자동차 제조를 위한 멀티앵글 비전 검사 및 6축 스마트 로봇 통합 솔루션
적용사례 06/22/2022
전통적인 자동차 제조업체는 핵심 사업을 확장하고 전기 자동차(EV) 생산에 투자하는 것을 목표로 하고 있었습니다. 자동차 제조 산업에서 생산 라인은 복제가 불가능합니다. 전통적인 자동차나 새로운 EV의 경우 제조업체는 모든 새 모델에 대해 완전히 새로운 생산 라인을 구축해야 합니다.
프로젝트 소개
전통적인 자동차 제조업체는 핵심 사업을 확장하고 전기 자동차(EV) 생산에 투자하는 것을 목표로 하고 있었습니다. 자동차 제조 산업에서 생산 라인은 복제가 불가능합니다. 기존(가솔린 구동) 자동차 또는 새로운 EV의 경우 제조업체는 모든 새 모델에 대해 완전히 새로운 생산 라인을 구축해야 합니다. 즉, 각 단일 차량 모델에는 자체 생산 라인이 있습니다. 이처럼 빠르게 변화하고 경쟁이 치열한 자동차 시장에서 사업을 하는 것은 위와 같은 고유한 과제를 안고 있습니다. EV 디자인이 진화하고 각각의 새로운 모델에 대한 기능이 지정되는 동안 제조업체는 전체 자동차 생산 공장을 재구성해야 했습니다.
시스템 요구 사항
어드밴텍은 새로운 EV 제조를 위해 생산 라인을 확장해야 하는 글로벌 상용 자동차 제조업체에 서비스를 제공하는 로봇 공학 시스템 통합업체(SI)로부터 요청을 받았습니다. 이를 위해서는 새로운 로봇이 필요했습니다. 로봇은 전용 EV 제조 프로세스를 수행하기 위해 동적으로 구성 및 업그레이드할 수 있으므로 표준 공장을 첨단 제조 센터로 바꾸는 핵심 장비입니다.
생산 라인 폐쇄는 결코 선택 사항이 아니므로 새로운 라인에는 고속 비전 처리, 데이터 전송 및 데이터 수집을 위한 디지털 I/O의 다중 채널을 처리할 수 있는 고급 로봇 플랫폼이 장착되어야 했습니다. 제조 지원을 위한 IPC 솔루션은 4개의 6축 로봇이 설치된 제조 셀의 각 지점에서 다중 각도 자동 육안 검사(AOI)를 수행할 수 있도록 하는 데 필요했습니다. 어드밴텍은 이런 종류의 산업 응용 분야에서 확고한 평판과 깊이 있는 경험을 가지고 있기 때문에 SI는 어드밴텍의 도움을 요청했습니다.
로봇은 AOI 기능을 수행하는 임무를 받았으므로 각 로봇은 다중 각도 비전 캡처를 가능하게 하기 위해 3개의 카메라를 휴대했습니다. 각 제조 셀의 로봇 4대에 설치된 12개의 PoE 카메라에서 수집된 프레임의 데이터를 처리하고 분석하려면 IPC 솔루션이 필요했습니다. 일반적으로 IPC 컴퓨터는 로봇과 별도로 캐비닛 내부에 설치되지만 연결되어 있습니다. 그러나 IPC에 연결된 케이블이 너무 많기 때문에 전면 패널 I/O 디자인을 사용해야 관리 및 유지 보수가 용이했습니다. 전체적으로 어드밴텍은 AIMB-787 10세대와 통합된 IPC-631 전면 I/O 4U 랙마운트 섀시를 제안했습니다. Intel CPU 마더보드, NVIDIA Quadro RTX A-6000 GPU 카드 1개, CPIE-1674 프레임 그래버 카드 4개, PoE 카메라 12개, PCIE-1756 DIO 카드 1개를 멀티 앵글 비전 검사 및 6축 스마트 로봇 통합 솔루션으로 사용할 수 있습니다.
프로젝트 구현
토탈 AOI 솔루션은 고속 생산성과 높은 신뢰성을 제공했습니다. AIMB-787 산업용 등급 마더보드는 AOI 검사 및 데이터 분석을 지원합니다. IPC-631 섀시는 4U 깊이의 랙마운트 케이스에 전면 I/O 디자인을 적용하여 설치, 유지 관리 및 뛰어난 열 환기를 가능하게 했습니다. 카메라는 모든 구석에서 놀라운 디테일을 캡처하고 각 카메라는 14프레임/초를 캡처하는 반면, 각 고속 GigE 프레임 그래버 카드는 56프레임/초를 처리할 수 있습니다.
포함된 개별 구성 요소:
시스템 다이어그램
어드밴텍의 강력한 고속 AOI 솔루션은 생산 라인에서 로봇의 호환성, 통합 용이성, 정확성은 물론 생산 효율성, 신뢰성, 고품질 출력에 대한 고객의 기대치를 충족시켰습니다. 솔루션에는 5G 확장도 포함되어 있어 고객은 시스템을 업그레이드하고 향후 5G 산업용 제조로 손쉽게 마이그레이션할 수 있습니다.
시스템 통합자는 어드밴텍의 솔루션이 높은 호환성을 제공하고 시스템 통합 노력이 적으며 반응이 빠른 원스톱 쇼핑 서비스를 제공했기 때문에 만족했습니다. 최종 사용 고객은 더 높은 생산 효율성, 신뢰성, 품질 및 생산량뿐만 아니라 자본 투자를 줄일 수 있는 확장성을 경험했습니다.
어드밴텍은 끊임없이 변화하는 시장 요구 사항을 충족하기 위해 글로벌 자동차 제조업체와 함께 모멘텀을 유지하고 있습니다.
