Cyton系列
적용사례 04/29/2024
Cyton CXP4 支持 1 至 4 台 CXP-6 摄像机,速度高达 6.25 Gb/S。
Cyton系列CXP4介绍
首先,该系列配备了 2.0 代 PCIe 总线,有效地将速度提高了一倍。其次,为了提高效率,研华从头开始重新设计了 DMA 引擎,以应对现代机器视觉应用日益增长的需求。新引擎能从繁忙的 PC 平台上充分利用每一丝 DMA 带宽,同时不占用 CPU 资源。
CoaXPress
CoaXPress (CXP) 是最新由机器视觉公司设计的相机到图像采集卡的互连标准。CXP 支持视频数据的高速下行链路、摄像机控制的低速上行链路和电源,全部通过标准同轴电缆连接。多个 CXP 连接可汇聚成更高速度的摄像机。
CoaXPress 高速上行链路
Cyton CXP4 提供一个可选的高速连接器,可从图像采集卡到摄像机全程运行 6.25 Gb/S,可用于需要向相机批量上传或高精度触发的场合,超出了当前 20 MHz 上行链路的能力。
应用支持
使用研华 SDK,轻松将 Cyton CXP4 添加到您的应用中,支持 32 位和 64 位操作系统。用户可以使用 C/C++/C# 和研华先进的缓冲区管理 API 开发应用程序。此外,还可以从研华网站下载适用于大多数第三方机器视觉软件包的免费驱动程序。Cyton CXP4 在软件上与研华目前所有其他的图像采集卡兼容,这使得应用从 Camera Link 或模拟迁移到 CXP 变得简单快捷。
Cyton CXP4 优势
CoaXPress 解决了以往机器视觉标准的许多问题,消除了 Camera Link 电缆的成本和距离限制。与模拟技术相比,该系列在质量、分辨率和速度方面都有大幅提升,同时还保持了简单灵活的布线方式。其他 "主流 "相机标准宣传的是低成本和长距离布线,但这些解决方案带来的延迟问题和确定性问题却没有提及,而 CXP 却不存在这些问题。Cyton-CXP4 在业界公认的平台上为您的应用提供了 CXP 的所有优势。
Cyton CXP4 特点
  • 半尺寸 x8 PCI Express Gen 3.0 图像采集卡
  • 符合 CoaXPress 1.1 标准(支持 1.0 和 1.1 摄像机)
  • 支持 1 至 4 台 CXP-6 摄像机
  • 支持多链路 CXP-6 摄像机(最多四个 CXP 链路)
  • 支持 1.25 至 6.25 Gb/S 的 CXP 速度
  • 支持从四个 6.25 Gb/S CXP 链路同时进行捕捉
  • 为摄像机提供一个 CXP-6 上行链路(批量数据上传、零延迟触发)
  • 所有链路均支持低速上行链路
  • 使用 DIN 1.0/2.3 连接器
  • 使用 CXP 标准连接器间距
  • 为所有摄像机供电(每个链路最高 13 瓦)
  • 提供安全电源,对所有电源线故障提供全面保护
  • 摄像机即插即用,可自动检测链路速度和摄像机参数
  • 摄像机可精确同步,也可完全独立
  • 支持最长 40 米的电缆长度
  • 兼容所有 1.0/2.0/3.0 代 PCIe x8/x16 插槽
  • 每台摄像机的独立输入/输出
  • 高确定性、低延迟的上行链路摄像机触发器
  • 支持与所有摄像机同时通信
  • Windows 可为每台摄像机 "看到 "一个单独的虚拟帧捕获器
  • FlowThru 技术意味着无需板载内存
  • StreamSync 技术可最大限度地提高数据吞吐量,同时最大限度地减少图像延迟
  • 从线扫描摄像机获取不同长度的帧
  • 采集的图像序列远远超过 4GB 的限制
  • 无帧速率限制
  • 用于外部控制采集的触发器和编码器
  • 适用于 Windows 和 Linux 的驱动程序、实用程序和示例
  • 支持 32 位和 64 位平台
  • 大多数第三方处理环境(如 HALCON、LabView、VisionPro、MATLAB 等)的驱动程序
  • 完全支持 GenICam,用于控制和捕捉摄像头
  • 用于相机控制的可编程信号发生器(每台相机独立)
  • 支持正交编码器,包括复杂的触发方案
  • 编码器分频器/倍频器
  • 所有型号均为 "半尺寸 "PCIe 卡
  • 符合 RoHS 规范
