폐기물 재활용 산업의 산업용 AI 및 로봇 컨트롤러 시스템
ケーススタディ 2021/05/06
AI 기술로 재활용 효율 극대화! 어드밴텍의 강력한 시스템을 통해 정확한 분류와 처리 속도를 경험하세요. 환경 보호와 비용 절감을 동시에!
프로젝트 소개
전 세계 정부와 산업은 재활용 기준을 높이고 있습니다. 수집된 엄청난 양의 폐기물은 병 뚜껑과 같은 작은 가벼운 물체부터 종이, 플라스틱, 금속과 같은 복잡한 재료 혼합물에 이르기까지 정밀한 재료 분류가 필요합니다. 가정용 유해 물질에 대한 필수적인 분류 고려 사항도 있습니다. 그러나 정확한 폐기물 분류 및 분리를 통해 소각로의 수명을 연장하고 귀중한 재료를 재사용하며 온실 가스 배출을 줄일 수 있습니다. 게다가 매년 수십억 달러 상당의 재활용 가능한 재료가 회수되지 않습니다. 따라서 환경에 미치는 영향을 완화하는 방법은 정부와 산업이 집중해야 할 중요한 문제입니다.
재활용 센터 고객은 혹독한 환경에서도 성공적으로 작동할 수 있는 고성능 산업용 인공지능(AI) 솔루션을 찾고 있었습니다. 이 고객은 재활용 라인에서 특정 재료를 식별하는 데 도움이 되는 자동화된 솔루션이 필요했습니다.
시스템 요구 사항
재활용 센터 최종 사용자는 유리, 플라스틱, 캔 등과 같은 재활용 라인의 다양한 재료를 식별하고 필터링하는 데 도움이 되는 AI 솔루션이 필요했습니다. 재활용 가능한 재료는 센터로 가져와 기계로 분류하고 통에 부은 다음 최종 목적지로 이동하여 처리합니다. AI 솔루션을 찾는 과정에서 최종 사용자는 이미 어드밴텍 채널 파트너와 연결되어 어드밴텍 솔루션의 문을 열었습니다.
고객은 객체 식별 및 분류 기능을 가속화하여 재활용 성능을 향상시키는 새로운 솔루션을 만드는 데 도움이 필요했습니다. 이를 위해 이전의 덜 효과적인 상업용 하드웨어 솔루션을 대체할 산업용 AI 솔루션이 필요했습니다. 새로운 AI 솔루션은 현장에서 처리하기 위해 높은 컴퓨팅 성능이 필요했습니다. 어드밴의 MIC-770 + MIC-75G20 솔루션은 고객의 고처리 엣지 컴퓨팅 요구 사항을 충족하는 데 가장 적합한 옵션이었습니다.
최종 사용자는 GPU 카드 하나와 8개의 카메라를 연결하기 위한 4포트 Power over Ethernet(PoE) 카드 2개를 수용할 수 있는 고성능 프로세서 시스템이 필요했습니다. 시스템 하드웨어는 또한 재활용 공장의 산업적이고 혹독한 환경에서도 성공적으로 작동할 수 있어야 했습니다.
어드밴텍의 MIC-770과 MIC-75G20은 Intel의 9세대 CPU와 NVIDIA의 고성능 GPU 카드를 통합했습니다. 이 두 제품은 시장에서 가장 컴팩트한 크기의 IPC 중 하나를 제공하며, 엣지 비디오 AI 요구 사항을 완벽하게 충족합니다. MIC-75G20은 GPU 확장 모듈로, 고성능 GPU 카드 1개와 4포트 PoE 프레임 그래버 카드 1개를 수용하며, 4개의 PoE 카메라와 연결됩니다. MIC-770에 4포트 PoE FIO를 추가함으로써 8개의 카메라가 많은 비디오 데이터를 캡처할 수 있었습니다.
GPU 카드는 엄청난 양의 이미지를 캡처하고 처리하고 사용자의 AI 모델이 분석하여 객체를 식별하고 분류할 수 있습니다. 그런 다음 명령은 확장 슬롯 모듈 역할을 하는 소형 박스형 컴퓨터인 MIC-770을 통해 메인 컨트롤러로 전달됩니다. 명령은 로봇 팔에 지정된 품목을 지정된 구역에 집어 올려 놓으라고 정확하게 지시합니다. 모든 동작은 눈 깜박임 속도로 수행할 수 있어 시스템은 분당 80개 이상의 품목을 처리할 수 있습니다.
프로젝트 구현
사용된 개별 구성 요소는 NVIDIA GPU 카드가 있는 MIC-7700Q + MIC-75G20 + PCIe-1674 + 4포트 PoE 고급 FIO였습니다. 최종 사용자 요구 사항에는 GPU 카드 1개와 PoE(Power over Ethernet) 카메라용 포트 8개를 수용할 수 있는 고성능 프로세서 시스템이 포함되었습니다. 어드밴텍의 MIC-7000 시리즈 PC는 고성능 처리, 다중 I/O 인터페이스, i-Modules 통합을 통한 유연한 확장성으로 이러한 요구 사항을 충족했습니다.
시스템 다이어그램
주요 하이라이트:
  • 고성능 시스템
  • 진동이 있는 혹독한 작업 환경
  • GPU 및 플러그인 카드 수용 가능
  • 빠른 처리 시간
  • 강력한 기술 지원
어드밴텍은 이미 필요한 하드웨어를 재고로 보유하고 있었고, 채널 파트너와 협력하여 최종 사용자를 위한 완전한 솔루션 번들을 준비할 수 있었습니다. 당사의 재고와 채널 파트너 번들은 고객이 가동을 시작하는 데 걸리는 시간을 단축했습니다. 어드밴텍은 또한 더 빠른 수리를 위해 솔루션에 대한 추가 부품을 준비했습니다. 어드밴텍을 통해 재활용 라인에서 특정 재료를 식별하는 자동화된 AI 솔루션을 만들어 고객은 전체 프로세스를 더욱 효율적이고 정확하게 개선했습니다. 또한 산업용 제품을 사용하면 최종 사용자는 혹독한 산업 환경에서 솔루션이 제대로 작동하는지 걱정할 필요가 없었습니다.
アドバンテックへのお問い合わせ
