫn cao. Sử dụng các switch Ethernet công nghiệp, có một số cổng cáp đồng 10/100/1000 và cổng cáp quang SC/ST/LC, tạo điều kiện cho việc triển khai hệ thống đường dây một cách trơn tru, xây dựng hệ thống giao tiếp mạng hiệu suất cao và dự phòng nhanh, do đó nâng cao độ tin cậy và tốc độ của cơ sở hạ tầng mạng.
Bộ định tuyến sử dụng mạng di động (Cellular router) cũng có thể được sử dụng để thưc hiện truyền tải không dây, cho phép người dùng dễ dàng thiết lập kết nối giữa các mạng bị cô lập và cho phép linh hoạt hơn trong việc xây dựng các ứng dụng an toàn. Với các công nghệ này, các nhà quản lý và nhân viên có thể dành ít thời gian hơn cho việc giám sát và bảo trì, cho phép họ tập trung vào các vấn đề quan trọng hơn như dự đoán và tránh các lỗi phát sinh.
3/ Quản lý
Advantech WebAccess/NMS và WebAccess/SCADA là các nền tảng tích hợp cho các ứng dụng đa hệ thống.
WebAccess / NMS, gói phần mềm dựa trên trình duyệt web dành cho hệ thống quản lý mạng, là một nền tảng thân thiện với người dùng để giám sát và quản lý từ xa tất cả các sản phẩm của Advantech sử dụng giao thức Ethernet cũng như các các thiết bị của bên thứ ba.
WebAccess / SCADA cũng là một ứng dụng phần mềm dựa trên trình duyệt để tự động hóa các quy trình công nghiệp phức tạp cho các hoạt động từ xa. Giao diện người dùng đơn giản nhưng cho phép người dùng đưa ra các loại lệnh phức tạp khác nhau chỉ với một vài cú nhấp chuột. Điều này không chỉ làm giảm thời gian và chi phí đào tạo nhân viên mà còn giúp việc theo dõi tình trạng của một nhà máy trở nên dễ dàng và đầy đủ hơn.
Kết Luận
Khi quy mô của các doanh nghiệp và nhà máy tăng lên, các công nghệ mới được phát triển. Các nhà quản lý nhà máy nên tìm kiếm các giải pháp đơn giản hóa quá trình nâng cấp. Đồng thời, họ cần đảm bảo rằng tất cả các nhu cầu hiện tại đều được đáp ứng và đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thay đổi trong tương lai. Giải pháp tích hợp đa giao thức và đa hệ thống của Advantech được thiết kế cho các nhà quản lý nhà máy đang tìm kiếm một giải pháp nâng cấp đơn giản, giá cả phải chăng để mở rộng quy mô của nhà máy.
Thông Tin Sản Phẩm
  • Chuyển đổi Modbus TRU/TCP sang 3 giao thức Fieldbus Gateway phổ biến.
  • Tích hợp Modbus RTU/TCP và truyền thông EtherNet/IP,EtherCAT, PROFINET
  • Đầu vào nguồn kép
  • Được thiết kế để mở rộng giao thức và giao tiếp
  • Tích hợp giám sát chuẩn đoán real-time
Chi Tiết
  • Mô đun Ethernet I/O, EtherNet/IP và PROFINET
  • Hỗ trợ nhiều giao thức truyền thông công nghiệp: MQTT, SNMP, Modbus TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP
  • Tính năng điều khiển thông minh Peer-to-Peer và GCL
  • Khả năng cấu hình nhóm để thiết lập nhiều mô-đun cùng lúc
Chi Tiết
  • Gói phần mềm dựa trên trình duyệt web dành cho hệ thống quản lý mạng
  • Tương thích nhiều trình duyệt web
  • Hỗ trự Google Maps online và OpenStreetMap offline.
  • Hỗ trợ tất cả các sản phẩm Advantech IP-based
  • Cấu trúc liên kết được tạo tự động
  • Chỉ báo kết nối PoE, Ring, wireless, cellular.
Chi Tiết
  • Phần mềm HMI / SCADA dựa trên trình duyệt web
  • 100% giám sát và kiểm soát dựa trên web
  • HTML5 Intelligent Dashboard tương thích nhiều trình duyệt web
  • Hỗ trợ các giao thức & trình điều khiển công nghiệp phong phú
  • Dễ dàng tích hợp với MES & ERP thông qua các giao diện mở
  • Tích hợp với bộ phần mềm WISE-PaaS
Chi Tiết
アドバンテックへのお問い合わせ
