미래형 제어 인프라 구축: 변화하는 제조 요구에 대응하는 개방형 플랫폼, 어드밴텍 AMAX IoT 컨트롤 플랫폼!
業界ニュース 11/03/2025
어드밴텍 AMAX 플랫폼이 고속 I/O, 소프트웨어 정의 제어, 산업 등급 신뢰성으로 자동화의 새로운 기준을 제시합니다.
오늘의 성능과 내일의 보안을 모두 갖춘 소프트웨어 정의 컴퓨팅, 어드밴텍이 제공합니다
자동화 산업은 지금 근본적인 전환점을 맞이하고 있습니다. 현대의 제조 현장은 기가바이트 단위의 이미지 데이터를 처리하는 비전 시스템, 수십 개 축을 실시간으로 제어하는 모션 컨트롤러, 그리고 끊임없이 수집되는 센서 데이터에서 인사이트를 도출하는 엣지 분석 시스템으로 구성되어 있습니다. 그러나 이러한 폭발적인 데이터 처리 수요에 비해, 컴퓨팅 인프라는 그 속도를 따라가지 못하고 있습니다.
이로 인해 제조 기업은 전략적 딜레마에 직면합니다. 전용 자동화 플랫폼은 높은 호환성과 안정성을 보장하지만 유연성이 부족하고, 개방형 아키텍처는 다양한 소프트웨어를 선택할 수 있지만 제조 환경에서 요구되는 최적화가 부족합니다. 해답은 두 극단 중 하나를 고르는 것이 아니라, 두 가지 장점을 모두 갖춘 플랫폼이 가능한가에 대한 질문입니다.
Email: ASK@advantech.co.kr
데이터 양이 인프라 한계를 초과할 때
I/O 병목 현상은 예상치 못한 곳에서 발생합니다. 한 유럽 자동차 부품 공급업체는 조립 라인에 광학 검사 시스템을 도입했을 때 이를 체감했습니다. 테스트 단계에서는 완벽하게 작동하던 비전 시스템이 실제 생산에 투입되자 검사 속도가 라인 속도를 따라가지 못했습니다. 문제는 카메라나 알고리즘이 아니라, 산업용 PC가 센서에서 제어 시스템으로 데이터를 충분히 빠르게 전달하지 못한 것이었습니다.
이 문제는 자동차뿐 아니라 다양한 산업에서도 반복됩니다. PCB 제조업체의 100% 광학 검사, 제약 포장 공정의 다중 카메라 검증, 태양광 패널 생산의 전계발광(EL) 검사 등 — 공통점은 모두 기존 산업용 컴퓨팅 아키텍처가 감당하기 어려운 데이터 처리량이 필요하다는 것입니다.
어드밴텍의 AMAX 플랫폼은 이러한 한계를 극복하도록 설계되었습니다. 다중 10GbE 네트워크 인터페이스로 고해상도 카메라 어레이를 지원하고, 유연한 PCIe 확장 슬롯으로 고속 데이터 수집 카드를 장착할 수 있으며, EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP 등 산업용 이더넷 프로토콜 전용 인터페이스를 제공합니다.
이러한 기능은 단순한 부가 요소가 아니라 플랫폼의 핵심 아키텍처입니다. AMAX의 I/O 구조는 동시 다방향 데이터 흐름에 최적화되어 있습니다. 비전 시스템이 고속 네트워크로 이미지를 전송하고, 모션 컨트롤러가 실시간 버스를 통해 동작을 조율하며, 센서 어레이가 상태 데이터를 보고하더라도, 플랫폼은 각 채널의 대역폭과 결정적 타이밍을 유지합니다. 즉, 제조 시스템의 검사 속도·제어 정밀도·응답 속도 한계를 결정짓는 핵심 인프라입니다.
제어 아키텍처의 진화: 전용 하드웨어에서 소프트웨어 정의 시스템으로
제조 산업은 지금 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로의 조용한 혁신을 겪고 있습니다.
과거에는 PLC가 로직 제어를, 모션 컨트롤러가 서보 축을, 별도의 제어기가 공정 변수를 담당하는 구조였습니다. 명확하지만 유연성이 부족한 구조였습니다.
이제 제조는 훨씬 복잡한 요구를 제시합니다. 품질 검사를 위해 머신비전 AI가 통합되어야 하고, 공정 최적화를 위해 실시간 센서 데이터 분석이 필요하며, 하나의 장비가 제어 로직과 데이터 분석을 동시에 수행해야 합니다. 이 과정에서 기존 제어 아키텍처의 한계가 드러납니다.
여기에 사이버 보안 강화 요구가 더해졌습니다. 제조 시스템이 기업 네트워크 및 클라우드와 더 넓게 연결되면서, EU의 Cyber Resilience Act와 같은 규제가 등장했습니다. 기존 전용 제어기는 보안 업데이트나 암호화 기능 확장이 어렵지만, 소프트웨어 정의 제어(Software-Defined Control)는 이를 유연하게 해결합니다. 빠른 보안 패치, 확장 가능한 암호화, 통합 모니터링을 통해 플랫폼 자체가 ‘보안의 한계’가 아니라 보안의 기반이 됩니다. 또한 지속적인 취약점 관리(Vulnerability Management)와 투명한 공개 체계를 통해 운영 중 발생할 수 있는 보안 이슈를 신속히 탐지·대응할 수 있습니다.
소프트웨어 정의 제어는 제어 기능을 전용 하드웨어에서 범용 컴퓨팅 플랫폼으로 이전하는 개념입니다. Soft PLC는 산업용 PC에서 실행되며, 기존 PLC의 결정성을 유지하면서도 더 강력한 연산 능력과 유연한 소프트웨어 확장, 보안 적응성을 제공합니다. 가상화 컨트롤러는 여러 제어 인스턴스를 한 하드웨어 내에서 동시에 구동하며, 성능과 보안의 격리성을 보장합니다.
AMAX 플랫폼은 이러한 변화에 최적화되어 있습니다.
  • Soft PLC 및 가상 컨트롤러를 실행하기 위한 충분한 연산 자원 제공
  • 실시간 OS 지원으로 결정적(Deterministic) 제어 성능 보장
  • 풍부한 I/O 포트를 통한 현장 장치 직접 연결
  • 산업용 등급 설계로 24/7 안정성 확보
  • x86 기반으로 최신 보안 도구 및 암호화·규제 대응 기능을 완벽 지원
이것은 기존 PLC를 완전히 대체하기 위함이 아니라, 보안·규제·연결성에 대응 가능한 대안적 제어 경로를 제공하기 위한 진화입니다.
다양한 제어 패러다임을 아우르는 유연성
제조 공장은 늘 ‘이질적(heterogeneous)’입니다. 새로운 설비가 기존 장비와 통합되고, 공정이 진화하며, 자동화 수준이 확장됩니다.
하나의 라인 안에도 여러 제어 방식이 공존합니다.
AMAX는 이러한 현실을 고려해 하나의 플랫폼으로 여러 제어 패러다임을 지원합니다. Soft PLC는 Windows 환경에서 실행할 수 있고, 실시간 제어가 필요한 경우 Linux RT 커널로 동작하며, 가상화 환경에서는 여러 제어 인스턴스를 독립적으로 운용할 수 있습니다.
하드웨어 레벨에서도 유연성이 돋보입니다. 구형 제어 하드웨어를 위한 Legacy PCI 지원, 차세대 모션 컨트롤러용 PCIe Gen4 고속 확장 슬롯,  필요에 따라 인터페이스를 조합할 수 있는 모듈형 I/O 구성을 지원합니다.
결과적으로, 기계 제작자는 기존 소프트웨어를 유지하면서 새 하드웨어를 적용할 수 있고, 시스템 통합업체는 애플리케이션별 최적 제어 방식을 선택할 수 있으며, 최종 사용자는 여러 제어 전략을 사용하는 생산라인에서도 하드웨어 표준화를 실현할 수 있습니다.
개방형 통합(Open Integration)의 실제
폐쇄적인 플랫폼은 매번 커스텀 통합 작업이 필요하지만, AMAX는 표준화된 개방형 인터페이스를 통해 소프트웨어 호환성을 보장합니다.
  • 하드웨어 레벨: 표준 x86 아키텍처로 대부분의 산업용 소프트웨어와 호환
  • 운영체제 레벨: Windows, Linux, RTOS를 동시에지원
  • 통신 레벨: EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP 등 산업용 프로토콜을 하드웨어 차원에서 지원
  • OPC UA로 기존 SCADA 시스템과 즉시 연동
이로써 비전 검사, 모션 제어, 데이터 분석 등 이기종 시스템 간의 통합이 훨씬 간결해집니다. 예를 들어, 한 벤더에 종속된 전용 플랫폼은 비전 소프트웨어·모션 제어·분석 툴이 모두 특정 생태계 안에서만 작동하지만, AMAX는 다양한 소프트웨어 조합을 허용합니다. 즉, 최적의 솔루션을 자유롭게 선택하면서도 동일한 하드웨어 위에서 안정적으로 동작할 수 있습니다.
또한, AMAX는 표준 플랫폼임에도 불구하고 4~6주 내 커스터마이징이 가능하여 프로젝트 맞춤형 구성과 장기 지원성을 동시에 제공합니다.
산업 환경을 위한 오픈 플랫폼
제조 현장은 단순히 성능만이 아니라 환경적 내구성과 신뢰성이 필수입니다. AMAX 플랫폼은 광범위한 온도 범위, 진동 저항 구조, 24/7 운용을 위한 열 관리 설계 등 산업용 표준을 충족하도록 설계되었습니다.
이처럼 산업용 견고함과 개방형 유연성의 결합이 AMAX 플랫폼의 차별화된 가치입니다.
어드밴텍의 AMAX는 제조 현장의 자동화, IoT, 엣지 컴퓨팅, 인공지능이 하나의 통합된 인프라 안에서 공존할 수 있도록 설계된 플랫폼입니다.
즉, 하드웨어의 안정성과 소프트웨어의 확장성을 모두 갖춘 미래형 제어 인프라의 기준이라 할 수 있습니다.
アドバンテックへのお問い合わせ
